Pagina 2 di 2
Re: Smontaggio e revisione mono ammortizzatore
17 dic 2023, 14:52
da Trevi72
Ciao ragazzi, per chi fosse interessato aggiorno sulla situazione.
Smontato anche forcellone per controllo gioco cuscinetti e sostituzione guida catena.
Pulizia approfondita e ingrassaggio perno, poi si comincia a rimontare.
18 dic 2023, 10:53
da webspider
ottima cura
23 dic 2023, 20:05
da Trevi72
Ammortizzatori revisionati
23 dic 2023, 20:06
da Trevi72
Si comincia a rimontare
23 dic 2023, 20:26
da Bat21
Ti sei revisionato tu pure il mono
Azz, se così fosse ...chapeau
Questa estate mi ero cimentato nella revisone forcelle, ma per il mono (per di più chiuso come quello della Duke), credo servano attrezzi specifici
23 dic 2023, 23:47
da Trevi72
Bat,
Per la revisione di forcelle e mono mi sono affidato ad un professionista.
24 dic 2023, 7:13
da Bat21
Ah ok
24 dic 2023, 10:14
da Albert71
Tiziano Monti di Imola molto bravo e professionale!
25 dic 2023, 16:25
da Kinobi
Non ho potuto non notare la catena nuova di pacca o pulita come non ci fosse un domani.
Ma, la tua catena è almeno un centimetro più tesa della mia. La usi così? Non è una critica è solo una domanda, ma dal punto della pinna, dove si vede l'adesivo 40/45, per me la tua è un violino e la ia è lasca.
Che pignone corona hai (misure)? Per capire se questo incide nel tenere la catena più vicina al forcellone
27 dic 2023, 0:09
da Trevi72
Ciao Kinobi.
La foto è stata scattata subito dopo aver ribadito la catena, duque la tensione non è ancora definitiva.
Per info Monto 17 / 42 come rapporti, e un dato aggiuntivo, la moto al momento della foto sostava su cavalletto centrale, posizione non corretta per misurare la tensione catena.
Io in ogni caso non tengo 40 mm di gioco ma un po meno per evitare sbatacchi eccessivi.
27 dic 2023, 12:31
da Trevi72
Oggi ho smontato il serbatoio per controllare il tubo di sfiato che era strozzato e mi creava pressione nel serbatoio soprattutto nelle giornate più calde.
Operazione discretamente semplice, unica rottura è sganciare il connettore e lo sgancio rapido benzina, c'è poco spazio di manovra e bisogna tribolare un po.
Ho approfittato anche per sostituire il filtro dell'aria.
27 dic 2023, 17:58
da rcostama76
@Trevi72 che filtro aria hai montato? Originale, sportivo o più protettivo come il GuglaTech?
27 dic 2023, 18:01
da Trevi72
Ho montato filtro originale, mi sarebbe piaciuto montate un filtro lavabile ma avevo già quello in casa.
29 gen 2024, 22:57
da webspider
ho appena smontato il mono e le forcelle, per la revisione, il mono mi ha fatto un pelo alterare ma poi capito che non rompevo nulla è andato tutto bene
