Tagliando dei 30.000
fabioski73
Re: Tagliando dei 30.000
Messaggioda fabioski73 » 7 feb 2021, 19:30
900 euro in teoria ci sono .. 450 tagliandone , 250 trittico , le.forche con olio e paraolio che in teoria si cambiano in coppia ...magari un Po di sconto te lo poteva fare... ma è vero pure che per i prossimi 30000 km sei a posto ....
Solo le candele se non ricordo male costano sui 100/120 euro...
Il trittico sui 200 euro...
Negli ultimi anni mi sto rendendo conto che ste moto diventano sempre più care a mantenere...
kappona SADV 1290 R
Messaggioda Bat21 » 7 feb 2021, 19:40
Purtroppo il discorso di fondo è sempre lo stesso ...imparar per il possibile a porre mano autonomamente alla propria moto, una volta usciti dai canonici 24 mesi di garanzia Ufficiale, acquistandosi tutto da soli :roll:
Però ...già la revisione forche è meglio farla eseguire da una ditta/persona specializzata (parlo per me, visto che non l'ho mai fatto) :wink:
fabioski73
Messaggioda fabioski73 » 7 feb 2021, 19:57
@Bat21
Ciao bat...
Condivido appieno , un tagliando classico si può fare senza problemi , come anche le.pasticche freno , cambi olio , , spiego olio freni ..
già mettere mano alle forche è più delicato , ci vogliono gli attrezzi giusti e pratica ...
kappona SADV 1290 R
Tronio
Messaggioda Tronio » 8 feb 2021, 10:21
Non avendo la pratica e/o lo spazio e gli attrezzi per provvedere al tagliando "normale", ho visto che c'è molta differenza di costi tra un'officina ufficiale e una pur seria e competente ma "no brand": dato che da quel che mi risulta dopo i primi 24 mesi il tagliando in KTM non garantisce un prolungamento della garanzia, basta rivolgersi a loro solo per eventuali interventi per cui ciò risulta indispendabile (es. centralina) mentre per tutto il resto c'è il meccanico di fiducia...
webspider
Messaggioda webspider » 8 feb 2021, 13:09
a spanne: 200€ di cat-cor-pig; 120€ di forcelle; 100€ di olio motore; 16 ore mi sembrano tante, ma il costo orario è accettabile
e sta sopra alla moto
treder
Messaggioda treder » 8 feb 2021, 13:53
@webspider
Anche a me 16 ore mi sembrano troppe, da pignolo quale sono la manutenzione delle mie moto (anche quelle degli amici) la faccio io, ma non mi sembra di aver impiegato per quei lavori 16 ore in totale.
Ultima modifica di Giax il 8 feb 2021, 15:41, modificato 1 volta in totale.
Ordnas
Messaggioda Ordnas » 8 feb 2021, 19:50
Allora da specifica dei lavori:
1 filtro olio
1 filtro aria
3.8l olio 10w50
1 guarnizione cop valvole
4 candele
2l liquido radiatore
extra tagliando:
2 paraolio + 1.2l olio (per cui deduco che hanno revisionato entrambi gli steli..oppure no?!)
trittico 230euro
a seguito del tagliando mi hanno rilasciato l'assistenza stradale per 24mesi
l'unica cosa su cui ho avuto da ridire sono le ore di manodopera, so per certo che ci hanno messo tra le 10 e le 12 ore..
morospeed
Messaggioda morospeed » 8 feb 2021, 21:46
Il prezzo con quei lavori ci può anche stare, il problema è che gli ufficiali sono molto cari in generale.
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
Marcodeli
Messaggioda Marcodeli » 9 feb 2021, 7:17
dovendo fare anche i al 1190 il tagliano dei 30k, zona padova chi consigliate? Suggerimenti?
Darsi da farsi e non lasciarsi sorprendersi (by il Bayx)
treder
Messaggioda treder » 9 feb 2021, 8:54
@Ordnas
Devono aver per forza di cose revisionato entrambi le forcelle altrimenti lavorerebbero male, avendo una l'olio nuovo e l'altra l'olio degradato.
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 9 feb 2021, 14:21
@Marcodeli
Io vado sempre da K-Padova ad Albignasego (io sono di Ferrara) e mi trovo bene.
Matto di MOTO
marco87to
Messaggioda marco87to » 9 feb 2021, 16:07
Io ho fatto il tagliando dei 30000 a Gennaio. Ho dovuto cambiare anche catena corona e pignone. Mi ha fatto 560, non ha sostituito candele e filtro aria in quanto in ottimo stato
Marcodeli
Messaggioda Marcodeli » 11 feb 2021, 23:38
@Trevi72 Grazie.
Ho sentita parlare molto bene di un service KTM a San Martino di Lupari. Ne sapete nulla?
Dovendo fare il mio primo tagliando x un K e dato che che si tratta di quello dei 30k, vorrei andare sul sicuro
Ultima modifica di Giax il 12 feb 2021, 7:48, modificato 1 volta in totale.
Favo
Messaggioda Favo » 12 feb 2021, 13:08
Ritirata ieri da Farioli (BG) dopo il tagliando dei 30.000 km, speso 550 Euro con cambio candele e filtro, pulizia corpi farfallati
C'è da cambiare anche il trittico ma lo faccio io, altrimenti costa una follia
Da Farioli si va sul sicuro ma il servizio si paga
morospeed
Messaggioda morospeed » 12 feb 2021, 14:10
@Favo
Anche gioco valvole immagino?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 12 feb 2021, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote (leggete il regolamento)
Favo
Messaggioda Favo » 12 feb 2021, 21:42
Sì, l'hanno controllato ed è risultato ok
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 13 feb 2021, 17:22
Appena apriranno le regioni la porterò anche io al tagliando dei 30.000, intanto comincio a risparmiare, viste le cifre mi sa che dovrò rompete anche il salvadanaio
Matto di MOTO
Messaggioda Bat21 » 13 feb 2021, 17:29
Se riuscite/potete eseguirvi in autonomia almeno le operazioni base di un tagliando (ergo cambio olio/filtri/filtro aria), potreste lasciar alla concessionaria solo la manutenzione straordinaria (controllo valvole/sostituzione trittico di trasmissione/manutenzione sospensioni/cambio candele) ...la cifra finale cambierebbe comunque e di molto, stante il ricarico che hanno (solo) sui lubrificanti :!: :wink:
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 9 mar 2021, 19:27
Ho preso anche io appuntamento per il tagliando dei 30mila, per portarla in concessionaria dovrò passare dall'emilia al veneto, mi sono fatto mandare mail dal concessionario per avere la giustificazione in caso di controllo.
Spero di non dover aggiungere al costo tagliando anche quello o della contravvenzione. Vi terrò informati sulla spesa dell intervento.
Matto di MOTO
roby60
Messaggioda roby60 » 9 mar 2021, 20:10
Vieni a PD, da Renato.?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
