Tool box su telai Heavy Duties
tintin3
Messaggioda tintin3 » 12 feb 2019, 13:56
Ciao a tutti, vorrei chiedere se si hanno esperienze sul montaggio di un tool box sui telai Heavy Duties, naturalmente
sul lato sinistro. Anche facendo le staffette artigianalmente... E se si quale potrebbe essere il più adatto, a me piacerebbe il givi in plastica.
marco87to
Re: Tool box su telai Heavy Duties
Messaggioda marco87to » 12 feb 2019, 17:14
Se vuoi risparmiare ci sono anche i "tube tool box", si trovano anche su AliExpress a 13-15€ l Uno; gli fai una staffetta e via.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 12 feb 2019, 21:47
I tool tube si trovano alla stessa cifra nei negozi di... trattori! Ma anche nautica, sono dei portadocumenti stagni. Il mio misura 9 cm di diametro per una trentina di lunghezza, pagato 14 euro.
Il tool box di givi è un prodotto interessante, forse un po piccolo, ma sicuramente per riporre piccoli oggetti va più che bene. Avevo preso in esame la possibilità di montare quello invece del tubo, ma per il prezzo ho preferito il tubo.
Per il montaggio non vedo grosse difficoltà, givi se non erro vende anche un kit di montaggio che magari puoi usarecome base.
tintin3
Messaggioda tintin3 » 13 feb 2019, 10:04
Ne ho già avuto uno in alluminio DS Bike su un'altra moto, e penso che in plastica sia migliore.
Mi piace il givi ma senza tutte quelle staffe del kit, lo compro e poi in qualche modo lo fisso al telaio... :D
Grazie delle risposte
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 13 feb 2019, 11:52
sto pensando anche io di fare la stessa cosa con il givi (o kappa) sul telaio sx heavy duties,
solo che ancora non mi sono arrivate ne telai ne borse!
la mia idea sarebbe saldare o rivettare dei traversi nel lato interno del telaio,
che non diano fastidio agli attacchi della valigia su cui poi fissare il toolbox
ciao, Renzo.
tintin3
Messaggioda tintin3 » 13 feb 2019, 12:23
Renzo74 ha scritto:sto pensando anche io di fare la stessa cosa con il givi (o kappa) sul telaio sx heavy duties,
Fantastiche le Heavy Duties!!! :up:
Pensavo anche io ad una cosa del genere, bastano due piattine magari collegate fra loro a I
serghigo
Messaggioda serghigo » 13 feb 2019, 16:26
la givi fa un supporto universale adattabile a diversi telai che potrebbe andare bene anche per i telai heavy duties.
io lo ho preso per i telai borse KTM/TT e va bene
https://www.givi.it/Accessori-moto-scoo ... re/S250KIT
tintin3
Messaggioda tintin3 » 29 gen 2020, 10:03
@Renzo74 ciao, volevo chiederti se per caso sei riuscito o hai provato a montare il
tool box givi sui telai Heavy Duties...
Io ho comprato il tool box givi e ogni tanto lo presento, ragiono studio :D ma poi desisto, secondo me
non si riesce a montare senza dare fastidio al montaggio delle valigie Heavy Duties.
roby60
Messaggioda roby60 » 29 gen 2020, 10:24
Questo l'ho montato su telai Tourateck, ma non si può più montare le valige. Sulla moto di prima con telai givi ci stava perfettamente, in quanto le valige non andavano a interferire con la toolbox. Immagine
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
tintin3
Messaggioda tintin3 » 29 gen 2020, 10:41
@roby60 grazie, sulle Heavy Duties non si può con il telaietto fatto apposta dalla givi
chrispazz
Messaggioda chrispazz » 2 feb 2020, 11:57
Ciao, come hai risolto alla fine?
tintin3
Messaggioda tintin3 » 3 feb 2020, 13:47
Allora... parlo in riferimento ai telai Heavy Duties, trovare il modo di installare il tool box della givi e
permettere naturalmente di montare e smontare le valigie non è facilissimo. Però forse forse, a forza di
guardare telai e valigie ho avuto credo un'illuminazione.
Ho ordinato da Heavy Duties i 2 supporti inferiori delle valigie, che fisserò contrapposti ad una piastra
in alluminio anticorodal da 3 mm, così facendo la piastra sarà fissata internamente ai telai, poi fisserò
il tool box alla piastrina, tutto da provare ma dovrebbe funzionare.
Allego la foto dei supporti.
Ne fisserò uno alla piastra, e poi in opera fisserò sforzato a spingere l'altro messo al contrario in modo da
incastrare la piastra. Vi aggiornerò strada facendo...
tintin3
Messaggioda tintin3 » 3 feb 2020, 13:54
Quello è un telaio per bmw, il nostro è ancora meglio perché non ha impedimenti a metà fra un aggancio e l'altro, la
piastra la metterò in verticale, inoltre lo spessore che ci sarà tra telaio e valigia è lo stesso che c'è tra valigia e supporto.
Non è forse facile da comprendere, ma farò foto man mano che avanzano i lavori :D
tintin3
Messaggioda tintin3 » 3 feb 2020, 14:02
Mi rimane ancora il dubbio che a fondo corsa il tool box possa toccare il carter catena oppure la ruota, perché i
telai Heavy Duties sono più aderenti alla moto rispetto ad altri, ma oramai vado sino in fondo e poi valuterò.
chrispazz
Messaggioda chrispazz » 3 feb 2020, 14:05
Ottimo, tienici aggiornati!
tintin3
Messaggioda tintin3 » 3 feb 2020, 14:07
forse ci sta
tintin3
Messaggioda tintin3 » 3 feb 2020, 14:09
@chrispazz certo, ho ordinato oggi i supporti....
Tronio
Messaggioda Tronio » 3 feb 2020, 14:28
@tintin3
Quanto ti hanno chiesto per i due supporti spediti?
tintin3
Messaggioda tintin3 » 3 feb 2020, 15:05
14,50 euro (7,50 + 7 di spedizione) avrei potuto inventarmi qualcosa di diverso anche perché i telai sono diametro 3/8 (17,2 mm)
ma credo che qualsiasi altra soluzione avrebbe creato interferenze con le valigie, e poi esteticamente usando quei supporti
dovrebbe venire un bel lavoro. Se tutto andrà per il meglio, farò anche anodizzare di nero la piastra (tanto mi costa poco) e
quindi dovrebbe venire un bel lavoro.
La piastra sarà una cosa del genere:
tintin3
Messaggioda tintin3 » 13 mag 2020, 11:46
... sono andato avanti con il progetto del Tool Box per i telai Heavy Duties... alla fine ho fatto 2 staffette in alluminio, non ho usato
i supporti in plastica Heavy Duties. Ho poi fatto una piastra di prova in MDF e adesso l'ho imbastita in alluminio, tutto funziona.
Devo ancora diminuire di 3 mm le due staffette dal lato interno, in modo da avvicinare ancora un po' il Tool Box al telaio delle
valigie, e allo stesso tempo riesco ad uscire completamente dalla possibile collisione in caso di fondo corsa dell'ammortizzatore
con il carter catena. Devo rifinire e arrotondare la piastra ed è finito.
Credo che non farò anodizzare in nero le parti in alluminio, non mi dispiacciono così.
È un lavoro da fare tutto in step by step con calma, per non interferire con gli agganci delle valigie e cercando di escludere la
possibilità che il Tool Box possa toccare il carter catena.
Allego qualche foto del prototipo funzionante, metterò poi tra poco le foto del lavoro finito.
