Rumori 1290 adv in rilascio
Rigo1
Messaggioda Rigo1 » 15 set 2021, 8:35
Buongiorno a tutti
A qualcuno, non è capitato che la moto (nel mio caso un 1290 sadv 2015) in rilascio attorno ai 4/5000giri faccia dei forti rumori metallici (tiktiktiktik) come un qualcosa di metallico che vibri solamente in decelerazione? Purtroppo la mia da domenica ha incominciato a farli. Per 30.000km non ha mai fatto nulla....da domenica nooo non so che gli è preso.
Non è la trasmissione finale che sbatte, il rumore proviene da (diciamo) sotto il serbatoio. Dico una c.....a sembra quasi che sbatta la catena di distribuzione.
La moto a 30000 km tutta originale...portata dal mecca, provata e logicamente in quel frangente non ha fatto nessun rumore (situazione classica ) :cry :crycry: cry:
NOALE1290SAD
Re: Rumori 1290 adv in rilascio
Messaggioda NOALE1290SAD » 16 set 2021, 10:26
Ciao Rigo1, sei sicuro che non sia la catena?
stai dicendo che per 30000 km e andato tutto bene,quindi presumo che non hai mai sostituito catena-corona e pignone.
guarda che una catena/corona/pignone stanchi, fa veramente strani scherzi in termini di rumorosità..
paolo
Rigo1
Messaggioda Rigo1 » 16 set 2021, 12:52
Kit catena corona pignone appena sostituiti!
Il rumore lo individuo proprio nella parte davanti (come un qualcosa di metallico che vibra)....sfiga vuole che non sempre lo fa.
A moto ferma, e accelerando oltre i 5000 non fa nulla. Mentre in rilascio si sente e non poco....
Rigo1
Messaggioda Rigo1 » 16 set 2021, 12:55
Dirò una m.....a sicuramente e li spero: a me sembra tanto la catena di distribuzione del cilindro anteriore che sbatte.....(spero di sbagliarmi!!!)
Ora ho appuntamento presso officina autorizzata.....sperem!!
balocco
Messaggioda balocco » 16 set 2021, 13:23
@Rigo1 la distribuzione non sbatte da nessuna parte fidati, al massimo potresti avere una valvola fuori tolleranza. Visto che hai fatto 30000 km sei giusto in tempo per il tagliando che prevede il controllo e l'eventuale regolazione del gioco valvole.
Rigo1
Messaggioda Rigo1 » 16 set 2021, 13:28
lo spero tanto, lunedì porto in officina e vediamo
Questa è la seconda 1290.....quella che ho avuto prima, nessun rumore /vibrazione o altro.
giogipala
Messaggioda giogipala » 19 ott 2021, 21:43
Ciao com'è andata a finire anche io oggi ho cominciato a sentire lo stereo identico rumore. Solo in rilascio proprio com'è hai descritto tu . La mia ha 40000km gioco valvole controllato al tag.dei 30000km
kayak 45
Rumore di ferraglia in folle
Messaggioda kayak 45 » 8 mag 2023, 11:15
Buongiorno e buon lunedi',
chiedo lumi a possessori di ktm 1290 SA.
Ieri, durante un giro in Emilia, la mia kappona ha cominciato a fare rumore in folle ( come ci fossero ingranaggi con troppo gioco)
parte destra del motore. Anche tirando la frizione non smetteva.
Se può servire come indizio, lo fa solo a motore caldo, frizione perfetta, cambio idem, il motore gira se come un orologio svizzero
Solo quel fastidioso rumore, a volte piu' accentuato, a volte meno, e , a freddo niente
Ringrazio anticipatamente a chi vorrà darmi qualche indicazioni in merito.
Serado
Messaggioda Serado » 8 mag 2023, 21:39
anche io con lo stesso problema
Ultima modifica di Serado il 8 mag 2023, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Serado
Messaggioda Serado » 8 mag 2023, 21:41
Buonasera, anche la mia ha cominciato ad avere lo stesso problema...
Ho acquistato 7 mesi fa una KTM 1290 Super Adventure del 2015 (quella Bianca che hanno chiamato dall'anno successivo "T"). Dopo circa 3000 km percorsi senza alcun problema, da poco sento uno strano rumore metallico... tipo come se fosse un metallo che sbatte o delle molle rumorose. Questo NON accade con moto ferma anche se accelero un bel pò, MA accade solo in movimento, in rilascio e a circa 4000 giri (lo fa a qualsiasi velocità e con qualsiasi marcia ma solo a circa 4000 giri). Se per esempio viaggio di 4^ a 5000 giri, rilascio l'acceleratore, appena arriva a circa 4000 giri comincia il rumore e termina a circa 3000. Se tiro la frizione durante il rumore, non sento più nulla. Ho l'impressione che se prendo qualche buca durante il rumore, lo sento ancor più forte (ma è difficile fare questo test quindi non ci metto la mano sul fuoco).
Preciso che la moto l'ho comprata usata e non ha il canister sotto la sella.
L'ho portata in officina KTM e mi hanno detto che il motore gira in modo perfetto e che probabilmente è il sistema SAS. Hanno smontato per fare il tagliando ed hanno trovato un tubicino scollegato vicino l'airbox, quindi lo hanno sistemato convinti che fosse quello il problema che rendeva rumorose le valvole del sistema SAS.
Ho ripreso la moto dall'officina ma il rumore persisteva quindi mi hanno detto che vorrebbero rimontare il canister e fare una prova.
Ho chiesto di eliminare completamente queste valvole del sistema SAS ma mi hanno detto che per il mio modello resterebbe un errore in centralina.
Se volete ascoltare, ho registrato un audio di 40 secondi dove accelero e decelero per 3 volte e si sentono quindi per 3 volte questi rumori continui:
https://youtu.be/bfAzSvPGYyk
Mi fido dell'officina ma vorrei capire a chi è mail capitato questo rumore?
Rigo1 e giogipala come avete risolto?
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo per la vostra disponibilità.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 mag 2023, 5:56
Il canister non fa nessun rumore,puoi tenerlo tranquillamente smontato,il sas lo puoi togliere a patto di mettere un dongle sulla presa della valvola che vai a togliere.......
novizio
Messaggioda novizio » 9 mag 2023, 6:21
Sinceramente non ho sentito nulla, dal vivo sarà altra cosa certo
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 mag 2023, 6:36
Neppure io riesco a percepire quel rumore in rilascio nel video ........proverei a sentire una struttura ufficiale per capire se ci sono problemi conosciuti
Messaggioda Kinobi » 9 mag 2023, 8:07
Domanda semplice: viteria varia inclusa quella del cavalletto, tamponi fine corsa cavalletto, etc, controllata?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 mag 2023, 8:19
Osservazione corretta, verificare i vari punti di fissaggio.......
Serado
Messaggioda Serado » 9 mag 2023, 8:43
Kinobi ha scritto:viteria varia inclusa quella del cavalletto, tamponi fine corsa cavalletto, etc, controllata?
si verificate... poi la cosa strana che appena tiro la frizione sparisce, rilascio la frizione e ricomincia
Ultima modifica di Giax il 10 mag 2023, 5:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Serado
novizio ha scritto:Sinceramente non ho sentito nulla, dal vivo sarà altra cosa certo
si, è difficile sentirlo, ma dal vivo è proprio forte
Messaggioda Bat21 » 9 mag 2023, 9:37
Mi pare si contino già diversi i casi di tali rumorosità sulle ADV 2015, ultimamente è solo qui sul forum … :roll:
Se si esclude la trasmissione finale, restano per l’appunto le catene della distribuzione; basta infatti che un tendicatena automatico si blocchi e le varie assonanze del motore aumentano esponenzialmente (rif. 77036003000), a maggior ragione se udibili in folle o in rilascio di gas.
Verificherei (quindi) bene il corretto tensionamento delle catene distribuzione, visto che il terzo imputato, amplificatore di sforzo della frizione ...dà altre tipologie di rumore (anche a frizione tirata!).
Messaggioda Kinobi » 9 mag 2023, 10:19
Dalla mia esperienza sul BMW, se hai rumori vari, prova a smontare il tendicatena (ignoro dove sono nel LC8). Nel BMW 1150 è facile e rapido. E' sempre stato il principale motivo di ticchettiti su quel motore.
Nel BMW era una molla troppo morbida e/o olio che non passava bene nell'ugello.
Messaggioda Bat21 » 9 mag 2023, 10:34
@Kinobi
Ciao Ema.
A parte che, andando a memoria, nei BMW bicilindrici 1200 le catene sono molto più corte rispetto all'ADV 1290 (disconosco se nel 1250 differiscano) ...la problematica (nota soprattutto sui mono 690) dei tendicatena KTM è che dopo un periodo "x" di onorato lavoro tendono a bloccarsi in posizione di riposo e non resta che sostituirli, pena aver > rumorosità eccessive (a caldo aumentano) > difficoltà d'avviamento > regime del minimo instabile > ritardi in risposta gas ...sino al rischio che ceda il pattino mobile retrostante il tendicatena e/o la catena scavalli di un dente sui rotori a-cammes :|
Visitano il forum: Bat21 e 6 ospiti
