Quanto olio nelle forcelle?
baffino
Messaggioda baffino » 31 gen 2019, 17:47
Ciao a tutti una domanda ho il manuale ktm , ma leggendo non da la misurazione della quantità olio ma solo quanti ml ne va messo, io ero abituato a misurare il livello cosa a mio parere più preciso.
Qualcuno sa a che livello dal fodero va misurato l'olio , per un 1090R ? grazie
gixxxer
Re: quanto olio nelle forcelle?
Messaggioda gixxxer » 1 feb 2019, 10:12
Sul manuale indica il quantitativo in ml, per sapere il livello devi aprire il tappo, togliere la molla e/o la cartuccia, e misurare l'altezza libera prima di vuotare l'olio vecchio.
baffino
Messaggioda baffino » 1 feb 2019, 14:10
Ovviamente se non trovo nessun dato farò cosi , però calcola che non sarà mai una misurazione precisa.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 1 feb 2019, 14:54
Proprio per questo KTM indica il volume in ml nel manuale! Provetta graduata e passa la paura.
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2019, 20:10
Come ti ha già scritto il buon gixxxer ...se sei esageratamente pignolo ...di norma non ci si dovrebbe limitare alla SOLA sostituzione dell'olio forche, bensì bisognerebbe eseguire uno spurgo/pulizia anche della cartuccia, con lavaggio a mezzo petrolio lampante del fodero :roll: :arrow:
altrimenti ...sfili la molla > svuoti la forca pompando la cartuccia (agendo sul fodero a mò di sega) > metti dentro olio > altre 2/3 seghe al fodero per caricare la cartuccia > rimetti la molla > verifichi che il livello olio disti c.ca 100 mm. dal bordo sup.re fodero e ...vivi sereno :wink:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 1 feb 2019, 20:48
Bat21 ha scritto:Come ti ha già scritto il buon gixxxer ...se sei esageratamente pignolo ...di norma non ci si dovrebbe limitare alla SOLA sostituzione dell'olio forche, bensì bisognerebbe eseguire uno spurgo/pulizia anche della cartuccia, con lavaggio a mezzo petrolio lampante del fodero :roll: :arrow:
Il sospensionista che mi ha rifatto la forca mi diceva che - almeno sulla mia - con i volumi indicati dal manuale di officina che gli avevo fornito la camera d'aria era ridicola, qualcosa tipo 25 o 30 mm. A suo parere, per il tipo di guida ed il mio peso, voleva aumentarla a 140-145 mm, ma ho chiesto di restare entro i 120-125 e già cosi trovo che la forca sia troppo morbida - mi costringe a tenere il freno idraulico in estensione del mono decisamente chiuso - oltre a provocarmi forse del saltellamento. Credo che la quantità di olio sia quindi decisamente superiore a quella necessaria a lasciare 100 mm di aria, e che possa dipendere - ripeto, sulla mia 1050 - dal K della molla relativamente basso.
Sul 1090 non so quale sia il K e non ho il manuale per poter verificare il quantitativo olio. Credo che un sospensionista possa aiutarti più di noi che, per forza di cosa, siamo molto empirici. Anche perchè oltre ai volumi di aria e olio, si può lavorare anche sulla viscosistà di quest'ultimo...
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2019, 23:00
La mia era un'indicazione di massima ...la quantità d'olio presumo sia (anche) in funzione della costante elastica delle molle (o coefficiente K) ...ma non sono molto ferrato nello specifico :roll:
Invece, qualora le forche affondassero troppo, una sostituzione dell'olio con altro legg.te meno fluido da i suoi risultati ...cioè passar da un W5 ad un W10, come feci sull'R100GS ( :bmw: ).
n.d.r.
Un buon olio forcelle è il Silkolene RSF5 :wink:
baffino
Olio forcella
Messaggioda baffino » 13 mag 2020, 19:00
Ciao a tutti oggi ho smontato le forcelle per il cambio olio, ho fatto la misura della camera aria per controllare il livello , e ho rilevato 120 mm di camera aria.
Calcolando che si può arrivare a 85 mm , non capisco perché ne hanno messo il minimo . comunque adesso metterò il livello max , così facendo darò più sostegno alla forcella nella parte finale della corsa , quello che gli manca.
marco87to
Re: Olio forcella
Messaggioda marco87to » 13 mag 2020, 19:52
Ciao, dove hai trovato le misure della camera d aria? Manuale officina?
baffino
Re: Olio forcella
Messaggioda baffino » 13 mag 2020, 20:33
Si dà 85 + 35 mm
Messaggioda Giax » 13 mag 2020, 21:47
Baffino ho unito ad un Tuo thread precedente :up:
baffino
Messaggioda baffino » 14 mag 2020, 12:01
Nello smontaggio mi sono accorto che la forcelle della comprensione (quella col pomello bianco)ha uno spessore in più .
È solo 1,4 mm però non mi spiego il perché , oltretutto da manuale la lunghezza molla più spessore dovrebbe essere 577mm.
Mi farò 2 spessori da 22 mm al posto che gli originali
baffino
Messaggioda baffino » 10 lug 2020, 11:53
Ciao a tutti ieri ho provato la moto, ma con il livello max non mi piace troppo brusca sui sassi smossi, la ruota ant salta troppo a dx e sx, proviamo a togliere un po' di olio arriviamo a 100 mm, poi vi dirò le mie sensazioni.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 28 lug 2020, 15:31
Ogni quanto va sostituito l'olio nelle forcelle e revisionato il mono?
baffino
Messaggioda baffino » 30 lug 2020, 17:00
Dipende anche da come usi la moto, comunque ogni 15/20000 km, andrebbe cambiato
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 30 lug 2020, 17:17, modificato 2 volte in totale.
KTMgio
Re: Quanto olio nelle forcelle?
Messaggioda KTMgio » 27 gen 2021, 18:12
Vorrei cimentarmi con il cambio olio forcelle, pensavo di prendere il Silkolene RSF. Che gradazione standard ci va? Nel manuale c'è scritto SAE 4 che corrisponde a...? :oops:
morospeed
Messaggioda morospeed » 28 gen 2021, 7:31
Chiedo qui senza aprire un altro post, visto che non trovo neanche con "cerca" e si parla di forcella.
Qualche bravo ragazzo saprebbe dirmi quanto sono sfilate, in originale, le forcelle della 1090 NON R?
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 28 gen 2021, 12:02
Considerando anche il tappo 1 cm. :up:
morospeed
Messaggioda morospeed » 28 gen 2021, 12:40
Grazie mille! E mi sono pure letto tutto il manuale ma questa non la ricordavo
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 2 feb 2021, 17:55
Chi mi aiuta? Non so quale olio mettere nelle mie forcelle.... Il Silkolene non si trova 4W ma 5... per andare sul 4W dovrei prendere Motorex... :?:
