Ciao a tutti, nonostante regolare sostituzione annuale dell'olio del circuito frenante, sono passato al dot 4 anch'io, continuo ad avere la necessità di spurgare ogni 2000 km l'anteriore e di aria ne esce sempre...
Il difetto ha iniziato a presentarsi dopo i primi 8.000 km, in officina si sono sempre limitati allo spurgo senza indagare. Ora sono a 30.000 e il problema sembra accentuarsi, prima di interventi drastici, come la sostituzione del gruppo pompa, volevo fare una revisione della stessa sostituendo il sostituibile. Purtroppo non riesco ad identificare il kit Brembo. Qualcuno conosce il codice?
Quale potrebbe essere l'olio giusto che mi mette al riparo della variabile relativa alla prestazione del fluido?
Grazie per l'aiuto.
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
