[1090R] Dubbi/Pareri/Consigli su Pneumatici 21/18
webspider
Re: [1090R] Dubbi/Pareri/Consigli su Pneumatici 21/18
Messaggioda webspider » 22 feb 2021, 14:48
se non ricordo male la 1090 aveva già le m+s a libretto
e sta sopra alla moto
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 22 feb 2021, 15:59
la mia ce l'ha
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
Mikey
Messaggioda Mikey » 22 feb 2021, 16:18
Io ho sia i codici V che W che T (per le m+s). Non sono tutte cosi le 1090 R?
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
marco87to
Messaggioda marco87to » 22 feb 2021, 18:56
Io ho le m+s a libretto ma....ma riporta 150/70B18 m+s cod velocità Q mi sembra.
Il problema non è il codice velocità ma ti la B al posto della R. Identifica gli pneumatici diagonali cinturati come il tkc 80 e non i radiali. Quindi penso che se mi presentassi con una gomma post R18 invece di B18 possano fare storie alla revisione.
Per le estive ho solo il cod W, non tutte le 1090 hanno stessa omologazione. È una fesseria ma è così, e KTM se ne frega
webspider
Messaggioda webspider » 22 feb 2021, 23:11
negativo, ho sentito un amico della polstrada
non ti fanno storie ne per la revisione ne se ti fermano
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 23 feb 2021, 10:45
Grazie Webspider
informazione molto importante, questo ha una logica, perchè la carcassa radiale è superiore ad una carcassa con configurazione dei trefoli diagonale
Matto di MOTO
webspider
Messaggioda webspider » 23 feb 2021, 12:57
mi ha specificato che quella è la lettera della tecnologia del pneumatico e l'importante è che è omologato per la strada, ha codice velocità e carico corretti, ovviamente le misure
kappa83
Messaggioda kappa83 » 23 feb 2021, 20:57
Diciamo che rientriamo nel solito boridone all italiana fumoso che dipende chi ti ferma.. che io sappia la specifica della gomma deve corrispondere, non solo gli indici, boh mi sbagliero..
webspider
Messaggioda webspider » 23 feb 2021, 22:39
ognuno scelga come si sente più sicuro,
ma ci tengo a precisare che la sua risposta non è stata anticipata da un "secondo me.." ma da un "da codice della strada.."
poi mi fido di lui per tanti altri motivi e questo è uno di quelli
Janu
Messaggioda Janu » 28 giu 2021, 17:23
Qualcuno ha provato le Anlas Capra X? impressini?
marco87to
Messaggioda marco87to » 20 lug 2021, 9:52
Un paio di mesi fa ho montato le Trail Attack 3 in previsione del viaggio in Norvegia. Finora ho fatto 2000km prima avevo le Pirelli rally str.
Noto, dopo i 100km/h un fastidioso movimento della moto, come se prendessi delle folate di vento, delle turbolenze per intenderci, rendendo la moto ballerina. La situazione migliora leggermente in due. Ha iniziato a farlo immediatamente dopo il cambio gomme, le prime volte davo causa al vento, poi facendo passi ecc me ne rendevo poco conto. Ho cambiato anche il casco, ma non credo possa influire.
Per questa volta mi interessa poco dato che le spiattellero' in viaggio, tengono da paura ma questi movimenti non vanno.
marco87to
Messaggioda marco87to » 4 set 2021, 14:38
Confermo che erano le gomme a fare ondeggiare la moto. Ho montato le tkc 70 e la moto è ferma. Incredibili questi fenomeni
Tronio
Messaggioda Tronio » 5 set 2021, 14:29
@marco87to
Hai preso quelle normail o le Rocks? Sono in procinto anche io di fare il cambio ma sarei indeciso tra le due...
Ultima modifica di Giax il 5 set 2021, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 5 set 2021, 18:08
marco87to ha scritto:erano le gomme a fare ondeggiare la moto. Ho montato le tkc 70 e la moto è ferma.
stessa cosa successa a me, 1090R venivo da un treno di Bridgestone battlax A41 (gomma eccezionale ma esteticamente non bellissima sulla R) moto stabile anche oltre i ....ento (nella mia ho tolto la "famosa" limitazione imposta da Ktm) ho voluto provare le conti trail attack 3 ma è diventata instabile all'avantreno spero sia colpa della gomma come successo a te appena la cambio vi aggiorno
Ultima modifica di Giax il 5 set 2021, 21:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 5 set 2021, 19:17
qualcuno ha provato queste
https://www.dunlop.eu/it_it/motorcycle/ ... ssion.html
F/R DESCRIZIONE NUMERO PRODOTTO
FRONT 90/90-21 54T M+S TL TRX MISSION 637153
REAR 150/70B18 70T M+S TL TRX MISSION 637151
webspider
Messaggioda webspider » 6 set 2021, 9:11
il link è saltato (devi usare i tag [url] per inserirlo)
intendi comunque le mission ?
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 6 set 2021, 9:19
Sì intendevo le Dunlop trailmax Mission
Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk
Tronio
Messaggioda Tronio » 7 set 2021, 9:31
Nessuno che mi sappia fornire le proprie impressioni sulle due versioni delle TCK70? Grazie.
Ultima modifica di Giax il 7 set 2021, 10:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
webspider
Messaggioda webspider » 7 set 2021, 9:52
io non le ho mai provate, un amico con la africa twin mi ha detto che tra le tkc70 (non le rocks) e le scorpion rally str, preferisce queste ultime di gran lunga, considerato che non disdegna ogni tanto qualche strada bianca
prade
Messaggioda prade » 7 set 2021, 10:52
Ho usato le TKC 70 standard, molto valide in strada, valide in off leggero, meno valide in off medio o peggio. È esattamente quello che si propone di fare questo modello. Per avere più trazione in off c'è la rocks posteriore ma per me rimane una gomma da off leggero con poca presa in più. Direi 80% asfalto 20% off, non so se si possono considerare 70-30.
