Regolazione mono
Re: Regolazione mono
Messaggioda topo78 » 9 apr 2023, 19:07
Dalla foto di @KTMgio si vede che la brugola serve per regolare lo smorzamento in estensione.
La chiave a settori (che dovrebbe essere il nome della chiave che descrivi) serve per regolare il precarico molla
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 11 apr 2023, 9:00
HFresco ha scritto:quindi basta la brugola? non serve anche la chiave con i 2 piccoli perni per girare la ghiera bianca?
Esatto, basta la brugola. La ghiera con i due forellini non va girata
HFresco
Regolazione mono
Messaggioda HFresco » 11 apr 2023, 20:57
@KTMgio
Perfetto, grazie
Ultima modifica di Giax il 12 apr 2023, 6:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda topo78 » 11 apr 2023, 22:14
La ghiera va girata. C'è tutto un discorsp sui sag da fare con le idrauliche (o quelle disponibili) aperte etc.
Quando si mette mano alle sospensioni fare i sag è la prima cosa che dovrebbe farsi
HFresco
Messaggioda HFresco » 12 apr 2023, 8:06
Ma quindi la ghiera su cosa influisce? la brugola non lavora sul precarico?
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 12 apr 2023, 10:20
...mmh mi sa che stiamo facendo un pò di confusione... credo che @HFresco si riferisca alla ghiera indicata dalla freccia rossa, se è così allora NON va toccata, per regolare il precarico si agisce SOLO sulla vite a brugola al centro che a seconda del senso di rotazione (Up o Down) spinge la FLANGIA (non ghiera, solo i mono con regolazione a ghiera in quel punto ci sono 2 ghiere a settori che vanno ruotate con l'apposita chiave a settori per la regolazione del precarico) indicata dalla freccia blu aumentando o diminuendo il precarico. Spero di essere stato esaustivo
Karl
Regolazione mono
Messaggioda Karl » 12 apr 2023, 19:19
Karl ha scritto:Per il mono, alla fine sono andato dal conce e mi hanno detto che bisogna tirarlo giù e revisionarlo.
per chiudere la storia del mono che non andava in precarico ( girava a vuoto ) e in occasione del tagliando , il conce ha tirato giu il mono e..... era senza olio o ( secondo me) scarso di olio.
adesso funziona correttamente.
Ultima modifica di Giax il 13 apr 2023, 7:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
