Manopole riscaldate orig. 1090
gixxxer
Re: Manopole riscaldate orig. 1090
Messaggioda gixxxer » 11 gen 2020, 18:26
Ottimo lavoro! Anche io sono finalmente riuscito a sistemare definitivamente il tutto, facendo passare correttamente i cavi nella parte alta della piastra di sterzo, e collegandoli al connettore originale tramite due jack dello stesso tipo di quelli delle manopole.
Adesso, se qualcuno volesse utilizzare questo sistema per montare delle manopole after market, sappia che potrebbe agevolare la vita a bordo della eventuale passeggera riciclando cablaggio e controller delle manopole per... montare i “foglietti” sulle maniglie passeggero ImmagineImmagine
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 11 gen 2020, 19:29
Lavoro interessante, quando le originali PowerParts saranno consumate recupero i connettori e sono a posto!
neromorfeus
Messaggioda neromorfeus » 12 gen 2020, 6:45
Mi sa tanto che dovró fare questo lavoretto anche sulla mia Karota....☺️
L’abito non fa il “manico”... :wink:
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 12 gen 2020, 8:21
@neromorfeus
Uno che conosco potrebbe ( a questo punto) regalarti le Oxford...
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 12 gen 2020, 8:30, modificato 1 volta in totale.
Parlo poco e vado in moto!
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 1 nov 2020, 20:53
Sono tre anni che c’è l’ho e non sapevo ci fosse nel menù l’attivazione delle manopole.
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
homerj81
Messaggioda homerj81 » 21 nov 2020, 13:51
@gixxxer
Ciao posso chiederti come si chiamano i connettori che hai usato per accoppiarti con quelli delle manopole o dove li hai trovati?
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 21 nov 2020, 13:59, modificato 1 volta in totale.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 22 nov 2020, 8:20
Credo che il nome sia faston, sono comunque dei connettori a due vie di facile reperibilità nei magazzini di forniture elettriche.
homerj81
Messaggioda homerj81 » 22 nov 2020, 8:44
Si, in, effetti potevo evitare la domanda, ora che ho le manopole in mano volendo si possono tagliare le femmine dal cablaggio originale e giuntare i cavi. Io in realtà taglierò i cavi delle manopole e li crimperò sui Pin del connettore "tappo", li ho in giro perché li avevo acquistati per la moto precedente. Sul 1290 viene davvero male a carteggiare la manopola dell'acceleratore, a naso le Sport rimangono qualche mm più corte, forse era meglio prendere un modello più lungo. Cmq poco importa, in mattinata finisco di carteggiare e collego
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 5 mar 2021, 17:11
ottimi lavori!
chiedo, sulle ultime versioni i cavi delle manopole riscaldate non sono nascosti, non più a vista come sulle prime?
Lorenz - Superadventure 1290 s
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 6 mar 2021, 12:47
O forse è così sulla super Duke gt....
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 15 mar 2021, 8:40
gixxxer ha scritto:..Attenzione che in versione ADVENTURE sono un po troppo lunghe per il manubrio della nostra moto, ho preso le SPORT che sono di lunghezza decisamente simile a quella delle manopole originali...
ieri misuravo le manopole originali e sono 130mm. leggevo sul sito che le sport sono 120 e le touring 124. perchè dici che le touring sono troppo lunghe? hai notato qualcosa nel montaggio che da un punto di vista puramente numerico non emerge? grazie :wink:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 15 mar 2021, 21:19
Se non ricordo male, la manopola dell’acceleratore - che va a innestarsi sul comando “bugnato” - si ferma su una specie di collarino, per cui sporge. Io ho preferito non dover tagliare la manopola e quindi usare la misura più corta. Le,sport, tra l’altro, a mio,avviso sono quelle con l’impugnatura più comoda.
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 15 mar 2021, 22:32
Chiarissimo! Grazie ;)
