1090 R spia riserva e autonomia
paolo33
Messaggioda paolo33 » 3 mar 2019, 14:13
Ho notata solo recentemente che quando mi compare la spia di riserva e mi lampeggia il display poi non mi da nessuna informazione in merito all'autonomia.
E' normale ?
Trevi72
Re: 1090 R spia riserva e autonomia
Messaggioda Trevi72 » 3 mar 2019, 14:35
Se quando entri in riserva e di conseguenza comincia a lampeggiare il cruscotto spingi set sul blocchetto multifunzione torni sulla schermata principale dove puoi anche leggere autonomia, la stessa cosa la fai quando la temp esterna scende sotto i 4 gradi e compare warning ghiaccio
Matto di MOTO
ste2000
Messaggioda ste2000 » 3 mar 2019, 17:30
Altro 3d inutile..
Messaggioda Bat21 » 3 mar 2019, 17:58
ste2000 ha scritto:Altro 3d inutile..
Invece questa tua "risposta" ...è di estrema utilità per i consociati a myKTM ...vero :?:
n.d.r.
Non è un obbligo rispondere ad un topic, men che meno per affossarlo ...sia chiaro :!:
Nei limiti dell'educazione, fatto salvo che la domanda/dubbio non sia stata già posta, ognuno può chieder al forum i quesiti che ritiene utili a comprender meglio la propria moto ...nessuno nasce professore :hand:
paolo33
Messaggioda paolo33 » 3 mar 2019, 21:14
Ovviamente ho pigiato sul tasto set e sono tornato sulla schermata principale , però è a quel punto che alla voce autonomia compare un trattino.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 3 mar 2019, 21:26
Davvero strano Paolo, perché a quel punto (una volta tornato nel menù dove viene sempre riportata l'autonomia) dovresti trovare un valore pari (se la memoria non mi inganna) o inferiore a 70
Inviato dal mio... mica me lo ricordo sa!
Parlo poco e vado in moto!
paolo33
Messaggioda paolo33 » 3 mar 2019, 22:41
Cercherò di vedere la prossima volta quando resto in riserva. Quindi debbo leggere un numero.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 4 mar 2019, 7:23
Si, se ben ricordo la cifra dovrebbe man mano calare di 20 in 20 (70 - 50 - 30... )
napalmz
Messaggioda napalmz » 4 mar 2019, 10:29
Sotto un certo numero di km (forse 12, se non ricordo male) sparisce il residuo e rimangono dei trattini.
Penso sia per sopperire ad eventuali imprecisioni o difficoltà di misura del galleggiante.
1290 Super Adventure S k17
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 4 mar 2019, 16:11
sulla 1190 si accende la spia riserva,
clicco sul pulsantino e torna la schermata normale..(resta solo la spia accesa sotto al contagiri)
giusto ieri mi è capitato tornando da un giro, ho fatto benzina con autonomia residua 10km
se tanto mi da tanto dovrebbe esser uguale anche sulla 1090 (avendo stesso display)
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 4 mar 2019, 16:14
Esatto, giro spesso affiancato da due/tre 1190 e la strumentazione ha lo stesso identico funzionamento (ad eccezione di funzioni/accessori non disponibili/installati).
paolo33
Messaggioda paolo33 » 4 mar 2019, 21:01
Grazie. La cosa a questo punto mi lascia dubbioso.
La farò andare in riserva e osservo per bene.
Favo
Messaggioda Favo » 5 apr 2019, 21:51
Mi allaccio a questo thread, non ne ho trovato un altro.
Oggi sono andato in riserva sparata, indicava 10 km di autonomia. Mi fermo e faccio il pieno....19,9 lt. !! Ma se il serbatoio è dato per 23 lt. e mettiamo che ci stiano anche solo 22, che cavoli di calcoli fa ??? Avrei dovuto avere almeno altri 20-30 km di autonomia. Oppure non ci stanno 23 lt. ?
Le vostre esperienze in merito ?
ciao e grazie
webspider
Messaggioda webspider » 6 apr 2019, 7:42
anche io ho notato che il calcolo è pessimista... forse per evitare che rimaniamo per strada :D
e sta sopra alla moto
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 6 apr 2019, 14:12
@Favo
Lo fanno per evitare che i rincoglioniti come me prendano l'ingresso dell'autostrada con 10 km di autonomia indicati da un pezzo invece che lo svincolo per il distributore di carburante e nonostante tutto riescano a farne altri 30 per raggiungere l'area di sosta.
Credo inoltre che tecnicamente il galleggiante della benzina non possa arrivare fino toccare il fondo del serbatoio. Ripeto, per fortuna. Inoltre, la capacità del serbatoio è nominale e i conteggi della strumentazione teorici e relativi agli ultimi non ricordo quanti km di strada percorsa: se tiri come un dannato l'autonomia indicata diminuisce - sulla base della tua andatura - e dopo tot km percorsi a velocità inferiore la centralina rifà i conti basandosi sulla media del periodo precedente. tra l'altro, tutto scritto sul manuale, se non ricordo male. ;.)
Ultima modifica di Bat21 il 6 apr 2019, 14:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto il quote ...!!!!!!
filehippo
Messaggioda filehippo » 7 apr 2019, 11:17
Ciao a tutti!
Permettetemi l’OT! Io ho risolto i problemi al galleggiante, quindi anche alla riserva che segna un po’ cosa vuole lei a seconda dell’inclinazione della moto o altro, limando via un po’ di spessore al galleggiante. Principalmente l’ho fatto dopo che un paio di volte che il valore dell’autonomia era completamente inattendibile, in pratica il galleggiante non scorre bene nella guida e si blocca. A parer mio soprattutto in riserva dovrebbe essere abbastanza preciso adesso, non dico che ho dati come “autonomia residua 2,8 km” infatti penso che il valore minimo sia 10 km. Con questa modifica ho rimediato al noioso problema del galleggiante vi girò il link che ho usato come tutorial. Spero di non aver violato alcuna regola del forum!
Ultima modifica di Bat21 il 7 apr 2019, 21:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Filmato reso visibile nell'imediatezza!
Favo
Messaggioda Favo » 7 apr 2019, 16:46
Interessante la cosa ma sinceramente non credo che la "riserva conservativa" sia un problema di galleggiante. Il livello me lo segna sempre in modo abbastanza congruo senza variazioni. Se qualcuno sa come legge la riserva forse riusciamo anche a venirne a capo.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 7 apr 2019, 20:18
@Favo
Il modo migliore di verificare quanto tiene la riserva è di portarsi dietro una tanica da 3-5 lt di benza, azzerare il parziale appena si accende la spia, e continuare a viaggiare fin quando la moto si spegne. Poi butti dentro la benza della tanica e viaggi più tranquillo.
Ultima modifica di Giax il 7 apr 2019, 23:03, modificato 1 volta in totale.
Favo
Messaggioda Favo » 8 apr 2019, 12:03
E' una cosa che primo o poi farò ;-)
filehippo
Messaggioda filehippo » 10 apr 2019, 14:40
L’indicatore di autonomia residua arriva fino a 0 Km!!!
Appena l’ho visto non ho potuto fare altro che andare al più vicino distributore, per scoprire che proprio a secco non ero, infatti ho fatto “solo” 20,50 lt di benza.
Detto questo mi sovvengono due quesiti: 1) quanti litri effettivamente può contenere il nostro serbatoio? 2) Quanto è “pessimista” il valore dell’autonomia residua?
