Statore
maxi990
Statore
Messaggioda maxi990 » 20 ago 2023, 8:18
Buongiorno,qualcuno ha cambiato lo statore del 1290?
maxi990
gio70
Re: Statore
Messaggioda gio70 » 21 ago 2023, 18:11
Ciao, in fondo a questa dicussione https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=53934&p=736723&hilit=statore#p736723 trovi qualcosa.
Cosa ha lo statore? Non carica?
NOALE1290SAD
Re: Statore
Messaggioda NOALE1290SAD » 23 ago 2023, 9:50
ciao, sulla mia 2016, cambiato statore a circa 50-60mila km +/- perchè non caricava piu adeguatamente (arrivava max a 12.3-12.5 V)
costo 330 euri
buoni giri a tutti
paolo
Albert71
Re: Statore
Messaggioda Albert71 » 23 ago 2023, 10:08
Io tutte le moto che ho avuto sempre prima o poi cambiato statore e regolatore, la peggio in assoluto CBR 1000 in 85 mila km cambiati 2 e 2 regolatori .
maxi990
Re: Statore
Messaggioda maxi990 » 24 ago 2023, 15:45
@gio70
Si,non carica il livello batteria rimane sui 12,7 V
Ultima modifica di Bat21 il 24 ago 2023, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
maxi990
gio70
Re: Statore
Messaggioda gio70 » 24 ago 2023, 17:24
12,7 Volt è purtroppo un brutto segno.
Se hai un tester (multimetro) puoi testare gli avvolgimenti dello statore. In pratica con tre misure si controlla la resistenza degli avvolgimenti. Inoltre sempre con un tester puoi vedere la dispersione dello statore con la massa della moto nonché la corretta tensione (alternata) che dovrebbe erogare lo statore. Questo perché, come potrai immaginare, potrebbe non essere lo statore la causa della tensione bassa che hai rilevato. Forse sono cose che già conosci, cmq è tutto riportato sul manuale di riparazione della S 2021 su cui ora stampano su ogni pagina nome, cognome e indirizzo email di chi lo acquista.
Masso75
Re: Statore
Messaggioda Masso75 » 24 ago 2023, 19:54
Io ho appena comprato un regolatore di altro tipo proprio per preservare lo statore che mi par di capire sui 1290 ha qualche problema di affidabilità.........
maxi990
Re: Statore
Messaggioda maxi990 » 26 ago 2023, 19:32
Il problema per fare delle prove è che tocca smontare il serbatoio per trovare il connettore dello statore e poi rimontarlo per fare le prove col motore acceso
maxi990
Masso75
Re: Statore
Messaggioda Masso75 » 26 ago 2023, 19:34
Il problema maggiore è il regolatore originale che fa lavorare lo statore sempre alla massima potenza altro che il serbatoio......
maxi990
Re: Statore
Messaggioda maxi990 » 26 ago 2023, 19:35
Avete idea dove sia il connettore del regolatore sul 1290 2017-20?
maxi990
Masso75
Re: Statore
Messaggioda Masso75 » 26 ago 2023, 19:36
In teoria lato post sx ma ci devo guardare bene
brumbrum
Re: Statore
Messaggioda brumbrum » 10 set 2023, 20:29
Masso75 ha scritto:Io ho appena comprato un regolatore di altro tipo proprio per preservare lo statore che mi par di capire sui 1290 ha qualche problema di affidabilità.........
MI Sono accorto.. moto ferma statore cambiato a 25.00km moto del 2020
Masso75
Re: Statore
Messaggioda Masso75 » 10 set 2023, 20:49
Eh purtroppo da quanto ho capito sei in buona compagnia......
gio70
Re: Statore
Messaggioda gio70 » 11 set 2023, 16:28
Anche su forum oltralpi rilevano la precoce rottura dello statore (specie nei MY 2017-2020) poi dal 2021 sembra sia stato modificato ma non saprei se in meglio o in peggio (si brucia cmq. sempre lo stesso avvolgimento). Sul forum tedesco mettono sotto accusa anche il regolatore di tensione che oltre (a loro dire) ad essere di qualità scadente lavora in una posizione dove riceve molto calore dal motore....quando già scalda di suo.
Quello che dico io è che questa moto è infarcita di elettronica e questo mi sta bene ma se all'elettronica gli mettono per risparmiare componenti scadenti (di terza o quarta scelta) addio affidabilità.
Masso75
Re: Statore
Messaggioda Masso75 » 11 set 2023, 16:36
Il problema resta anche sulla serie nuova,su quella precedente è più evidente perché ormai hanno più km......
Ed è un difetto anche delle 1190.
Il discorso calore sul regolatore originale è ininfluente,non è quella la causa ma è il tipo di funzionamento di quel regolatore che "costringe" lo statore sempre a lavorare al 100% anche se non ce n'è l'effettivo bisogno.
Come detto è una cosa che succede anche su altri marchi e il modo migliore per intervenire prima di avere il danno è la sostituzione del regolatore con uno di tipologia differente tipo il mio.
novizio
Re: Statore
Messaggioda novizio » 11 set 2023, 16:42
Infatti dal 21, il regolatore di tensione che è parte in causa, è stato spostato sotto la piastra portapacchi. Li certo prende molta aria.
Masso75
Re: Statore
Messaggioda Masso75 » 11 set 2023, 16:44
Ve lo ripeto,il regolatore di quel tipo non ha problemi di temperatura......... è il funzionamento la parte debole.
Dakhan
Re: Statore
Messaggioda Dakhan » 11 set 2023, 16:46
Ok ma sul 2021 e' stato cambiato anche il modello o solo il posizionamento?
Cambiarlo non e' un problema in se' ma sarei anche stanco di cambiare pezzi alle KTM nuove per evitare che si rompano in futuro...
novizio
Re: Statore
Messaggioda novizio » 11 set 2023, 16:46
Hai link?
Masso75
Re: Statore
Messaggioda Masso75 » 11 set 2023, 16:48
No il modello è sempre uno shunt come il precedente.......non ho controllato nel part finder ma so di modelli nuovi con statore bruciato quindi non credo proprio che abbiano cambiato nulla.
Visitano il forum: Stillo e 6 ospiti
