Borse laterali
sentenza
Re: Borse laterali
Messaggioda sentenza » 15 apr 2021, 9:31
Vabè, in ogni caso avere il coperchio che si leva è una comodità, basterebbe usare il sistema di chiusura delle MyTech o Frank Castle, e non quello delle HD.
Il fatto che poi, in concreto, si usa un bauletto piccolo che non presuppone necessariamente la necessità della doppia apertura è solo un ulteriore vantaggio.
Anche io comunque non prediligo i bauli grossi.
Mikey
Re: Borse laterali
Messaggioda Mikey » 15 apr 2021, 11:53
Trevi72 ha scritto:le tue Mikey sono davvero molto belle... potresti per cortesia postare una foto da dietro mafari con la moto sul centrale
Si in giornata provvedo
Ultima modifica di Giax il 15 apr 2021, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
Tronio
Re: Borse laterali
Messaggioda Tronio » 15 apr 2021, 13:26
tintin3 ha scritto:... ho comprato due borse leggerissime ma robuste su amazon...
Potresti mettere il link o il nome delle borse? Grazie.
tintin3
Re: Borse laterali
Messaggioda tintin3 » 15 apr 2021, 13:37
certo Tronio,
questa per la valigia normale:
https://www.amazon.it/gp/product/B01724 ... UTF8&psc=1
e questa per la valigia con svaso:
https://www.amazon.it/gp/product/B01M4N ... UTF8&psc=1
tintin3
Re: Borse laterali
Messaggioda tintin3 » 15 apr 2021, 13:43
Poi nella valigia con svaso lato marmitta, che nella parte alta torna ad essere larga come l'altra, ci metto
una sacca con dentro tutto il necessario anti pioggia per due persone, così rimane a portata di mano.
Nell'altra valigia normale, sulla parte superiore metto ancora il necessario per la toeletta e una borraccia per bere, ma
ci può stare ancora altro all'occorrenza.
Tutti gli oggetti più pesanti, sempre posizionati sul fondo e spostati verso l'avantreno :D
sentenza
Re: Borse laterali
Messaggioda sentenza » 15 apr 2021, 15:14
Sembra una ottima soluzione.
Non sono impermeabili, giusto?
sentenza
Re: Borse laterali
Messaggioda sentenza » 15 apr 2021, 15:18
Tuttavia non so se prediligere borse interne con carico dall'alto o meno, perchè dall'alto è più pratico, ma sei costretto a piegare i vestiti in modo anomalo. Caricando "in orizzontale" la borsa assomiglia di più ad un trolley. Tuttavia, dopo aver caricato la borsa in orizzontale, quando la infili nella valigia i vestiti rischiano di collassare su loro stessi..
Pippe mentali, lo so.
kappa83
Re: Borse laterali
Messaggioda kappa83 » 15 apr 2021, 18:10
Metodo boyscout, i vestiti non li pieghi, o meglio li pieghi e poi li arrotoli e incastri tutto, non si muove piu niente e non si stropicciano piu di tanto
Mikey
Re: Borse laterali
Messaggioda Mikey » 15 apr 2021, 21:56
@ trevi
Non e’ la mia (oggi non ho avuto tempo di fare la foto), ma in questa foto ho trovato una gemella, stesse mie borse, stessi attacchi. Come si vede la borsa destra e’ leggermente più esterna, poca roba, due dita, ma ci sono.
1090 Adventure R
sentenza
Re: Borse laterali
Messaggioda sentenza » 15 apr 2021, 23:34
Io ho optato per le HD anche per il limitato ingombro a fronte di una capacità di carico più che soddisfacente (48,41).
molifa
Re: Borse laterali
Messaggioda molifa » 16 apr 2021, 6:37
Qualcuno utilizza le borse morbide della bumot? Cosa ne pensate?
Trevi72
Re: Borse laterali
Messaggioda Trevi72 » 16 apr 2021, 7:35
Grazie Mikey
Hai ragione nella parte superiore dei telaietti tubo orizzontale si vede nettamente che il lato dx è più lungo, probabilmente sono stati conservativi per non essere troppo aderenti allo scarico.
in ogni caso credo che a parte questo argomento a livello estetico sia un sistema curato molto bene.
Matto di MOTO
tintin3
Re: Borse laterali
Messaggioda tintin3 » 16 apr 2021, 10:21
@sentenza, sono un pochino impermeabili tela di nylon, non sono stagne
Per riempirle :lol2: non sono scout come kappa83, ma se ti può essere utile... mi rimane tutto perfettamente
piegato riempiendo la borsa appoggiandola su un tavolo e mettendo l'abbigliamento in piano, per capirci non
con la borsa in piedi e mettendo le cose sul fondo, scommetto che ti faceva la valigia la mamma :D :D :D
Tronio
Borse laterali
Messaggioda Tronio » 16 apr 2021, 15:09
Mikey ha scritto:Come si vede la borsa destra e’ leggermente più esterna, poca roba, due dita, ma ci sono.
A parte l'evidente differenza, che però valuterei più dal punto di vista dell'equilibrio che da quello meramente estetico, qual è l'ingombro totale in larghezza? Con le HD stiamo sui 98 cm.
Ultima modifica di Giax il 16 apr 2021, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Mikey
Re: Borse laterali
Messaggioda Mikey » 16 apr 2021, 15:51
Come ho detto un paio di dita, 3/4 cm. Nessun problema di equilibrio, e per cosi poco ci mancherebbe altro, provate vuote e a pieno carico.
1090 Adventure R
kappa83
Re: Borse laterali
Messaggioda kappa83 » 17 apr 2021, 19:48
@sentenza ot che gomme sono?
Mikey
Re: Borse laterali
Messaggioda Mikey » 17 apr 2021, 19:49
Tkc 70 rocks
1090 Adventure R
Ilmanny73
Re: Borse laterali
Messaggioda Ilmanny73 » 18 apr 2021, 15:24
Sentenza, mi puoi dire in quanto tempo ti sono arrivate le valigie? Ho chiesto alla HD, ma non mi hanno ancora risposto..
Volevo averle entro i primi di giugno, e vorrei sapere quanto tempo prima ordinarle.
Ho anche io la 1090 advr e vedo che esteticamente stanno molto bene.
rcostama76
Borse laterali
Messaggioda rcostama76 » 18 apr 2021, 16:05
Le MyTech sono perfettamente simmetriche tra loro.
L’unico appunto che farei a MyTech è che dovrebbe sviluppare un sistema per rendere rimovibili i telaietti. Non sono male ma senza la moto è meglio.
Poi in merito alle serrature penso siano ottime, hanno anche la possibilità di inserirci un cavetto di acciaio rivestito a cui appendere il casco sotto chiave, molto utile quando si fanno brevi soste in viaggio.
Mikey
Re: Borse laterali
Messaggioda Mikey » 18 apr 2021, 16:14
Esteticamente le mytech non mi convincono. Nel genere preferisco le frank kastle
1090 Adventure R
