CAMBIO POMPA FRIZIONE O KIT REVISIONE? SADV2016
clavicola
Messaggioda clavicola » 15 nov 2022, 11:38
Buongiorno,
senza parlare ancora di attuatore e basetta (ho montato pistoncino con doppio o-ring da un annetto), la funzionalità della frizione ancora non è ottimale (come al solito stacco variabile, cambiate non fluide/durezza, rumoraccio all'innesto della prima) anche dopo spurgo al tagliando
; considerato che la moto ha 45.000 km circa conviene provare con kit revisione pompa oppure investo in pompa radiale o semiradiale con serbatoio separato?
Sbaglio o Brembo non prevede kit di revisione?
Cosa pensate delle pompe braking o accossato?
vorrei non avere interferenze con paramani (non vorrei forarle per far passare la vite di regolazione della leva).
Avete consigli?
Dimenticavo, il pistoncino è diam 12 o 13?
Grazie!
denis-70
Re: CAMBIO POMPA FRIZIONE O KIT REVISIONE? SADV2016
Messaggioda denis-70 » 15 nov 2022, 12:41
la pompa frizione dovrebbe essere magura, non brembo
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 15 nov 2022, 12:57
In concessionaria trovi il kit revisione pompante. Costa, se ben ricordo , intorno alle 70€.
Non mi stupisce il problema che segnali, anche la mia ha dei problemi, sin dall'acquisto , usata con 20000 km , ora a 30000 di certo non è migliorata. Ma , in tutta onestà, nemmeno peggiorata in maniera preoccupante.
Ovviamente monto oberon più basetta quindi sotto sono a posto .
Se vogliamo ridere, lo segnalai al meccanico del concessionario dove mi reco per i ricambi...
La risposta? .." beh a 20000 km ci sta che sia da revisionare la pompa ! "
:rotlf:
Non ho voluto infierire.
La colpa è che , per mia breve esperienza, prima pompa magura che ho, il prodotto è realmente scadentissimo.
Insomma ..se vuoi e hai un pelino di manualità prova ad acquistare il kit ..se però la sede è ovalizzata, son soldi buttati.
Alternativa 2 , contatta l'azienda rebrake e senti i costi di revisione.
Terza e probabilmente risolutiva, pompa decente Brembo , con tutto ciò che consegue tra adattatori banjo, microswitch e compagnia "bella".
clavicola
Messaggioda clavicola » 16 nov 2022, 8:37
denis-70 ha scritto:la pompa frizione dovrebbe essere magura, non brembo
sì intendevo dire "se cambio magura con brembo e poi non posso revisionare..."
clavicola
Messaggioda clavicola » 4 feb 2023, 18:45
primo intervento previsto oberon+basetta poi vedremo
ander
Messaggioda ander » 4 feb 2023, 19:48
Abbiamo già cambiato in garanzia ben due pompe frizione sulla 2021 in poco piu di un anno, alla fine mi sono rotto le balle e ho montato una magura hc1 tirata giù da un super duke, fine problemi di pompa e scrostamenti vari.
clavicola
Messaggioda clavicola » 5 feb 2023, 14:25
radiale mi pare.... con i paramani tutto ok?
ho adocchiato una braking....
Masso75
Messaggioda Masso75 » 5 feb 2023, 15:37
Con Brembo o Acossato non sbagli di sicuro.....io non capisco perché KTM si ostini a usare questo tipo di pompe magura di qualità scarsa.....
Detto questo, è un problema,quello delle pompe magura su KTM che continua dai 950-990,la mia ex 990 comunque a circa 70 Mila km era ancora perfetta.
ander
Messaggioda ander » 6 feb 2023, 12:24
Radiale esatto, basta cmq prendere un raccordo per adattare l attacco assiale a radiale e il gioco è fatto. Nel mio caso è dalla 2017 che mi porto dietro perdite di pressione ''random'' sulla leva , praticamente mai risolta , aggiungo inoltre che sulla 2021 si scrosta la vernice intorno al tappo. Personalmente ne avevo le scatole piene , il conce ,disponibile, ne ha già sostituite due in un anno e mezzo, ho trovato su ebay una radiale di un super duke , montata , fine dei problemi. Aggiungo che avevo già attuatore e basetta CNC
ander
Messaggioda ander » 6 feb 2023, 12:29
clavicola
Messaggioda clavicola » 17 feb 2023, 16:19
anche la mia è scrostata...
cmq grazie per il riscontro
novizio
Messaggioda novizio » 17 feb 2023, 17:11
ander ha scritto:Radiale esatto, basta cmq prendere un raccordo per adattare l attacco assiale a radiale e il gioco è fatto.
Dove hai trovato il raccordo?
Chi lá dì che un toscanei podi mia fá na poesia (cit)
novizio
Messaggioda novizio » 17 feb 2023, 18:10
Poca spesa, tanta resa
Messaggioda Giax » 18 feb 2023, 9:06
@Novizio ho rimosso da qui i post “vuoti”, che avevi editato :up:
novizio
Messaggioda novizio » 18 feb 2023, 12:21
Si si, erano tripli
Fitz
Messaggioda Fitz » 6 mag 2023, 16:40
@ander
sto valutando anch'io di sostituire la pompa frizione assiale originale con la radiale del Super DuKe...volevo chiederti se il corpo della pompa interferisce con l'interruttore luci e se saresti così gentile da postare qualche altra foto (anche in privato se vuoi).
Grazie.
Fitz
Messaggioda Fitz » 24 giu 2023, 14:27
Ciao a tutti, anch'io ho sostituito la pompa frizione assiale (di serie) con la radiale Magura HC1 e nel contempo montato anche l'attuatore Oberon.
Anzichè utilizzare l'adattatore radiale/assiale, ho montato il tubo idraulico della frizione della Super Duke...posto qualche foto del risultato finale.
clavicola
Messaggioda clavicola » 22 lug 2023, 7:57
ricordandovi che io ho una 2016, lo switch è uguale? non è da sostituire?
