Borse laterali
Blackap
Re: borse laterali
Messaggioda Blackap » 6 mar 2019, 12:03
Un mio caro amico con il 1090 R su mio consiglio ha preso le Givi Outback una da 48 e l'altra lato scarico da 37 ed è contentissimo. Io trovo siano qualitativamente eccellenti.
KTM 990 Adventure R '09
Kawasaki Zephyr 1100 '92
napalmz
Re: borse laterali
Messaggioda napalmz » 6 mar 2019, 14:34
Le avrei prese anche io come 1° scelta se:
- fossero simmetriche
- avessero lo scasso lato marmitta
- fossero più strette di 114cm (mi pare)
1290 Super Adventure S k17
ex-utente MyKTM
Re: borse laterali
Messaggioda ex-utente MyKTM » 6 mar 2019, 22:21
kappa83 ha scritto:Anche io avevo le trax 37 che erano la misura ottimale.
infatti le ho "trasportate" dalla smt alla 1190. Ottime :wink:
caraffiluca
Re: borse laterali
Messaggioda caraffiluca » 7 mar 2019, 22:18
Le laterali GIVI sono fatte veramente bene, unico difetto che i telai sono un pò troppo larghi , fuori dall'ingombro concesso a libretto.
Chi ha cambiato lo scarico originale con uno piu sottile (tipo Akrapovic o altro) può modificare i telaietti e rientrare nelle misure concesse dalle omologazioni italiane 105 o 108 cm secondo le annate.
Grande cavolata questa di Ktm italia, infatti da noi ktm non vende piu queste valigie (marcate Ktm) per le nostre motorette.
Freewally
Re: borse laterali
Messaggioda Freewally » 15 mar 2019, 18:11
Ciao ragazzi, vi pongo un quesito...sono in procinto di prendere delle valigie laterali per la 1090. L'idea originale era quella di montare le givi trekker 48 + 37, il problema però sono le misure. Ho visto che se montassi 2 givi trekker da 37 lt dovrei rientrare nei limiti riportati dal libretto, solo che quella destra uscirebbe di 8 cm in più a causa dello scarico. Secondo voi, darebbe fastidio nella guida? Grazie mille
Bat62
Re: borse laterali
Messaggioda Bat62 » 15 mar 2019, 20:24
Dipende se hai necessità di caricare molto, e dove ti devi muovere.
Sul 1.050 avevo telai e valige PP Touratch 37+31, in viaggio nessun problema, molto stabili, in città fai fatica (105 cm circa di ingombro), rischi di strappar via qualche paraurti se appena tocchi..... :?
Ktm 1290 SADV S my21
caraffiluca
Re: borse laterali
Messaggioda caraffiluca » 16 mar 2019, 19:37
@ Frewally
La misura per essere a codice deve essere simmetrica, quindi deve essere uguale Dx e SX. Anche se prendi 2 Givi Trekker da 37 non sei in regola perche sporge troppo quella dal lato scarico. L'unico modo per rientrare nelle misure con le valigie Givi, devi montare uno scarico tipo Akrapovich o simile che è molto piu' sottile , e poi modificare entrambi i telaietti . Cosi riesci a ridurre la misura totale e simmetrica anche con la 37+48. Io ho gia fatto 30.000Km con questa configurazione / modifica e sono contentissimo.....
Freewally
Re: borse laterali
Messaggioda Freewally » 17 mar 2019, 12:01
Grazie per le risposte @Bat62 e @caraffiluca! Montare l'Akrapovich diventa un pò troppo costoso, anche se sarebbe un'ottima soluzione. Ho provato a scrivere sul sito di Heavy Duties perchè fanno un set con la valigia destra sagomata per lo scarico. Putroppo le segnalano come esaurite, vorrei capire se si trovano da qualche altra parte.
Bat62
Re: borse laterali
Messaggioda Bat62 » 17 mar 2019, 12:25
Valuta anche queste
http://www.amphibious.it/prodotti/moto/ ... oppia.html
oppure la versione due, ci sono anche arancio
Devi comunque montare i telai, ma entrambe hanno volumi variabile (e conseguente ingombri), molto ben fatte
Freewally
Re: borse laterali
Messaggioda Freewally » 3 apr 2019, 8:13
Ho acquistato le Heavy Duties leggendo su internet le recensioni positive. Adesso che sono arrivate, non posso che parlarne anch'io molto bene, qualitativamente fantastiche. Le ho ordinate direttamente tramite il loro sito ed in 4 giorni sono arrivate dalla Romania. Ho anche risolto il problema dei limiti di sagoma, visto che con Givi non c'era verso di far tornare i conti
Il_Santo
Re: borse laterali
Messaggioda Il_Santo » 3 apr 2019, 8:26
Gran bel prodotto
Posso chiederti quanto hai speso in totale?
Parlo poco e vado in moto!
Freewally
Re: borse laterali
Messaggioda Freewally » 3 apr 2019, 9:28
Il set telaio + valigie + spedizione...700 euro. Posso dirti inoltre che sono stati gentilissimi, hanno spedito non appena gli ho mandato copia del bonifico.
Il_Santo
Re: borse laterali
Messaggioda Il_Santo » 10 apr 2019, 19:21
Grazie, gentilissimo
marco87to
Re: borse laterali
Messaggioda marco87to » 13 apr 2019, 16:35
Prese anche io le heavy duties. Già spedite arriveranno la prossima settimana.
Renzo74
Re: borse laterali
Messaggioda Renzo74 » 13 apr 2019, 17:15
anche io ho messo le heavy duties, sono oneste per quello che costano,
io le uso 3/4 volte all'anno e non volevo spendere cifre esagerate (altrimenti le mytech sono il top)
qui trovi i dettagli
viewtopic.php?f=107&t=46649
ciao, Renzo.
Jacopo89
Re: borse laterali
Messaggioda Jacopo89 » 14 apr 2019, 2:36
Ciao a tutti, io ho le givi e ci ho girato anche per Roma senza problemi. Volendo cercare di adeguarmi alle sagome, come si modifica il telaietto? Ho già uno scarico più stretto.
Grazie a tutti
Turistanelmondo
Re: borse laterali
Messaggioda Turistanelmondo » 26 apr 2019, 12:04
ho appena preso la r e nn ha le borse laterali, sono in trattativa con un ragazzo per me mytexch, ora vorrei sapere se esistono oltre alle originale anche altre case che fanno valige che utilizzano l’attacco rapido senza dover montare il telaietto .
grazie
rcostama76
Re: borse laterali
Messaggioda rcostama76 » 26 apr 2019, 22:43
@Turistanelmondo, che io sappia le uniche che usano l’attacco originale sono quelle della Kobold Bike.
Io sul 1190 venerdì monterò le MyTech 33 + 39 litri a sgancio rapido, così con i telai ristretti per terminale aftermarket riesco a stare nei 980 mm del libretto.
Valeancona
Re: borse laterali
Messaggioda Valeancona » 8 mag 2019, 21:30
Ciao a tutti anche io voglio comprare delle borse laterali ma già con il bauletto givi 58l e passeggero l’anteriore e molto leggero voi come avete risolto con l’aumento di peso ?
Blackap
Re: borse laterali
Messaggioda Blackap » 8 mag 2019, 23:09
Conviene regolare le sospensioni quando si viaggia carichi
