Trasudazione dal coperchio olio freno anteriore
Riomario
Messaggioda Riomario » 12 set 2021, 13:30
Ciao a tutti, ho fatto fare i vari spurghi e cambio olio freni anteriore e posteriore più quella della frizione dal concessionario ma dopo un paio di giri vedo che trasuda e se non asciugò dopo un'altro paio di giri fa la gocciolina.
Smontato il coperchio ripulito tutto compresa la guarnizione ma niente ancora
Secondo voi è un problema di quantità di olio oppure di serraggio viti?
A proposito c'è una coppia di serraggio esatta per le viti del coperchio?
gixxxer
Re: Trasudazione dal coperchio olio freno anteriore
Messaggioda gixxxer » 12 set 2021, 20:39
La coppia di serraggio è molto bassa, il serbatoio è in pressofusione di alluminio e la vite in acciaio.
Piuttosto verifica che sia la guarnizione che il coperchio siano stati montati nel verso corretto, altrimenti si rischia di otturare l’ingresso aria.
Riomario
Messaggioda Riomario » 12 set 2021, 23:01
Per il coperchio non credo ci siano problemi guardando anche il senso delle scritte che ci sono sopra
Per la guarnizione è la stessa cosa? Deve esserci qualche segno che indica la corretta posizione?
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 13 set 2021, 7:33
Se non ricordo male devi verificare che un piccolo scanso su coperchio e guarnizione sia posizionato in maniera corrispondente, non ricordo se va dx o sx. Serve a permettere l'ingresso dell'aria che spinge in basso la guarnizione al diminuire dello spessore delle pastiglie.
Cmq la forma di serbatoio, coperchio e relativa guarnizione non è perfettamente simmetrica.
morospeed
Messaggioda morospeed » 16 set 2021, 12:23
Io ho litigato due settimane con la vaschetta che tutte le sere, al ritorno a casa, era sempre bagnata dalla trasudazione. Ho risolto dopo averla aperta e chiusa almeno 15 volte, fin quando poi l'ho chiusa come andava, almeno credo, e non ha più fatto scherzi. Volevo cambiare coperchio e guarnizione, ma alla fine non è servito
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
marco87to
Messaggioda marco87to » 16 set 2021, 20:45
Quasi tutte le moto che ho avuto trasudavano, specialmente ducati. Non ci pensare e gira
Riomario
Messaggioda Riomario » 19 set 2021, 10:21
'sembra' non trasudi più dall'ultima volta che l'ho riaperta e chiusa
Però lo scanso sulla guarnizione io non l'ho trovato...
Sul coperchio ne ho uno in alto a destra e uno in basso a sinistra
