Freni e vibrazione 1090
sgniuma64
Re: Freni e vibrazione 1090
Messaggioda sgniuma64 » 9 set 2019, 14:43
Ciao, io sono alla terza coppia di dischi da cambiare :shock: e confermo che anche a me escono, in tutti, i piccoli crateri sulla superficie del disco, vediamo cosa dice mamma KTM al riguardo essendo scaduta la garanzia.
Per Erwin : anche quelli montati di serie mi risultano essere Brembo......
webspider
Messaggioda webspider » 9 set 2019, 14:56
brembo ma non i "serie oro"
e sta sopra alla moto
serghigo
Messaggioda serghigo » 9 set 2019, 19:51
tornato in concessionaria. Sempre molto gentili ma non hanno mai avuto notizie di un problema simile.......
e per loro è sempre tutto OK
ho chiesto di far intervenire un ispettore KTM
vediamo come va a finire---
sgniuma64
Messaggioda sgniuma64 » 10 set 2019, 18:04
Per WEBSPIDER : grazie della info, così nel caso posso optare modello. :D
webspider
Messaggioda webspider » 11 set 2019, 14:59
figurati
io mi sono informato perchè i serie oro saranno i miei prossimi, visto che anche se me li cambiano in garanzia, preferisco un prodotto superiore
serghigo
Messaggioda serghigo » 24 set 2019, 9:05
la telenovela continua.......dopo una "prova estensiva" il concessionario KTM - devo dire sempre molto gentile e presente - ha detto che ci sono solo delle lievi vibrazioni imputabili alla gomma tassellata anteriore e che per il resto
è tutto normale. KTM ufficiale ( che ho voluto far intervenire) dice che non ha mai ricevuto richieste di intervento per un problema simile al mio e che per loro la moto frena normalmente. Faranno solo un controllo sulle tolleranze e casomai cambieranno i cuscinetti anteriori.
peccato davvero perché questa è la mia seconda KTM ( la prima era un 950 S Go!!!!!!!) e in entrambi i casi ho dovuto mettere mano al portafoglio per avere una frenata all'altezza.
Forse sarò io troppo "precisetti" ma con le moto avute prima non ho mai avuto niente di simile.
ora vediamo con i cuscinetti nuovi cosa succede.......
Checcaccio
freno a singhiozzo
Messaggioda Checcaccio » 25 set 2019, 13:50
Ma vi è mai capitato di avere l'anteriore che frena a singhiozzo?
E' il classico effetto del disco storto. Che pinza dove più dove meno. Ma non è per colpa di quello
Pulendo bene le pinze con prodotti appositi l'effetto diminuisce. Quando sono tornato dalle ferie era più forte.
Quindi ho idea che sia colpa di qualcos'altro....cosa potrebbe essere?
Pistoncini un po' grippati?
napalmz
Re: freno a singhiozzo
Messaggioda napalmz » 25 set 2019, 14:24
Ci sono già vari topic sulla questione per il 1290 e forse anche il 790.
Prova a guardare quelle sezioni.
1290 Super Adventure S k17
serghigo
Messaggioda serghigo » 25 set 2019, 14:40
buona lettura
mod edit: unito, grazie x la segnalazione
Messaggioda Giax » 27 set 2019, 12:09
Checcaccio ha scritto:scusate ho visto ora che giustamente era stato trasferito nel post sottostante. Chiedo di cancellare questo. grazie
Ti rispondo qui solo per confermarTi che abbiamo eliminato il thread doppio :up:
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 28 set 2019, 8:36
Capitato anche a me su 1190 s.... sostituiti i dischi in garanzia e risolto.... puo succedere che con dischi caldi se prendi una pozza d'acqua improvvisa li storci... ma può capitare con qls disco....cmq una volta sostituiti ho risolto...dopo 30 mila km ancora vanno alla grande
serghigo
Messaggioda serghigo » 1 ott 2019, 9:34
update....dopo prove su prove per strada hanno finalmente deciso di smontare tutto e controllare ruota/raggi/cuscinetti e disco al banco ( finalmente) e
dall'esame statico hanno trovato che un disco è deformato e che sotto sollecitazione la deformazione si accentua.
Ora "provano" a vedere se KTM riconosce la sostituzione in garanzia......dato che potrebbe essersi stortato per colpa mia ( basta un bloccadisco dimenticato).
Peccato che il problema è stato evidenziato dall'inizio ( piu di un anno fa) ......vedremo
stay tuned!
serghigo
Messaggioda serghigo » 28 ott 2019, 9:19
venerdi KTM mi ha montato il disco nuovo in garanzia e mi ha anche omaggiato di un mini tagliando per compensare il "disturbo".
provata bene la moto nel week end e finalmente ora frena bene, anzi benissimo; potente , modulabile e senza alcuna vibrazione.
Ci hanno messo un po di tempo ma alla fine devo dire che sono soddisfatto!
webspider
Messaggioda webspider » 28 ott 2019, 13:21
sempre brembo ?
serghigo
Messaggioda serghigo » 28 ott 2019, 15:35
si, uguale all'originale. non serie oro
andrebikers883
Messaggioda andrebikers883 » 4 nov 2022, 9:20
salve ,
moto da poco finita la garanzia e vibrazioni sul manubrio anche a me , pero ho ancora le pastiglie originali , ma il concessionario non mi ha cambiato olio del freno è quindi ora ci torno se è scaduta la garanzia me la deve far passare
Dedo_91
Messaggioda Dedo_91 » 19 mar 2023, 22:51
Ciao a tutti…leggendo i vari thread vedo che c’è ancora molta incertezza sulla causa del problema ma spero qualcuno possa comunque aiutarmi. Vi racconto la mia esperienza:
Ho preso la 1090R nuova e praticamente fin da subito la moto presentava la frenata “a singhiozzo” raccontata sopra ma solo alle basse velocita. Mi spiego, tenendo una pressione leggera sulla leva sotto i 30km/h si percepiva come se le pastiglie facessero presa solo in alcune porzioni del disco.
Ad alte velocita l’effetto spariva (o si camuffava per la maggiore pressione) e la moto frenava bene.
A circa 25mila km, dopo un viaggio stradale abbastanza spinto di circa 2000km in staccate pesanti la frenata ha iniziato a dare importanti vibrazioni sul manubrio rendendo impossibile frenare forte con sicurezza.
Convinto, dopo aver letto vari thread, di aver storto i dischi magari per eccessiva sollecitazione rispetto alla qualità e volendo montare i cerchi 19/17 per i viaggi più stradali ho comprato dei cerchi a raggi BartFactory con dischi Brembo serie Oro e pastiglie Brembo SA ant. e SR post.
Le vibrazioni sono sparite e la frenata è diventata eccezionale…per soli 8000km…ora a 33mila si è ripresentato il problema e non riesco a capire da cosa possa dipendere…
Online di legge di gomme, dischi, pastiglie, mozzi deformati, raggi tesi male e mille altre cose senza che nessuno abbia identificato con certezza la causa.
Sto prendendo il 1290 SAS 2023 e vorrei montare i cerchi a raggi 19/17 ma sono terrorizzato di trasferire il problema sulla nuova.
Se qualcuno sa qualcosa di più riporti per piacere le proprie esperienze!
morospeed
Messaggioda morospeed » 21 mar 2023, 9:08
Mi permetto di raccontare la mia esperienza... Ho avuto negli anni una Ducati Monster 800, due Speed triple, una venduta a 48 e una a 75000 km, una Kawa er6n venduta a 60000, una Duke 690, una Yamaha r6, una stupenda KTM rc8 r 2010, e in ultimo una Adventure 1090.
Le uniche due moto che mi hanno dato problemi con i dischi sono state la rc8 r, venduta a 25000 km con evidenti vibrazioni in frenata, e la 1090 su cui ho dovuto sostituire i dischi originali a 24000 km perché la frenata era diventata molto segettata e difficile da modulare.
La Speed venduta a 75000 aveva ancora i dischi originali, come tutte le altre moto.
Sarà un caso per le due KTM?
Io dubito.
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
Messaggioda Kinobi » 22 mar 2023, 10:30
Nel tread "dischi svergoli", parliamo di un controllo planearità (o come si dice) dei cerchi.
Io farei il tentativo di mandarli a Faba o in Germania, i cerchi, non i dischi
morospeed
Messaggioda morospeed » 23 mar 2023, 6:49
Si ma che costo può avere mandare i cerchi a fare questi controlli? Oltre al disagio di non poter usare la moto per un certo periodo. Sarebbe meglio che questi controlli li facesse KTM prima di mandare le moto dai concessionari
