Borse laterali morbide, senza telaio
maxi990
Messaggioda maxi990 » 1 lug 2021, 9:00
Buongiorno,qualcuno ha installato delle borse laterali morbide,quelle che passano sulla sella,senza mettere dei telaietti di supporto?Qualche idea,grazie.
Ultima modifica di Giax il 1 lug 2021, 13:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
maxi990
Mr Wood
Re: borse laterali
Messaggioda Mr Wood » 1 lug 2021, 11:28
Salve, io ho sempre usato le borse morbide, pratiche e resistenti agli urti, ma per via dello scarico alto serve sempre un qualcosa, piastra o telaietto, per distanziarle.. Altrimenti esposte al calore, alla lunga si rovinano irrimediabilmente..
roby60
Re: borse laterali
Messaggioda roby60 » 1 lug 2021, 11:43
Su questa uso solo le morbide, con su i telaietti per quelle in allu, che non ho mai usato.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Re: Borse laterali morbide, senza telaio
Messaggioda Kinobi » 2 lug 2021, 18:01
Guarda qui.
Devi invertire le maniglie però.
E
viewtopic.php?f=55&t=51020&start=0
Saponetta99
Borse laterali morbide per 1290 SadvS 2022
Messaggioda Saponetta99 » 7 feb 2024, 14:43
Sulla mia 1290 SAdvS ho montati gli attacchi per le valige rigide originali.
Vorrei però all'occorrenza, se prevedo lunghi tratti di sterrato, poter invece montare due borse laterali morbide in modo che in caso di caduta proteggano i fianchetti e lo scarico.
Ma penso che non ne esistano che non richiedano il montaggio di telaietti, cosa che non vorrei dato che ci sono già quelli delle valige rigide. Suggerimenti?
Dakhan
Re: Borse laterali morbide per 1290 SadvS 2022
Messaggioda Dakhan » 7 feb 2024, 15:18
Ce ne sono volendo (le Blizzard Enduristan per esempio, che trovi anche marchiate KTM, vedi sotto) pero' considera che hanno capacita' limitata e occupano la sella del passeggero.
Io ho optato per i telai e le piastre per le morbide pero' uso solo quelle
https://ktmfarioli.com/shop/product/1466/set-di-borse-laterali
Messaggioda Giax » 8 feb 2024, 7:26
Ho unito :up:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 8 feb 2024, 20:50
Le valige morbide senza telai esistono,ce ne sono di tutti i marchi e prezzi......a me personalmente non piacciono perché tendono a rovinare le zone a contatto (fianchetti,sella ecc....) , preferisco di gran lunga usare le morbide sui telaietti,primo perché si possono montare borse con una capacità decente, secondo perché i telai proteggono comunque tutta la parte posteriore della moto in caso di caduta.
Io li tengo sempre montati,per me sono irrinunciabili sulla mia R.
Messaggioda topo78 » 9 feb 2024, 7:13
Masso75 ha scritto:a me personalmente non piacciono perché tendono a rovinare le zone a contatto (fianchetti,sella ecc....)
Basta interporre un panno di microfibra extra large tra borsa e moto. Sono una buona soluzione solo se le usi una volta ogni tanto. Se anche ti piace la linea della moto pulita, ma ti servono spesso le borse, servono i telai (e imho le rigide, con le morbide non puoi manco fare sosta in bagno serenamente all'autogrill...)
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 feb 2024, 7:50
Personalmente non mi piacciono ma de gustibus..... Ovviamente ho anche le rigide che uso all' occorrenza sui telaietti.
Restando sull'argomento trovo interessanti per chi ha le versioni dal 2021 le morbide KTM ,sembra un buon prodotto
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 10 feb 2024, 17:25
Se ti riferisci alle morbide Ktm fatte da Enduristan concordo, ho varie borse della casa svizzera e sono assolutamente valide, anche se non a buon mercato, sono le mie preferite insieme alle Kriega.
Io ho girato Austria, Germania e Francia con le morbide e nessuno le ha mai toccate, peraltro se vogliono le serrature delle rigide la aprono in 5 secondi. Ci sono le ultime Shad morbide con la serratura volendo, molto belle ma i loro telai non sono sganciabili e odio usare la moto con i telai vuoti (ovvero quasi sempre) per cui ho messo i Givi smontabili e le piastre dedicate.
Sent from my SM-A202F using Tapatalk
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 feb 2024, 18:12
Si esatto proprio quelle,si vede che è un prodotto di qualità.
Ho visto anch'io le Shad che trovo molto belle,idem le Givi Canyon ma sui miei telaietti (originali KTM) non montano quindi guarderò qualcos'altro.......
Sul 990 usavo le Amphibious e mi sono trovato bene, mannaggia quella volta che le ho vendute.....
Trovo interessanti le Rhinowalk,per il mio utilizzo potrebbero anche andare bene,non mi serve chissà cosa.....
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 10 feb 2024, 18:54
Io ho messo le copie delle Kriega Os32 vendute da Motea, XA32 (qualita' non e' la stessa assolutamente ma fanno il loro mestiere) con la loro piastra che dovrebbe adattarsi a tutti i telai, puoi valutarle (siamo sui 110-120 euro a borsa+piastra), le Enduristan Monsoon Evo montano su quasi tutti i telai e sono molto valide (viste ad Eicma) ma hanno prezzi per me eccessivi per una borsa morbida (oltre 350 euro l'una)
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 feb 2024, 20:54
Ci guardo alle Motea, onestamente non intendo spendere grosse cifre sulle morbide,ho già le rigide Touratech KTM che bastano a avanzano .
Mi piacciono anche delle morbide che ho trovato nel sito Endurrad,non sembrano male e costano poco, probabilmente per me sono più che sufficienti.
Nelle foto sono montate su un gs ma vanno su qualsiasi telaio portaborse......non sembrano male.
Roba cinese eh,niente di incredibile.....ImmagineImmagine
Visitano il forum: KawaTM e 9 ospiti
