Supporto Navigatore SADV 2021 - 3D definitivo
bob1972
Messaggioda bob1972 » 25 ott 2021, 17:38
Personalmente non sono così soddisfatto della staffa KTM di supporto navigatore in quanto:
  • E' costruita in plasticaccia
  • Si sposta su e giù regolando il cupolino, essendo solidale con esso.
  • Vibra
  • Schiacciando i tasti (eg: scrivendo una città) sul touchscreen si muove e, andando a vanti, risulta scomodo.
SUPPORTO KTM MY2021
Il video seguente credo renda l'idea:
https://www.dropbox.com/s/tvt2bgem7yxvj1k/VID20211025172006.mp4?dl=0
Al momento, sto cercando soluzioni alternative che siano qualitativamente migliori, sia per quanto riguarda i materiali sia per la funzionalità.
In questo 3D mi piacerebbe raccogliere tutte le soluzioni specifiche per il 2021, in modo da non fare incazzare il gentile Moderatore divagando in altri 3D (vedi prese ACC1 e ACC2). :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inizio subito con il supporto Touratech!
SUPPORTO TOURATECH SPECIFICO PER MY2021
Questo supporto realizzato dalla Touratech è ancorato direttamente SOTTO la struttura del TFT - è necessario smontarlo - e rende disponibile una staffa con tubo da 12mm, al quale è necessario ancorare uno dei tanti supporti reperibili in commercio. L'aspetto sembra essere decisamente più solido rispetto a quello in plastica KTM
https://shop.touratech.it/adattatore-montaggio-staffa-al-di-sopra-degli-strumenti-gps-per-ktm-1290-super-adventure-s-r-2021/
Qui trovate le istruzioni di montaggio:
https://shop.touratech.de/pub/media/akeneo_connector/media_files/0/9/09_373_5415_0_5276.pdf
Purtroppo, viene commercializzato NON verniciato... peccato perchè lo avrei preferito nero.
bob1972
Re: Supporto Navigatore SADV 2021 - 3D definitivo
Messaggioda bob1972 » 25 ott 2021, 17:48
SUPPORTO Jochen Schaal - CNC Fertigungstechnik
Soluzione realizzata per MY antecedenti ma compatibile anche con il MY2021, sfruttando gli stessi attacchi di fissaggio del cupolino.
Mia deduzione, avendo verificato che il part number del supporto navigatore è il medesimo per MY2020 e 2021.
https://www.schaal-cnc.de/produkte/ktm-1290-super-adventure-modell-s-und-r/
Prodotto artigianale, abbastanza caro e che sfrutta il medesimo principio della soluzione KTM.
Essendo realizzato non in platica è sicuramente più rigido. Tuttavia, rimane sempre solidale al cupolino, con lo svantaggio di salire/scendere quando questo viene regolato.
Slim
Messaggioda Slim » 25 ott 2021, 19:00
Parere personale eh, intendiamoci: per me questo in CNC è solo più carino a vedersi ma vibra e si muove esattamente come l'originale Ktm.
Infatti fa leva anche questo sui gommini del plexi e fa sporgere molto in avanti il peso del nav .... naaaa per me bocciato.
Ok invece quello di Touratech anche se considero il prezzo esagerato: 65 euro più 11,5 di spedizione .
Va a finire che me lo faccio da solo in qualche giornata di pioggia e lo vernicio in nero - ovviamente
Chissà se qualche altro produttore meno "GS oriented" si sveglierà a breve....
bob1972
Messaggioda bob1972 » 25 ott 2021, 19:52
Lo penso anch'io... Tra i due sicuramente Touratech.
La cosa brutta di 'sta moto è che, essendo uscita da poco, mancano le scimmie. Tutto sommato, meglio così...
Inviato dal mio CPH2207 utilizzando Tapatalk
kfabry
Messaggioda kfabry » 25 ott 2021, 21:48
Slim ha scritto:Ok invece quello di Touratech anche se considero il prezzo esagerato: 65 euro più 11,5 di spedizione ...
Il 31 di ott. La touratech fa spedizione gratuita
Inviato dal mio LG-M700 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di rcostama76 il 1 nov 2021, 16:29, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Riparato codice
Slim
Messaggioda Slim » 25 ott 2021, 22:49
Grazie per l'informazione !
roger70
Messaggioda roger70 » 27 ott 2021, 21:52
Mi consigliate un supporto per Tom Tom da abbinare al tondino da 12 del Touratech? Possibilmente che non sia la solita paccottiglia stampata in 3D della quale non mi fido.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
bob1972
Messaggioda bob1972 » 28 ott 2021, 9:04
Io ho preso questo, sperando vada bene per il mio Garmin XT (dalle recensioni sembrerebbe di sì).
Realizzato in lega di alluminio, ho investito la grande cifra di 10€ spedizione compresa. :o
https://it.aliexpress.com/item/4000993642247.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.340b47a34MaTOy
roger70
Messaggioda roger70 » 28 ott 2021, 11:23
Grazie della dritta, ho provato ad ordinarlo pure io
bob1972
Messaggioda bob1972 » 28 ott 2021, 13:29
Considera che a me non è ancora arrivato (ordinato ieri) e quindi ho suggerito sulla fiducia!
roger70
Messaggioda roger70 » 28 ott 2021, 21:08
Come hai detto 10€ si possono investire, domenica ordino la staffa Touratech così risparmio la spedizione praticamente sono un t-rex
bob1972
Messaggioda bob1972 » 29 ott 2021, 10:58
Siamo in due... pure io aspetto domenica per l'ordine! :lol:
bob1972
Messaggioda bob1972 » 29 ott 2021, 11:00
Ho solo una perplessità: non vorrei che con il cupolino regolato al minimo (con quello della S viaggio così) il navigatore copra parte del TFT.
Guardando la staffa touratech, non sembra sullo stesso asse delle viti del cupolino ma leggermente più in basso.
Speruma...
Slim
Messaggioda Slim » 29 ott 2021, 11:11
bob1972 ha scritto:Siamo in due...
no no, siamo in tre !
bob1972 ha scritto:.... una perplessità: non vorrei che con il cupolino regolato al minimo.... il navigatore copra parte del TFT....
qui non ho capito. Se il portanav touratech NON si muove col plexi perché è fissato al TFT, perché il nav dovrebbe coprire il TFT col plexi al minimo? Non dovrebbe cambiare nulla, giusto ?
bob1972
Messaggioda bob1972 » 29 ott 2021, 11:28
Provo a spiegarmi meglio.
Con il cupolino "tutto alto", ovvero come viaggio con il cupolino R "piccolo", il problema non si pone.
Con il cupolino al minimo "tutto basso", il navigatore si abbassa e copre parzialmente il TFT. Pochi cm e non dà fastidio.
Se il tubo Touratech è più basso delle viti del cupolino regolato al minimo, potrebbe coprire una porzione maggiore di TFT.
Vedi foto sotto:
Slim
Messaggioda Slim » 29 ott 2021, 11:46
Bob1972, non riesco a vedere la foto, ma mi sa che parliamo di prodotti diversi. Io intendo questo, che rispetto al TFT non si muove mai:Immagine
Slim
Messaggioda Slim » 29 ott 2021, 11:58
Si, ho già verificato, io intendevo quello individuato da Kfabry. Al momento è il top secondo me.
motopo
Messaggioda motopo » 29 ott 2021, 13:02
Dal disegno sembra che lo spessore della pistra TT non sposti in avanti il TFT che dovrebbe essere comunque fissato ai fori trasversali, qualcuno puó confermarlo ?
Chiedo perché il TFT al momento sfiora l'attacco del paramani di sx quando il manubrio é tutto a dx e non vorrei interferisse maggiormente.
bob1972
Messaggioda bob1972 » 29 ott 2021, 13:45
Slim ha scritto:Bob1972, non riesco a vedere la foto, ma mi sa che parliamo di prodotti diversi.
Ma no, ci riferiamo al medesimo prodotto e, in particolare, quello della ùtouratec nel primo post (dove se clicchi sul pdf ci sono anche le istruzioni).
Probabilmente non sono stato chiaro io, provo a spiegarmi meglio.
Con il supporto KTM, SE tengo il cupolino basso, il navigatore si abbassa (essendo solidale al cupolino stesso) e mi copre circa un cm di TFT guardandolo dall'alto (posizione pilota). Cosa che non avviene se viaggio con il cupolino alto. La foto rappresenta il cupolino basso e si vede, anche se la prospettiva non è delle migliori, una parziale sovrapposizione (circa 1 cm di visuale coperto in cui c'è solo una cornice nera nel TFT).
Fin qui è chiaro?
Step successivo, parliamo del supporto Touratech che ha una sbarra FISSA, montata sotto il TFT.
Il mio dubbio è che tale sbarra sia in posizione ancora più bassa rispetto al supporto ktm in posizione bassa. Se così fosse, il navigatore risulterebbe ancora più in basso rispetto al supporto ktm con il cupolino basso. In tal caso, coprirebbe una porzione di TFT superiore a quella coperta con il supporto ktm in basso.
Vedi foto, dove il tubo da 12mm SEMBRA essere collocato più in basso. In tal caso bisognerà ingegnarsi con opportuno adattatore.
Slim
Messaggioda Slim » 29 ott 2021, 13:57
Bob1972, ora è chiarissimo
Non avevo notato che il posizionamento PARREBBE leggermente più basso. Confido in un "buon lavoro" di touratech, del resto l'attacco originale è talmente una boiata che proprio non lo posso considerare definitivo. Al limite farò qualche modifica in officina, perché SE ESISTESSE il problema che dici, sarebbe sempre presente indipendentemente dalla posizione del plexi.
