Display impazzito
marober
Display impazzito
Messaggioda marober » 6 ott 2022, 15:54
Saluti a tutti.Dopo un lavaggio e un cambio d olio ,il display oggi e' impazzito. Lampeggiano le scale della temperatura e della benzina ,escono tutti gli errori possibili e immaginari ( errore generico,abs ,Ecu ,spia dell' olio) Ieri sera con il reset spia service si e' resettata una spia mai vista verde tipo quella del cruise control dell auto .Ho provato a staccare la batteria x un reset ma nulla .la batteria mi da' 13,4 volts .e' vero che ha 4,5 anni all' attivo ,ma la moto parte tutt' ora regolarmente senza problemi al primo colpo e indipendentemente da tutto funziona regolarmente.L' unica cosa che mi viene da pensare e' che si sia bagnato qualche connettore .Diversamente non so'.A qualcuno e' successo .Chiedo info....
Re: Display impazzito
Messaggioda Bat21 » 6 ott 2022, 21:28
Pare si tratti di problematica frequente, da quanto sto leggendo qui sul forum …come prima cosa (io) staccherei la multipresa del cruscotto e la spruzzerei con un buon disossidante (es. CRC Marine), dopodiché si passa ad altro.
Messaggioda Giax » 7 ott 2022, 7:11
marober
Messaggioda marober » 11 ott 2022, 17:00
E' presente un post sulla sezione ktm 1190 nel quale spiega molto bene il problema.Una cosa che molti non sanno e' che vi sono aziende specializzate e competenti che possono riparare o rigenerare tali strumentazione sia x auto ,camion o moto ,evitando un inutile esborso di denaro.Io mi sono affidato a : https://www.cdckm.it/#chi-siamo.Il tecnico mi ha detto che con il tempo con le variazioni di temperatura a cui e' soggetto il quadro strumenti puo' perdere la tenuta stagna e filtrare qualche goccia .alla lunga si forma dell' ossido senza necessariamente presentare condensa .....
webspider
Messaggioda webspider » 11 ott 2022, 21:43
bene che hai risolto e grazie di aver riportato la soluzione che hai usato
e sta sopra alla moto
