Temperatura Olio non indicata
Il_Santo
Re: Temperatura Olio non indicata
Messaggioda Il_Santo » 5 dic 2020, 21:02
Nell'ultima foto potete constatare la differenza con la basetta dell'olio originale, una semplice flangia con l'imbocco per il manicotto di gomma, senza cavo elettrico ne asta metallica che va a bagno nell'olio.
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Parlo poco e vado in moto!
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 5 dic 2020, 21:03
Ora mi toccherà trovare qualcuno per farlo attivare, dato che al momento ho ancora gli odiosi trattini...
Janu
Messaggioda Janu » 6 dic 2020, 8:54
ottimo, credo che sia una modifica che farò
webspider
Messaggioda webspider » 7 dic 2020, 23:46
@il_santo
hai provato con un pennarello indelebile !??! :DD:
e sta sopra alla moto
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 8 dic 2020, 5:30
In effetti volevo coprirli con il bianchetto
...poi mi è salita la scimmia per le varie app di diagnosi (Tuneecu e simili) e sto cercando di capire se ci sia il modo di risolvere autonomamente.
Ho scritto nella sezione del Duke 1290 (se non vado errato) nella speranza di ricevere feedback a riguardo.
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 14 dic 2020, 9:54
ma il cavetto da collegare quale è? non lo vedo sul novo collettore. quanto ti è costato il ricambio?
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 15 lug 2021, 9:41
Dopo mesi e mesi ho trovato il tempo di andare in concessionaria e fr attivare il sensore temperatura olio motore.
Sembra funzionare tutto perfettamente.
Alla fine è stata più la soddisfazione che altro, specialmente considerando le spese doganali per il ricambio acquistato in Canada... però è così, proprio come fu per le manopole da 10 euro installate e comandate dal computer di bordo
cardincris68
Messaggioda cardincris68 » 29 set 2021, 17:41
Ciao, una curiosità funziona davvero tutto bene? Sembra un lavoro “semplice” dopo aver smontato il serbatoio..
io ho preso questo sensore trovato per una 40ina di Euro e volevo fare il tuo stesso lavoro.
Mi chiedevo per la guarnizione, la mia è sfilacciata e credo sia meglio cambiarla, sembra fatta di un materiale tipo il teflon che usano gli idraulici, può essere? O c’è qualcosa di più specifico?
KTM 1090 R
DUCATI Monster 750
KTM 300 exc
GASGAS ec 250
YAMAHA TTR 600 ‘03
YAMAHA TT 600 R ‘88
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 29 set 2021, 18:18
Guarda: quella che ho trovato sul ricambio usato era perfetta, quindi non mi sono fatto alcun problema nell'installare tutto e poi (per i primi chilometri) buttarci un occhio di tanto in tanto alla ricerca di sporco, "umature" e simili.
Non ho riscontrato alcun problema e (se hai letto sopra) neanche ricordo quanti chilometri ho percorso prima di trovare l'occasione di recarmi dl concessionario per farlo attivare; mi ero praticamente dimenticato ormai.
Comunque quando una guarnizione, un o-ring o qualsiasi altra tenuta non ti fa stare tranquillo, cambiala ora che hai il pezzo in mano.
webspider
Messaggioda webspider » 29 set 2021, 19:02
che meccanico!
cardincris68
Messaggioda cardincris68 » 29 set 2021, 19:35
Grazie, si in effetti hai ragione, domani andrò in qualche negozio di utensileria e provo a chiedere.
Prossimo passo: filtri benzina
ma ho visto che c’è un thread apposta e posteró su quello
alla prossima, appena lo monto vu faccio sapere come è andata
KTM 1090 R
DUCATI Monster 750
KTM 300 exc
GASGAS ec 250
YAMAHA TTR 600 ‘03
YAMAHA TT 600 R ‘88
