Problemi elettrici [motorino di avviamento]
Barth87
Messaggioda Barth87 » 25 nov 2020, 14:15
Buongiorno a tutti,
chiedo scusa in partenza se ho aperto una discussione che è già stata aperta/trattata,
ma guardando un pò sul forum non ho trovato niente in merito,
io posseggo un KTM 1050 adventure del 2015 con poco meno di 36.000km, ho già messo mano all'impianto elettrico in quanto ho avuto problemi di massa causati da un filo spelato, e ora ho il problema che mi è saltato il motorino elettrico dell'avviamento, come è possibile con così pochi km?
per il motorino elettrico ho letto in una discussione che non trovo più che alcuni l'anno sostituito con quello dei modelli più grossi come il 1190 e 1290 perchè più resistenti e performanti,
visto che devo sostituirlo è una cosa sensata? ci rimetto il suo (ovviamente nuovo)?
qualche consiglio?
grazie
Buona giornata a tutti
Ultima modifica di Giax il 1 mar 2021, 22:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunta soluzione nel titolo
gixxxer
Re: Problemi elettrici
Messaggioda gixxxer » 8 dic 2020, 20:33
Saltato cosa significa? Non gira più quando premi il pulsante diavviamento, proprio morto? Diagnosticato da? Oppure non è in grado di avviare il motore perchè gratta? Hai verificato la batteria e/o il pulsante di massa?
Mi sembra strano, io ho il doppio dei tuoi km e zero problemi, avendo cura solo di avere sempre la batteria in ottime condizioni.
Barth87
Messaggioda Barth87 » 17 feb 2021, 14:32
quando schiaccio il pulsante d'avviamento scatta il relè, il motorino non gira, la batteria è funzionante perfettamente provata anche con un 1190 e funziona alla perfezione
causa problemi di lavoro non sono riuscito a portarla dal meccanico prima, la porterò in questi giorni
webspider
Messaggioda webspider » 17 feb 2021, 16:38
se scatta mi suona tanto come il motorino
e sta sopra alla moto
Barth87
Messaggioda Barth87 » 17 feb 2021, 18:00
quello che penso anche io
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 17 feb 2021, 21:21
I fusibili sono tutti sani?
Barth87
Messaggioda Barth87 » 18 feb 2021, 10:57
si tutti funzionanti e cambiati per sicurezza
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 18 feb 2021, 19:39
Il pulsante di massa è su on, vero?
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 18 feb 2021, 19:50
Il 1090 se hai il pulsante su off lo segnala dal display, quindi penso che non si quello Gixxer
Matto di MOTO
Barth87
Messaggioda Barth87 » 1 mar 2021, 18:11
gixxxer il pulsante di massa era al suo posto ci mancherebbe,
il problema era proprio il motorino di avviamento, cambiato e adesso la moto funziona alla perfezione!!!
gixxxer
Re: Problemi elettrici [motorino di avviamento]
Messaggioda gixxxer » 1 mar 2021, 22:29
Bene, cioè non benissimo ma almeno hai risolto.
Barth87
Messaggioda Barth87 » 2 mar 2021, 8:40
esatto, sperando che sia risolto per "sempre"
