Freni e vibrazione 1090
Re: Freni e vibrazione 1090
Messaggioda Kinobi » 23 mar 2023, 7:32
Se guardi il tread, è scritto.
Comunque con cerchio nudo sono 50 euro incluso spese ritorno, e "da 60 euro" i cerchi a raggi.
Devi aggiungere togliere la ruota, gomma e dischi, e spedire.
Messaggioda Bat21 » 23 mar 2023, 7:38
morospeed ha scritto:Sarebbe meglio che questi controlli li facesse KTM prima di mandare le moto dai concessionari
:lol:
Illusion ...dolce sogno d'amore :mrgreen:
Green
Messaggioda Green » 23 mar 2023, 7:41
..buon giorno a tutti.
Dubbio !!! Quando rimontate sia Ruote e poi le pinze lo fate con la giusta " procedura " ? :nonno:
Messaggioda Kinobi » 23 mar 2023, 16:44
Direi di si.
Ma si svergolano anche i dischi posteriori... dove non esiste la "procedura"!
Green
Messaggioda Green » 23 mar 2023, 18:01
Ho visto alle volte e con ribrezzo, addirittura gommisti e meccanici che non controllano la distanza equidistante lato destro e sinistro del perno ruota...( rispetto perno forcellone )
Se non è " uguale " da ambo le parti la ruota è storta e ovviamente il disco lavora storto rispetto la pinza ..
Scusa eh! :mrgreen:
HFresco
Messaggioda HFresco » 31 lug 2023, 19:04
Ho 4,2 mm di dischi anteriori e secondo me sono un po' svirgolati, stavo pensando di cambiarli ma sul sito WRS ce ne sono diversi, si differenziano tra adventure e adventure R ma comunque ci sono varie opzioni, io ovviamente vorrei prendere quelli più economici della SERIE ORO per la mia S, c'è qualche differenza sostanziale?
https://www.wrs.it/makeselector/search?pms1=KTM&pms2=1090%20Adventure&pms3=Brembo&pms4=IMPIANTO%20FRENANTE%3EDISCHI%20FRENO&pmsl=1
webspider
Messaggioda webspider » 1 ago 2023, 14:19
si differenziano per il diametro di calettamento e diametro di posizionamento dei fori di fissaggio
devi verificare quello principalmente
e sta sopra alla moto
prade
Messaggioda prade » 18 set 2023, 11:03
Sto pensando di cambiare i dischi anteriori e oltre ai brembo serie oro leggo in giro abbastanza bene dei Galfer Wave, qualcuno ne ha esperienza? Mi ispira il disegno più aperto e non solo forato ma non so cosa possa effettivamente cambiare https://www.galferonline.es/Sites/galferonline/paginasPersonalizadas/Modelo4/articulosDetalle.aspx?cod=DF785CW
Utilizzo on/off provando a fare poco fango e guida anche allegra pur senza staccate alla morte.
webspider
Messaggioda webspider » 18 set 2023, 13:31
io li avevo scartati per quello che avevo letto in giro.. ho preso tempo fa gli HTM approfittando di uno sconto particolare, sempre wave
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 18 set 2023, 17:17
Io non andrei ad avventurarmi tanto, trattandosi di freni andrei sul sicuro con Brembo Oro che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, se ti piace il disco wave andrei sui Braking anche se costano di più ma vai sul sicuro
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 14 mag 2024, 21:08
Tanto per riaprire la discussione e portare un contributo:
Portato ruote e dischi vecchi da scardino a Milano e non ha riscontrato alcuna anomalia
Montato brembo serie oro su 1190 R 2014 e pastiglie brembo rosse, sono passati 3000 km e sta ricominciando a frenare in maniera discontinua…
:rotlf:
Rido per non piangere
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
