[1090R] Dubbi/Pareri/Consigli su Pneumatici 21/18
webspider
Re: [1090R] Dubbi/Pareri/Consigli su Pneumatici 21/18
Messaggioda webspider » 11 mar 2019, 12:06
qualcuno ha montato le karoo3 ?
non le trovo con i codici velocità T almeno per l'anteriore
EDIT:
ok ho scoperto che non esistono a catalogo in T e stranamente le M+S a libretto che le danno per velocità massima di 160kmh, quindi basterebbero in codice Q secondo le specifiche internazionali, devono avere sempre codice T.. forse un errore ?
varrà la pena aggiornare il libretto ?
in definitiva --> :(
e sta sopra alla moto
ste2000
Messaggioda ste2000 » 11 mar 2019, 12:41
Aggiornare il libretto è un calvario infinito.. sappilo!!
webspider
Messaggioda webspider » 11 mar 2019, 13:34
si... ho letto tutto il giro sull'area 1190 soprattutto sulle karoo3 che tutti sconsigliano
le karoo street mi sembrano troppo stradali (non che io sia Gio Sala), ma per il poco OR che faccio un aiuto dalle gomme sarebbe ben accetto
mi ritornano 3milioni di dubbi
kappa83
Messaggioda kappa83 » 11 mar 2019, 15:01
Se non ti interessa molto la durata prova a vedere se fanno le anakee wild, io le sto usando anche su strada e non ho nulla da dire, certo non faccio piegoni come con le stradali, pero in off una sicurezza.
Dato pero che cerco una via di mezzo probabilmente tra poco passo alle metz str.
webspider
Messaggioda webspider » 11 mar 2019, 17:03
grazie kappa, ma credo che abbiano il solito problema dei codici velocità sul 21
webspider
Messaggioda webspider » 3 set 2019, 11:21
qualcuno ha le anakee wild o le battlax ax41 ?
sono marcate m+s ?
kappa83
Messaggioda kappa83 » 10 set 2019, 18:01
Le wild si ma in 19 17"
webspider
Messaggioda webspider » 11 set 2019, 14:58
grazie
per ora
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 7 nov 2020, 7:38
io ho provato sia Karoo street, Tkc 80 di serie che tre treni di Pirelli STR, sulle che mi hanno dato maggior sicurezza sono le Pirelli, le Karoo ho trovato la carcassa troppo morbida e l'anteriore non mi dava troppa fiducia l'anteriore poi si è consumato prima del posteriore cosa strana per una m, opto come la nostra che "strappa" abbastanza, le tic buona anche la durata ma per i miei gusti sono troppo off e con on, le Pirelli mi piacciono sia off che on peccato per la mescola, usandola tutti i giorni ci faccio massimo 7-8000 km
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
prade
Messaggioda prade » 7 nov 2020, 9:45
Per me le TKC 70 sono un buon prodotto più stradale che da off. Delle buone 50/50 sono le Mitas E07 le ho lasciate perché faccio molto più asfalto che off leggero dove vanno bene anche le 70. Girando col caldo e magari in 2 davanti scalina e se dai gas dietro sparisce un po' in fretta. Mi sa che sotto le maxi enduro soffrono di più soprattutto davanti.
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 9 nov 2020, 14:04
Ho visto che mitas fa anche le E-07+ e le danno per 60% on e 40% off. Come al solito vanno viste misure e codici di velocità.
webspider
Messaggioda webspider » 9 nov 2020, 19:06
io ho fatto la mattata, ho preso le E10
ma le devo ancora montare
Mikey
Messaggioda Mikey » 9 nov 2020, 21:32
Per me le Pirelli str sono gomme eccezionali. Nessuna rinuncia su asfalto e un’ottima trazione in off. Per chi fa un utilizzo 80/20 o anche 70/30 credo sia la gomma definitiva
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 10 nov 2020, 8:25
anche secondo me, peccato che vanno via come il pane, unico difetto.
webspider
Messaggioda webspider » 10 nov 2020, 18:22
in realtà ho preso le E10 per fare 30/70
e sto seriamente pensando di prendere un treno più stradale per l'estate.. devo solo cercare il portafogli giusto
sultano
Messaggioda sultano » 29 nov 2020, 12:54
Ho usato un po' di treni Pirelli STR: ottime quando sono nuove ma si consumano molto rapidamente e si spiattellano (posteriore), quando sono troppo spiattellate innescano sbacchettamenti alle alte velocità.
Sto usando un treno di Touranche Next, su strada ottime, niente sbacchettamenti alte velocità, consumo molto regolare, fanno più Km delle STR, peccato che esteticamente non si possano guardare (sulla R).
Prossimo treno voglio provare le Karoo Street.
marco87to
Messaggioda marco87to » 22 feb 2021, 11:33
Devo sostituire le Pirelli str durate solo 6000km!
Le rimonterei ma ho la revisione da fare questo anno e posso montare solo gomme con codice w al post, che scocciatura! Le m+s le ho diagonali confidare a libretto, dannazione KTM!
Ora non so se montare le contitrail 3 che sono in w ma solo stradali, immagino ottime!
Alternative sono le tkc 70, che riterrei più adatte al mio utilizzo con qualche strada bianca da fare in estate. Magari anche posteriore rocks, qualcuno di voi le ha mai provate?
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 22 feb 2021, 11:47
Io non sono molto ferrato in ambito pneumatici, ma i Pirelli Skorpion Rally STR sono M+S quindi per quanto ne so puoi montarli anche se con codice velocità inferiore(non ricordo quale)
Io li monto attualmente e a questo punto mi metti il dubbio, anche io ho la revisione in agosto.
Matto di MOTO
webspider
Messaggioda webspider » 22 feb 2021, 12:37
confermo
kappa83
Messaggioda kappa83 » 22 feb 2021, 13:05
Occhio che le potete montare solo se avete m+s sul libretto.. se no stesso problema annoso dei 1190 1290 che uscivano con libretto sbagliato, sei obbligato al monogomma in w. A meno di richiedere nulla osta a ktm (che te lo fornisce, io lo ho nel cassetto) e passaggiobpoi in motorizzazione per aggiornamento libretto.
