Tagliando dei 30.000
Trevi72
Re: Tagliando dei 30.000
Messaggioda Trevi72 » 9 mar 2021, 20:27
Si Roby confermo, la porto poi torno in treno e quando è pronta faccio il procedimento contrario, è un po una sbattuta ma con loro mi sono sempre trovato bene.
Matto di MOTO
roby60
Messaggioda roby60 » 9 mar 2021, 20:30
Eh si, i ragazzi in off. Sono eccezionali.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 20 mar 2021, 14:34
Ciao a tutti,
Ritirata stamattina la mia 1090R dal tagliando dei 30.000
interventi eseguiti:
olio
filtro olio
filtro aria
candele
filtri benzina
guarnizione coperchi valvole
registrazione valvole
pulizia corpi farfallati
TOT 660,00 Euro
Matto di MOTO
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 20 mar 2021, 18:36
E io che pensavo che quelli in bmw fossero cari
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 20 mar 2021, 18:45
Effettivamente sono un sacco di soldi, diciamo che in BMW la registrazione valvole rimane molto più agevole, nei nostri bicilindrici per arrivare ai coperchi valvole vanno rimossi diversi componenti., ciò non toglie che il costo manodopera è elevato, sulla somma spesa incide per il 50% circa
Matto di MOTO
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 20 mar 2021, 18:50
Quanto all'ora per confrontare con Milano?
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 20 mar 2021, 19:18
Siamo sui 44 euro/ora
Matto di MOTO
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 20 mar 2021, 19:33
Per la 790 55€ all'ora
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 20 mar 2021, 19:37
Sulla fattura non è specificato il numero di ore ma solo il totale manodopera, a voce mi ha detto che hanno impiegato 8 ore da cui ho ricavato la cifra che ti ho detto...
Matto di MOTO
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 20 mar 2021, 19:39
In bmw ero arrivato a 62€
Messaggioda Bat21 » 20 mar 2021, 19:43
Chi offre di più :roll: :?:
Dai ragazzi ...non cominciamo con i soliti botta & risposta da chat ...per favore, grazie.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 20 mar 2021, 19:49
Credo che sia utile a tutti avere una panoramica dei prezzi nelle varie località, per avere un'idea corretta se si è pagato il giusto . Poi mi taccio
Messaggioda Bat21 » 20 mar 2021, 19:55
Perfetto ...ma il prezziario manodopera BMW, ne convieni non c'entri un beato flauto :?:
...E mi taccio anch'io.-
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 25 mar 2021, 9:39
Credo che la spesa sia importante anche a causa del controllo/registrazione valvole che, seppur prevista a manuale, mi risulta non essere quasi mai necessaria, nel senso che chi l'ha fatta non ha quasi mai riscontrato valori fuori tolleranza anche a chilometraggi superiori. In definitiva è bene farle il controllo perchè non si sa mai anche se si sà già al 99% che sarà inutile.
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2021, 10:13
Volendo poi scavillare ...sarebbe ulteriormente corretto, per parte dei concessionari o di chi ponga mano a tale verifica, far un distinguo tra il semplice controllo del gioco valvole e la registrazione ...
in quanto due tipologie di lavoro che, pur essendo la seconda il possibile seguito naturale della prima, impongono tempistiche d'opera differenti (oltre alle pastiglie oggetto di sostituzione).
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 25 mar 2021, 11:49
Bat, ti do un dato in più Visto che sono "fresco" di chiacchierata con il concessionario, nel caso ci siano da registrare le valvole la pastiglia calibrata costa sui 5 euro, e la manodopera si allunga ma di poco (non si devono smontare gli alberi a camme), quindi la differenza sul conto finale (sempre che solo una delle 4 valvole sia fuori tolleranza) sarebbe inferiore ai 50 euro, che su un totale così corposo ha influenza relativa.
Matto di MOTO
treder
Messaggioda treder » 25 mar 2021, 12:12
@Trevi72
come fai a cambiare la pastiglia senza alzare gli alberi? :roll:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 25 mar 2021, 12:28
Gli alberi a camme per cambiare le pastiglie vanno alzati per forza !
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2021, 12:47
@Trevi72
D’accordo per il differenziale di spesa, che comunque dubito possa esser di soli 50 yuris :? , per sostituire le shims nella tua bicilindrica, oltre a sollevare gli a-cammes v’è da fare prima scavallare la catena distribuzione.
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 25 mar 2021, 13:12
Forse ho capito male io, anzi sicuramente, ma credo ci sia uno strumento che si appoggia all'albero a camme non sull'oliva ma a fianco e che compr1me la valvola in modo da creare spazio per estrarre la pastiglia.
poi come ripeto sicuramente ho capito fischi per fiaschi giustificato anche dalla batosta economica appena subita :D
Matto di MOTO
