Film protettivo faro anteriore Super Adventure 1290 17/20
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 4 apr 2022, 12:00
Ciao a tutti, con la funzione cerca, non ho trovato post o indicazioni a tal proposito , chiedo quindi qui..
Vorrei proteggere il faro anteriore della mia moto, bazzicando in rete ho visto che esistono film protettivi da applicare al faro anteriore .
Qualcuno ha esperienze dirette in merito a questa soluzione?
Ovviamente, per non rischiare multe e un deficit di illuminazione, valuto solo pellicole trasparenti. Nessuna volontà di oscurare , nemmeno in percentuali ridotte, il fascio luminoso.
Scarto a priori soluzioni tipo lo "scudo" pp o i vari telai a rete/ nido d'ape che proprio , esteticamente, non riesco a digerire. Oltretutto, probabilmente sbagliando, mi danno l'idea di rendere particolarmente difficoltosa la pulizia del faro stesso..
Grazie :D
Valbe5592
Re: Film protettivo faro anteriore Super Adventure 1290 17/2
Messaggioda Valbe5592 » 4 apr 2022, 12:27
Da propietario ed utilizzatore dello scudo powerparts posso solo dire che da quando l'ho installato la pulizia del faro non l'ho proprio più fatta
La sporcizia si deposita ovviamente sullo scudo e per quella poca polvere che si posa sul farò sono sufficienti gli schizzi della lancia dell'auto lavaggio, quindi per me è promosso a pieni voti.
Oltretutto con la pellicola avresti solo una protezione dai graffi più lievi, mentre un sasso sparato in autostrada o in off-road ti romperebbe sicuramente la plastica del faro
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
bob1972
Messaggioda bob1972 » 5 apr 2022, 6:12
Potresti usare un film protettivo di plastica "autorigenerante" da applicare sopra il faro.
Io l'ho usata con soddisfazione per proteggere le plastiche laterali e il TFT.
Inviato dal mio CPH2207 utilizzando Tapatalk
gio70
Messaggioda gio70 » 6 apr 2022, 9:45
@Aleevo
Quando ad aprile 2021 ho preso la sadv, non era disponiblile la protezione faro PP così ho messo provvisoriamente una pellicola trasparente per fari della simonini racing.
Ho ritagliato la pellicola secondo la sagoma del faro "sbordando" di un paio di cm. Poi ho spruzato il faro con acqua in cui ho diluito poco sapone liquido ed ho fatto aderire la pellicola. L'acqua in eccesso l'ho tolta con la spatola di plastica e infine ho rifilato il bordo con un taglierino (e mano da chirurgo).
Non è venuto un lavoro malvagio ed esteticamente non si notava nulla, però non era l'ideale così l'ho tolta appena si è resa disponibile la protezione PP :wink:
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 6 apr 2022, 10:53
Grazie a tutti e tre per il vostro contributo diretto.
Credo a questo punto di dover scendere a compromessi con il mio gusto estetico e cedere alla protezione faro in materiale plastico trasparente.
Dicendomi che non provoca eccessiva sporcizia sul faro stesso, quindi, mi devo ricredere
Resta solo da capire , valutare e scegliere se stare sul prodotto originale o valutare le varie alternative che, se ho ben letto , evitano di dover praticare un foro come con il prodotto PP.
Grazie :)
Valbe5592
Messaggioda Valbe5592 » 6 apr 2022, 13:28
Occhio che se ben ricordo, le protezioni a griglia non sono a norma del cds, solo quelle trasparenti come la pp o la puig
bob1972
Messaggioda bob1972 » 6 apr 2022, 13:45
Certo che NO!
Nemmeno PP trasparente è in regola, se trovi lo stronzi ti multa e sequestra il libretto con obbligo revisione. Ma deve proprio essere bastardo.
Valbe5592
Messaggioda Valbe5592 » 6 apr 2022, 17:20
Caspita è vero, la certificazione presente sul sito per il PP della mia 1290 2017 mi ha imbrogliato clamorosamente
Pensavo fossero fuori norma solo per le protezioni che limitassero o riducessero il fascio luminoso e invece...
bob1972
Messaggioda bob1972 » 7 apr 2022, 9:26
A me piace molto il Touratech, anche se è caro come tutti i prodotti del marchio.
Ci sto pensando... al massimo aspetto un'offerta per spese di spedizione gratuite o me lo faccio spedire presso un loro rivenditore.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 31 gen 2024, 20:52
Non ero convintissimo ma ho da sempre la fobia di prendere una sassata sul faro e fare danni così ho trovato una protezione faro nuova d'occasione e l'ho presa.
Esteticamente devo dire che tutto sommato mi piace molto e sulla moto secondo me ci sta bene.
marober
Messaggioda marober » 17 feb 2024, 9:26
Questo protegge anche dal pietrisco ed eventuali sassi
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 19 feb 2024, 12:55
Montato al tempo la PUIG fatta in due parti separate (dx e sx), avendo il dubbio che la parte del faro centrale in alluminio potesse surriscaldarsi con la protezione unica, essendo, per quanto sapessi, il dissipatore dei led e non volevo praticare buchi sulla struttura!
L'unica controindicazione tecnica è che questo modello interferisce con le eventuali mascherine dei filtri aggiuntivi per uso off che alcuni montano sulle feritorie laterali.
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
