Tool box su telai Heavy Duties
tintin3
Re: Tool box su telai Heavy Duties
Messaggioda tintin3 » 25 mag 2020, 10:33
ottimo lavoro :up:
Niko1090s
Messaggioda Niko1090s » 20 lug 2020, 9:18
Buongiorno, i distanziali devono essere almeno di 8/9mm per farci stare la valigia heavy dutes?
grazie
tintin3
Messaggioda tintin3 » 20 lug 2020, 9:23
Credo che dipenda da come vuoi fare il lavoro
Per come ho fatto io:
Montando il tool box givi, se la piastra è da 4 mm è sufficiente spostarla in dentro di 8 mm rispetto al filo interno
del telaio (se la piastra è da 3 mm dovresti spostarti di 9 mm)
Quindi, dovresti spostarti di 12 mm da contro il telaio interno, poi dipende se usi una piastra o cosa... queste misure
sono per il tool box givi che in prossimità dei fori ha delle sporgenze esterne che già lo distanziano, considera che
meno vai in dentro con il tool box più lo allontani dalla tangente del para catena
Tuono_74
Messaggioda Tuono_74 » 22 mar 2022, 11:34
Ciao riusciresti a farmene uno per me
Ovviamente pagando
Grazie mille
Un giorno senza una risata è un giorno sprecato
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 25 mar 2022, 13:59
ragazzi anche io ho trovato una soluzione, il box è questo:
https://www.motea.com/it/toolbox-per-bmw-r-1200-gs-adventure-04-18-toolbox-sinistra-bagtecs-4-2l-a050204-0
si trova anche su Amazon ma costa un po' di più, non è il massimo della qualità ma per adesso va bene,
ecco il risultato:
ovviamente la valigia si monta senza nessun problema, i supporti sono rivettati ai telaio,
il che è stato semplice per la parte bassa ma un vero casino per la parte alta perchè non si riesce ne a forare bene
ne ad usare la rivettatrice, ho aggiunto le fascette come ulteriore sicurezza perchè non ho idea di come può reagire alle vibrazioni,
poi devo trovare dei tappi coprifori per i fori di staffaggio originari.
La cosa ideale sarebbe saldare le staffe direttamente al telaietto ma il mio carrozziere al momento è incasinato.
spero possa essere utile a qualcuno
ciao, Renzo.
