Loghi a rischio
ziggy1290
Loghi a rischio
Messaggioda ziggy1290 » 30 giu 2023, 15:49
Ciao, vorrei sapere se anche sulle vostre 1290 R 2023 si verifica il distacco parziale (per ora) della scritta KTM dal fianchetto destro, adiacente al vaso di espansione del liquido di raffreddamento, ovviamente a causa del calore (vedi foto).
Dakhan
Re: loghi a rischio
Messaggioda Dakhan » 30 giu 2023, 17:00
Mio zio un'altra grana per la 1290...
No per ora no, speriamo per il futuro
Re: loghi a rischio
Messaggioda Giax » 30 giu 2023, 17:11
Mi era successo uguale sulle borse del 1290GT.
Re: loghi a rischio
Messaggioda Giax » 30 giu 2023, 17:14
Ti ho recuperato il thread (anche se è della GT e non SuperAdventure).
ziggy1290
Re: Loghi a rischio
Messaggioda ziggy1290 » 1 lug 2023, 19:49
Grazie per la solidarietà... e niente, se non me la perdo per strada il lavoro lo completerà qualche simpatico cacciatore di souvenir che non resisterà alla tentazione... :(
Dakhan
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Dakhan » 2 lug 2023, 19:15
Era meglio se stavo zitto... oggi dopo qualche ora sotto il sole mi accorgo anche anche uno dei miei loghi (nel mio caso quello di sx) si e' parzialmente scollato (la K e' sollevata)... due gocce di Bostik trasparente e vediamo se risolvo cosi'...
Masso75
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Masso75 » 2 lug 2023, 21:32
Forse con l'Attack si incolla meglio.
Dakhan
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Dakhan » 2 lug 2023, 22:09
L'Attak puo' rovinare alcune plastiche e non e' il massimo da rimuovere, non conoscendo il materiale utilizzato per il logo ho preferito un adesivo piu' "tranquillo" che normalmente mi da' buoni risultati. Vediamo che succede...
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Bat21 » 2 lug 2023, 22:54
Biadesivo fine trasparente.
novizio
Re: Loghi a rischio
Messaggioda novizio » 3 lug 2023, 5:01
Pulire prima la parte con alcool isopropilico, scakdare poi con phon e poi appiccicare.
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Giax » 3 lug 2023, 7:17
Eviterei l’Attack.
Me le farei cambiare dal Service in garanzia.
In subordine, a garanzia scaduta, suggerisco di sostituire con adesivi aftermarket “bidimensionali’” (non resinati, metallizzati etc). Meno pregevoli ma alla fine sulla mia GT trovavo stessero addirittura meglio e non ti si ripresenta più il problema.
Dakhan
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Dakhan » 3 lug 2023, 7:38
Era staccata come nella foto ma solo su un lato quindi usare il biadesivo era un problema (non ci passi), idem fare con il phon, per fare un lavoro completo come consigliate era da scaldare e togliere completamente e poi riapplicare ma non volevo rischiare si rompesse del tutto. Se il bostik non tiene al massimo si ristacca come prima.
Per il cambio in garanzia nel mio caso come sapete in questo momento non posso procedere, devo chiudere prima tutte le vertenze.
novizio
Re: Loghi a rischio
Messaggioda novizio » 3 lug 2023, 8:00
Pet fare un buon lavoro e duraturo, devi staccarla.
Dakhan
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Dakhan » 3 lug 2023, 8:04
Non lo metto in dubbio ma come ripeto una prova non mi costava niente, massimo si ristacca.
ilbampo
Re: Loghi a rischio
Messaggioda ilbampo » 3 lug 2023, 8:21
anche a me uno ha iniziato a staccarsi;
io ho la possibilità di poterlo mettere sottovuoto, così resta li in eterno ...
novizio
Re: Loghi a rischio
Messaggioda novizio » 3 lug 2023, 10:58
Tenete presente che quei due loghi sono a parte, se csmbiate il deflettore, vanno presi a parte. 18€, se non ricordo male.
Dakhan
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Dakhan » 3 lug 2023, 10:59
Si, adesivi e loghi sono sempre a parte... prezzo scandaloso anche quello come sempre
Re: Loghi a rischio
Messaggioda topo78 » 3 lug 2023, 12:44
Piccola digressione of topic: il bostik e tutte le colle preiniche da contatto funzionano così: uno si cospargono entrambi le superfici con uno strato molto sottile di colla dopo averle sgrassate e se possibile carteggiate per renderla superficie più ruvida, si lasciano asciugare separatamente fino a che a contatto non sono più appiccicose, quindi senza sbagliare perché non possono più essere mosse di un decimo di capello, vanno sovrapposte e con una pressione fatta aderire in maniera uniforme. Ci sarebbe anche tutto un discorso sulle bolle d'aria e su come incollarlo per evitare che si formino sacchi di aria ma riguardo un adesivo direi che si può evitare. Se avete usato il bostik semplicemente spalmandolo un po' a destra un po' a sinistra poi schiacciandolo lì e togliendone via col dito quello che avanza mi spiace ma credo che le speranze che tenga siano decisamente minime
Dakhan
Re: Loghi a rischio
Messaggioda Dakhan » 3 lug 2023, 13:01
Beh no, non sono cosi' sprovveduto, conosco bene il Bostik e so come applicarlo (ne ho usati litri per fissare pannelli e altro), compreso il tempo di evaporazione dei suoi gas perche' abbia effetto. In ogni caso basta leggere le istruzioni presenti su ogni contenitore.
gio70
Re: Loghi a rischio
Messaggioda gio70 » 3 lug 2023, 17:33
Per usare il bostik la procedura corretta è quella che ha descritto topo78 che è poi quella riportata sulla confezione. Se applicato bene il bostick tiene eccome. Io uso il bostik99 che mi tiene per anni incollaggi su gomma e vetroresina anche sott'acqua (ovviamente applicato all'asciutto). Per evitare che la colla possa sbordare e sporcare la superficie non interessata si possono mascherare i bordi con del nastro di carta. E' un adesivo a contatto ma se si riesce a tenere le parti pressate per qualche ora, ad esempio con una morsetto da falegname, è molto meglio
Sul SADV 2015 i loghi si scolorivano su questa S 2021 per ora nulla (sgrat, sgrat)
