Pagina 1 di 5
Revisione forche e mono
8 gen 2024, 13:23
da Albert71
Salve a tutti , sicuramente se ne già parlato , ma volevo aprire specifico per Adv 1290 s dal 2021 in poi , se ne sente un po' di tutti i colori da chi dice che il mono non è revisionabile o se lo derisioni devi passare da KTM perché la centralina non lo legge più ecc. Ecco tutta una bufala , io sono andato da un sospensionista veramente in gamba , segue vari campionati e lavora con WP, ha tutta attrezzatura specifica sia per caricare , la forca una è normale , altro stelo ha una camera chiusa carica d'azoto a pressione e 2 oli differenti , uno interno per il lavoro e uno esterno per la lubrificazione , la mia moto ha quasi 30 mila km e l'olio era al limite , colore nero e la pressurizzazione era un po' calata , un problema fisiologico dopo così tanti km , il mono a parte la complessità dello smontaggio stesso dalla moto non c'è nessun problema per ricarica , anche questo pressurizzato ad azoto se non ricordo male a 10 bar , per non fare andare in conflitto quando si smonta sempre in confort , così i passaggi sono tutti aperti ,misurare sempre la compressione per poi rimettere esattamente alla stessa altezza , comunque fatto fare anche scorrevolezza forche e montati paraolio skf verdi e idem parapolvere , boccole ancora in tolleranza, detta da lui migliori sospensioni in commercio ora le peggiori che lo stanno facendo diventare matto le base del multistrada , costo complessivo 400 euro , da rifare ogni 30 Milà , vi posso garantire che si sente molto la differenza soprattutto nelle forche ,adesso non rimbalza secca più nelle asperità ma copia perfettamente! Spero possa essere utile , ciao a tutti .
Re: Revisione forche e mono
8 gen 2024, 13:40
da novizio
Sarebbe perfetto se si sapesse chi ha fatto il lavoro.
Non so se sia pubblicità, ma se fosse possibile...
Se puoi in mp
Grazie mille
8 gen 2024, 14:15
da Kinobi
@Alberto71
Da Filippo?
8 gen 2024, 16:06
da zoff73
Ciao Alberto
si se puoi darci nome e indirizzo anche in MP
grazie mille
8 gen 2024, 18:06
da TIZIANO62
Considerando che Alberto e' di Ravenna, azzardo.....Tiziano Monti a Imola?
Ci sono stato diverse volte,sia con il 990 adv che con il Supertenere'....per me il n.1, sia come capacita' che come onesta'.
8 gen 2024, 18:21
da Albert71
Sono stato anche da Tiziano , molto bravo , ma questo abita vicino a me , fino anno scorso era casa poco perché con la Mupo seguiva il campionato brasiliano di SBK con il team di Barros, adesso con WP, molto bravo e onesto
8 gen 2024, 18:49
da Fitz
Ciao Alberto
sarei interessato anch'io al nome e all'indirizzo di chi ha eseguito il lavoro (anche in MP).
Grazie.
8 gen 2024, 19:04
da tigrotto
Ero andato per il 990 adventure…contentissimo
8 gen 2024, 20:23
da AleT
Scrivilo pure qui...non è pubblicità, ci si da una mano...
Ometti magari il nr di telefono o la mail qui in chiaro, al limite quelli in mp se serve.
8 gen 2024, 20:55
da Albert71
Ok Lg factory di Gherry Emiliani molto bravo , da diversi anni vado da lui , un vero professionista, gira un po' in tutto il mondo .
9 gen 2024, 10:21
da Masso75
Io credo che qualsiasi sospensionista ufficiale WP possa mettere le mani tranquillamente alle sospensioni delle 1x90 S e R , io ho quello che mi sistema le sospensioni della exc che ritengo molto bravo e infatti farò revisionare tutto a lui.....sono a 26 mila km e sarebbe anche ora di pensarci.
9 gen 2024, 10:46
da Albert71
Se revisiona WP non penso abbia problemi , si io fatto lavoro a 27 mila e l'olio era nero carbone era ora !
9 gen 2024, 17:41
da maxi990
Ma quindi ti ha messo delle valvoline per cericarle,a quanto ne so ha le cartucce chiuse
9 gen 2024, 17:53
da Albert71
No nessuna valvolina , non sono chiuse ma bisogna avere attacchi apposta per il wp, lo hanno solo ufficiali , come mi ha spiegato il sospensionista sono attacchi co filettature dedicate e serve il macchinario specifico della WP per il sottovuoto e per ricaricare
10 gen 2024, 19:05
da denis-70
officina ufficiale ktm non revisiona il mono del sav s2021,
l'ho chiesto per curiosita'qualche mese fa', cambiano la parte idraulica , costo ricambio 900 euro .
10 gen 2024, 19:09
da Albert71
Si revisiona come ogni mono , poi che KTM non voglia e ci possa guadagnare di più a vendere tutto il pezzo non ci piove .
10 gen 2024, 19:14
da novizio
Le officine KTM, oltre a non avere la necessaria attrezzatura, non hanno neanche la più pallida idea di come si possa fare
10 gen 2024, 23:36
da denis-70
Invece mi hanno detto, sempre la stessa officina ktm ufficiale presente sui campi gara , che il mono del sad 2021 R si revisiona come tutti i mono, quindi qualche problema a revisionare quello della S esiste !
11 gen 2024, 5:15
da novizio
Non esiste nessun problema. La R non ha lo stesso mono della S.
11 gen 2024, 6:20
da Albert71
Nessun problema, come detto sopra io lo fatto 5 giorni fa , bisogna avere attrezzature specifiche WP ed essere un buon sospensionista , come detto da Novizio r monta sospensione tradizionale s a comando elettronico, ma revisionabile tutti e due
