Manopole riscaldate orig. 1090
Il_Santo
Re: Manopole riscaldate orig. 1090
Messaggioda Il_Santo » 1 dic 2019, 21:04
Ottimo, ho una concessionaria a due passi dal lavoro; magari in settimana vado a piantare il naso
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Parlo poco e vado in moto!
Erwin
Messaggioda Erwin » 2 dic 2019, 12:04
balocco ha scritto:Se può interessare dal 01/12 inizia la promozione PowerShopping 2019
Secondo me l'hanno gestita male perché ogni concessionario ti fa lo sconto che vuole…
Prima con il buono sconto era il 25% ora vorrei sapere su cosa fanno il 50%....
balocco
Messaggioda balocco » 2 dic 2019, 13:15
In realtà prima il buono era 50€ ma non ti facevano nessuno sconto sul listino e molte volte conveniva di più non usarlo.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 3 dic 2019, 13:03
Il miglior prezzo che ho trovato è quello di un venditore eBay dagli Stati Uniti ; tipo 149,00 pleuri compresa spedizione.
Solo che non sono ancora riuscito a capire se dovrei pagare le Spese di Importazione pari a $ 39,87 che non vanifechebbe tutto ma quasi... (non ricordo se qui sul forum sono ammessi link esterni ad inserzioni e simili ).
balocco
Messaggioda balocco » 3 dic 2019, 13:09
Ma che senso ha? Vuoi proprio farti del male: al 99% devi pagare Iva e dazzi e se non funzionano lo prendi in saccoccia.
Chiama un concessionario, se ti fanno il 25% di sconto della promo le porti a casa con 150€ ... e magari anche meno.
Erwin
Messaggioda Erwin » 3 dic 2019, 13:15
IL massimo di sconto che ti fanno è il 15%
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 3 dic 2019, 13:42
Allora continuerò a soffiarmi sulle mani
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 3 dic 2019, 20:08
Sembra che una banalissima manopola oxford, opportunamente cablata per collegarsi all'apposito cavo sotto il fanale, venga correttamente pilotata dal menu della strumentazione senza necessità di null'altro.
Appena ho tempo ci provo. Sappiate che l'unica rogna sarà montare la manopola sul manettino di destra che, ovviamente, va ad ingaggiare direttamente nel blocchetto di destra per comandare il rbw e che è decisamente bugnato. Consiglio a chi vuole cimentarsi di procurarsene uno da "pelare".
Erwin
Messaggioda Erwin » 4 dic 2019, 13:53
Traduci in italiano quel "pelare"..... :lol: :lol:
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 4 dic 2019, 15:15
Mi risulta che ad alcuni clienti (non a me) sia arrivata una mail con sconti natalizi su parti PP.
Magari chiedere al concessionario la veridicità di questa info potrebbe portare a scoprire uno sconto interessante anche sulle manopole calde.....
Tentar non nuoce!
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 4 dic 2019, 23:40
Erwin
La manopola di destra è montata direttamente sul comando del gas che ingaggia nel blocchetto elettrico di destra e comanda il potenziometro del rbw. Per evitare che la manopola possa ruotare sul comando, quest’ultimo è dotato di una serie di “uncini” sporgenti dalla superficie cilindrica. Nella parte interna della manopola - infatti vengono vendute con la dx già accoppiata al comando - ci sono gli incavi corrispondenti agli uncini.
Nelle manopole aftermarket ovviamente la superficie è liscia, e quindi bisogna “pelare” cioè eliminare gli uncini dal comando del gas prima di installare una manopola aftermarket, standard o riscaldata che sia. Meglio poi utilizzare un filo di colla o prevedere, come si fa ancora sulle moto da competizione, una legatura col fil di ferro per evitare “rotazioni” indesiderate.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 5 dic 2019, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 5 dic 2019, 7:40
Gixxxer: se le Oxford risultassero idonee all'installazione, sarebbe una svolta non da poco.
Sopra le manopole riscaldate del GS, quando constatai che le nuove esteticamente erano quasi come quelle da sostituire, spesi ben 16 euro per le Grip Puppies aumentando la presa (diametro della manopola, con le originali avevo i pugni troppo serrati) senza perdere nulla in confort, anzi... sono sempre stato convinto che quella spugna trasmettesse meno vibrazioni.
Quando lavavo la moto mi bastava in seguito accendere le manopole mentre rientravo a casa e tutto si asciugava a dovere.
Erwin
Messaggioda Erwin » 5 dic 2019, 13:30
gixxxer
Grazie, ora ho capito, gentilissimo…
Io ormai ho ordinato le manopole originali e le monterò sabato, però a fine stagione pensavo di rimettere le manopole normali…
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 5 dic 2019, 13:56, modificato 1 volta in totale.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 5 dic 2019, 13:33
Erwin: posso chiederti il perché?
Inoltre, puoi dirci gentilmente come ti hanno "trattato" con l'acquisto delle manopole?
balocco
Messaggioda balocco » 5 dic 2019, 17:51
Erwin
Difficilmente quelle originali, per levarle io ho dovuto tagliarle perchè sono incollate (qulla di sx).
Peraltro io, fossi in te, eviterei: è parecchio comodo poter scarlare le mani, magari in occasione di una pioggia improvvisa o di un passo di alta montana.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 5 dic 2019, 19:27, modificato 1 volta in totale.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 5 dic 2019, 20:02
Confermo che la manopola di sinistra, in origine, è incollata - con molta attenzione si riesce a salvare lavorando di taglierino sulla colla - e che le manopole riscaldate possono servire anche in estate, se si frequenta la montagna.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 6 dic 2019, 11:56
Buondì
Sono appena passato in un concessionario KTM: sanno degli sconti pubblicizzati in rete ma non sanno a quale categorie di prodotti andranno applicati. Quindi ad oggi (da loro) il kit delle manopole riscaldate viene 199,04
fabioski73
Messaggioda fabioski73 » 7 dic 2019, 10:55
Manopole originali con sconto se non esagerano a 150 le danno.
kappona SADV 1290 R
Erwin
Messaggioda Erwin » 9 dic 2019, 10:14
Le manopole le ho pagate 140 Euro….
Avevano forse dei sensi di colpa per avermi fatto pagare il tagliando dei 15.000 250 euro e non mi hanno nemmeno messo lo spray sulla catena….
Tanto è l'ultimo, dal prossimo sarà fuori garanzia e me lo faccio io…
Per montare le manopole riscaldate quella di sinistra non sono riuscito a salvarla e si è rotta….
Per il resto è un lavoretto di un paio d'ore perché per togliere il faro dietro ala quale ci sono i cablaggi col connettore bisogna smontare tutte le plastiche bianche….mortacci loro...
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 9 dic 2019, 11:07
Naaaa...
Nell'ultimo mese ho smontato il faro 3/4 volte: le plastiche le ho allentate ma non ne ho mai tolta nemmeno una
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
