Borse laterali
sentenza
Re: Borse laterali
Messaggioda sentenza » 27 apr 2021, 8:24
Lo sgancio rapido in realtà non é poi così determinante.. nessuno di noi sta a mettere e togliere le valigie più volte al giorno. Inoltre il classico sistema, usato anche da Heavy Duties, porta via 3 minuti.
Sulla qualità maggiore di MyTech attenzione... fidatevi, le ho qui entrambe sotto mano, una vicina all'altra. Sono entrambe molto robuste e ben fatte. Mytech é migliore dal punto di vista delle serrature/chiusure, per il resto non c'è differenza.
molifa
Re: Borse laterali
Messaggioda molifa » 27 apr 2021, 8:44
sentenza ha scritto:Mytech é migliore dal punto di vista delle serrature/chiusure, per il resto non c'è differenza.
Azz...non dovevi dirmelo.... :crycry:
Ultima modifica di Giax il 27 apr 2021, 11:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
molifa
Re: Borse laterali
Messaggioda molifa » 27 apr 2021, 9:41
Credo però che le hd non si possano montare sia a dx che a sx in caso si cambi moto e lo scarico non sia dalla stessa parte. Giusto?
sentenza
Re: Borse laterali
Messaggioda sentenza » 27 apr 2021, 9:47
Non saprei sai.. forse si può fare.
molifa
Borse laterali
Messaggioda molifa » 28 apr 2021, 14:30
Qualcuno mi sa dire se le hd si possono montare sia a destra che a sinistra?
Ultima modifica di Giax il 28 apr 2021, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Tronio
Borse laterali
Messaggioda Tronio » 28 apr 2021, 20:19
@molifa
Ni... Nel senso che l'attacco sul telaietto sarebbe anche simmetrico, ma ad esempio se hai una sola serratura te la ritroveresti in avanti, mentre i rinoceronti punterebbero all'indietro...
Re: Borse laterali
Messaggioda Giax » 28 apr 2021, 21:16
Molifa, come già scritto una volta per favore evita di ripetere le domande più volte, sollecitando risposte. Grazie.
molifa
Re: Borse laterali
Messaggioda molifa » 29 apr 2021, 6:38
Grazie tronio.
molifa
Re: Borse laterali
Messaggioda molifa » 29 apr 2021, 9:25
Ho scritto alla hd chiedendo spiegazioni, così la smetto di fare domande.
Allora le valigie si possono invertire solo se sono simmetriche. Quelle asimmetriche no.
Re: Borse laterali
Messaggioda Giax » 29 apr 2021, 9:35
Hai fatto bene e grazie per aver postato qui il feedback :up:
[il problema non è "fare domande", ma ripeterle nanana volte / sollecitare la risposta: se qualcuno sa, scrive (nelle tempistiche in cui può) ;) ]
molifa
Re: Borse laterali
Messaggioda molifa » 29 apr 2021, 9:39
Aggiungo un ulteriore aggiornamento. Ho chiamato la mytech, la possibilità di montarle sia a destra che a sinistra è solo sulle valige model x, le raid no
Tronio
Borse laterali
Messaggioda Tronio » 29 apr 2021, 21:13
molifa ha scritto:si possono invertire solo se sono simmetriche. Quelle asimmetriche no.
Sarà... a me sembra che anche gli attacchi di quella con lo svaso siano simmetrici e quindi che (rinoceronti a parte) si potrebbero montare invertite... :think:
Ovvio però che per poterle adattare su una moto con lo scarico a sinistra dovrebbero fornire un telaietto speculare a quello attualmente in produzione.
Ultima modifica di Giax il 29 apr 2021, 21:48, modificato 1 volta in totale.
webspider
Re: Borse laterali
Messaggioda webspider » 11 giu 2021, 22:27
come avevo scritto prima o altrove, io ho le koboldbike...
ho fatto degli aggiustamenti per sicurezza soprattutto se capita lo sterrato o se devo portare del materiale un pò delicato, ma di base non ho nulla di negativo da segnalare, soprattutto se si conta che non hanno i telai..
l'unica cosa che ho pensato dopo il primo anno di utilizzo riguarda la cerniera standard che consente di togliere il tappo se devi caricare o scaricare cose scomode.. in combinazione con la chiusura ad aggancio con chiave
avendoci una "testa per spartì le recchie" (nelle marche sarebbe la testa serve solo a dividere le orecchie) mi dimentico spesso quando carico scarico di frequente, vado da clienti, oppure sono di fretta, di chiudere l'aggancio e conseguentemente alla prima buca o avvallamento ,i capita di sentire rumori di lamiere in terra.. purtroppo era il tappo che decideva di scendere dalla moto...
quindi dopo sto pippone che ho fatto visto che sono pure CAD-munito???
cerniere anti scasso e maniglia con molla, nelle cerniere ho dei pomelli se e quando vorrò togliere il tappo..
almeno ora se mi dimentico non le perdo per strada
e sta sopra alla moto
Il_Santo
Re: Borse laterali
Messaggioda Il_Santo » 21 giu 2021, 15:52
Buon pomeriggio,
anche se l'immagine del produttore ritrae più un Gs che un Kappa... volevo chiedervi se avete mai preso in considerazione questo modello by Bagtecs https://www.motea.com/it/set-valigie-alluminio-adx90-per-ktm-1290-super-adventure-s-17-20-portavaligie-bagtecs-579862-0 .
Hanno lo svaso a destra ed esteticamente non mi dispiacciono affatto.
Possibile che abbiano toppato la descrizione dell'articolo, sbagliando immagine, marca e modello della moto? :?
Parlo poco e vado in moto!
Tronio
Re: Borse laterali
Messaggioda Tronio » 21 giu 2021, 16:23
Magari non hanno sottomano tutti i modelli di moto per fare le foto corrette. La descrizione mi pare che parli chiaro, anche se si riferisce solo alla 1290, e il prezzo è allettante (fin troppo...): almeno il tentativo di contattarli per chiedere conferma lo farei.
sentenza
Re: Borse laterali
Messaggioda sentenza » 22 giu 2021, 9:10
Robaccia.. spendi poco in più e prendi qualcosa che ti dura anni e anni di utilizzo
rcostama76
Re: Borse laterali
Messaggioda rcostama76 » 28 giu 2021, 5:56
Le Bagtecs della Motea non le ho mai viste dal vero quindi non giudico la qualità, certo è che il prezzo è parecchio aggressivo.
Esteticamente sono molto simili (per non dire uguali) alle GIVI Trekker Outback con il plus dello scasso per il terminale.
Onestamente mi orienterei sulle HeavyDuties che costano poco ma la comunità ha constatato che sono ottime come fattura.
gino71
Borse laterali
Messaggioda gino71 » 5 feb 2022, 10:40
tetisrenzo ha scritto:Questa è la mia!
ciao tetisrenzo,mi piace, le trovo veramente belle,ma per fare quel tipo di lavoro devi cambiare anche lo scarico o si può montare il tutto con l'originale..!!!!
Ultima modifica di Giax il 5 feb 2022, 11:14, modificato 1 volta in totale.
marco87to
Re: Borse laterali
Messaggioda marco87to » 6 feb 2022, 1:50
Sconsiglio vivamente le motea. Una coppia di nostri amici, con cui siamo andati a caponord, aveva preso le due valigie più baule. Flettevano durante il viaggio, sia valigie che baule, quest ultimo abbiamo dovuto rinforzarlo strada facendo. La valigia destra in particolare fletteva talmente tanto da doverla scaricare.
Le lamiere sono molto grezze ma sopratutto troppo fini.
Le mie hd se la sono cavata alla grande, ci sono pure caduto sopra da fermo e non hanno fatto una piega. L unico neo è che entra acqua; io risolvo mettendo un saccone spesso di naylon all interno delle stesse.
fbcyborg
Re: Borse laterali
Messaggioda fbcyborg » 6 feb 2022, 12:30
Ciao,
io le devo acquistare per una nuova KTM (quelle vecchie con i due pulsanti arancioni che montavano sulla 1190 del 2015 42/31 non le sopporto più).
Ho visto le Koboldbike, sicuramente molto interessanti dal punto di vista del prezzo ma non mi convince la valigia lato scarico (penso che se ci entrano un paio di ciabatte è grasso che cola).
Sono invece indeciso fra le Heaviduties (48+40) e le SW-Motech (37+37).
Le prime sono enormi e costano poco, le seconde un po' più piccole e costano un sacco.
So già che non lo farò :rotlf: però siccome odio vedere i telai, pensavo di montarli solo quando devo partire per lunghi viaggi (quindi una volta all'anno) quindi sarei più orientato per le prime (anche se non capisco se vado fuori regola con la larghezza della moto 1290 SADVR 2022)
