Aggiornamento Software da 0630 a 0661
ander
Messaggioda ander » 28 lug 2023, 5:31
Visto che qualcuno ne parlava su altri forum son passato ieri dal conce per fare l aggiornamento software sulla mia 2021 , a parte il fatto che ha portato via più di due ore per installare il tutto , non sappiamo :D , oltre alla connettività e probabilmente la gestione dei preferiti , quanto altro abbia subito modifiche.
Qualcuno ne sa di più?
Ciao!
bob1972
Re: Aggiornamento Software da 0630 a 0661
Messaggioda bob1972 » 28 lug 2023, 10:56
Ma ti hanno installato la nuova versione con la possibilità di gestire anche le chiamate in uscita su numeri preferiti?
A me al tagliando avevano detto che non era possibile!
Sta cosa mi interessa, hai già provato?
Io la connettività della moto non la uso proprio e passo dal navigatore. Manco ho associato il telefono.
PS: da dove vedi la versione sw? La trovi smanettando nelle impostazioni (non le ricordo a memoria ed ora non ho la moto sottomano).
Inviato dal mio CPH2207 utilizzando Tapatalk
ander
Messaggioda ander » 28 lug 2023, 11:23
Ciao, la versione del software la vedi sotto Info > Manutenzione , in realtà anche io non uso la connettività ma se ne parlava su un gruppo straniero sul fatto avessero implementato nella nuova versione. In concessionaria non han saputo darmi info precise anche xchè KTM non ne fornisce molte :lol:
gio70
Messaggioda gio70 » 28 lug 2023, 14:21
Proprio questa mattina ho ritirato la moto dall'officina del concessionario (sostituito motorino passo passo del mono), mi ha confermato che per la S 2021 al momento non ci sono aggiornamenti SW (oltre a quelli già installati in passato).
gio70
Messaggioda gio70 » 11 ago 2023, 10:18
Arrivato anche qui nella palude pontina l'aggiornamento 661. Confermo che per caricare il SW ci vogliono due ore. Vengono aggiornati i singoli SW di tutte le centraline (mi sembra siano 7 ). Lo stesso aggiornamento viene installato sui nuovi SADV MY 2023 che ne sono sprovvisti ma si impiega molto meno tempo a caricarlo. Cosa cambia? Sicuramente la gestione dei preferiti (switch "C1" e "C2"). Ora è possibile impostare tutto quello che riguarda le sospensioni (anti dive, forcella, smorzamento, etc). Su prestazioni motore e risposta sospensioni non saprei cosa sia cambiato perché ho fatto pochi km in città. Per quanto riguarda le nuove funzioni dell'audio/telefono secondo me ci dovrebbero essere però ieri avevo il casco da "sputer" senza interfono e non ho potuto provarle.
Ancora grazie al meccanico del mio conce che il giorno prima di andare in ferie mi ha installato il nuovo SW.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 11 ago 2023, 10:36
Ciao Gio70
appena riesci mi faresti sapere se le funzioni del telefono sono quindi attive e funzionanti anche sugli adventure 2021/22?
grazie
gio70
Messaggioda gio70 » 11 ago 2023, 18:40
Ciao zoff73, purtroppo mi sono illuso troppo presto. Non sono riuscito a trovare nessuna funzione aggiuntiva per audio/telefono, mentre quello che era disponibile con la vecchia versione è rimasto . Probabilmente questi (ktm) differenziano gli aggiornamenti per MY pur essendo la stessa versione di SW (nel caso specifico 0661). Vorrà dire che continueremo a utilizzare l'assistente di google/siri...quando è disponibile :roll:
Ultima modifica di gio70 il 11 ago 2023, 18:50, modificato 1 volta in totale.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 11 ago 2023, 18:43
Ah ok tu che versione hai?
Scusa la domanda ma invece mi confermi che puoi mettere le sospensioni nel C1 o C2 ?
Grazie in anticipo
gio70
Messaggioda gio70 » 11 ago 2023, 18:57
Ho la S 2021 SW 0661 come da foto sopra :D
Per le sospensioni, confermo che ora sono disponibili su C1 oppure C2. Occhio che dopo l'aggiornamento il QS viene disabilitato, ieri un altro pò tamponavo. Sono andato a scalare e non è successo nulla ....nel menu sul tft il QS stava in off
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 18 set 2023, 17:38
Fatto aggiornamento. Ho l'impressione che il motore ai bassi ed intermedi sia piu' fluido. Anche nella sospensioni e' cambiato qualcosa.Ora mi sembrano piu' dure.Saranno sicuramente impressioni mie. Volevo sentire la vostra opinione.
gio70
Messaggioda gio70 » 20 set 2023, 12:56
Dopo l'aggiornamento secondo me non è cambiato nulla. Sospensioni identiche e motore pure, ovvero se è cambiato qualcosa, bradipo come sono, non me ne sono accorto
Arancia meccanica
Messaggioda Arancia meccanica » 20 set 2023, 16:40
@Cisaiolo
anche io noto solamente dopo ultimo aggiornamento motore più fluido,il resto sembra tutto come prima
Ultima modifica di Giax il 21 set 2023, 6:34, modificato 1 volta in totale.
Ktm 1290 Adv S
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 20 set 2023, 17:19
Quando l'ho consegnata avevo le sospensioni settate in sport.Quando l'ho ritirata con lo stesso assetto tocco in terra con le punte,ho dovuto metterla in Street per toccare. E sempre secodo me e' migliorato anche il QS.
kfabry
Messaggioda kfabry » 22 set 2023, 21:45
strano che abbiano alzato le sospensioni, magari il settaggio era 100%, non mi pare che l'altezza vari al cambiar della mappa.
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 23 set 2023, 16:09
Se entri nel settaggio sospensioni,puoi settarle come vuoi.Io le usavo con mappa sport e settaggio pure. Ora la devo usare con settaggio street.
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 23 set 2023, 16:18
Tornando all'aggiornamento. Non credo che sia solo per il navigatore. Per farlo ci sono volute 2 ore e 30 minuti. Dettomi da chi lavora nel settore, il SW della carotona e' uno dei migliori se non il migliore.Mi sembra molto strano che per implemantare un navigarore, serva tutto quel tempo.
novizio
Messaggioda novizio » 23 set 2023, 16:49
Mica capito, il conce di certo sa in cosa consiste. Ci sarà una spiegazione su implementazione, qualsiasi sia, da KTM
gio70
Messaggioda gio70 » 23 set 2023, 18:27
Da quanto mi ha spiegato il concessionario e da quanto ho capito io, gli aggiornamenti per la SADV vengono inviati alla rete di assistenza come obbligatori (hanno il colore rosso) oppure facoltativi (hanno il colore blu). Di solito gli aggiornamenti per il motore hanno sempre il colore rosso ma non è detto che implichino miglioramenti. Ricordiamo tutti l'aggiornamento per la R di qualche anno fa che ne limitava la velocità. I concessionari hanno dovuto implementarlo perché obbligatorio ma inizialmente mica sapevano in che cosa consisteva e dopo l'aggiornameto si sono ritrovati i proprietari della R nelle officine con i forconi.
Con i modelli di SADV più recenti, quasi sempre i SW sono interconessi, quindi (esempio banale) per aggiornare il solo bluetooth bisogna ricaricare il SW a tutte le centraline (sono sette? bho). Come ho già scritto sopra, ogni MY ha il suo SW quindi la 2021 ha il suo mentre la 2023 ne ha un altro anche se il numero di versione è lo stesso come lo 0661.
Quello che è certo, è che dopo un aggiornamento il concessionario non può tornare indietro alla precedente versione se non collegando la moto da remoto con la case madre in Austria.
Ogni altro contributo/smentita sull'argomento è ben accetto.
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 23 set 2023, 21:04
Il mio concessionario,non mi ha saputo dire cosa implicava l'aggiornamento. Poi probabilmente,avrei capito poco. Il portoghese parlato in termini tecnici, per me e' incmprensibile.Comunque sono soddisfatto di averlo fatto.
Messaggioda Giax » 24 set 2023, 9:00
gio70 ha scritto:gli aggiornamenti per la SADV vengono inviati alla rete di assistenza come obbligatori (hanno il colore rosso) oppure facoltativi (hanno il colore blu). Di solito gli aggiornamenti per il motore hanno sempre il colore rosso ma non è detto che implichino miglioramenti.
Corretto, non solo per SADV ma per tutti i modelli.
Aggiungo che per quelli facoltativi dovrebbero illustrare al cliente gli effetti etc e chiedere conferma se procedere o meno all’installazione.
Confermo che invece purtroppo spesso capiti che non solo non chiedano, ma non sappiano manco di che si tratti, se non magari a grandi capitoli (“migliora l’erogazione” etc).
