info supporto navigatore
cardincris68
Messaggioda cardincris68 » 15 ott 2021, 17:00
Ciao visto che ho appena montato questo supporto per navigatore/cellulare
C’è qualcuno che lo ha e ha avuto problemi?
ho sentito che negli ultimi cellulari vanno in tilt gli stabilizzatori della fotocamera.. quindi meglio un vecchio cellulare, poi però mi è venuto un dubbio, il peso, messo lì in alto+vibrazioni… c’è la possibilità che i 3 supporti su cui è fissato si possano crepare?
KTM 1090 R
DUCATI Monster 750
KTM 300 exc
GASGAS ec 250
YAMAHA TTR 600 ‘03
YAMAHA TT 600 R ‘88
gixxxer
Re: info supporto navigatore
Messaggioda gixxxer » 15 ott 2021, 20:52
Non si crepa nulla, vai tranquillo. Io uso un iPhone 11 che non è leggerissimo e la custodia antiurto aggiunge peso.
Per la fotocamera è vero, le vinrazioni possono danneggiare le ottiche sofisticate. Ho usato un iPhone 8 per decine di migliaia di km senza problemi, se può esserti utile.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 15 ott 2021, 22:02
Confermo quello che dice gixxer, non ci sono problemi, si e' vero le ottiche stabilizzate meccanicamente soffrono le vibrazioni ma solo quelle e anche io uso da anni il cellulare come navigatore e non ho mai avuto problemi.. di solito la prima cosa che mi si rompe sui cellulari e' la batteria :rotlf:
Messaggioda Giax » 16 ott 2021, 8:32
CardinCris68 visto che mi pare Tu abbia una 1090, ho spostato qui da JoeBar :up:
Dovesse servire qualche thread simile sul tema qui c’è, ad esempio questo, sul porta smartphone.
prade
Messaggioda prade » 16 ott 2021, 20:31
Viene da AliExpress vero? Io almeno l'ho preso lì. Metti del frena filetti nelle due viti che reggono il pezzo tondo altrimenti rischi di doverlo smontare al volo mentre vai per boschi :D
cardincris68
Messaggioda cardincris68 » 18 ott 2021, 14:00
Grazie!! gixxxer e paolo Mi avete tolto un “peso”
il telefonino lo uso più che altro per capire che tipo di curva affrontare e avere così una guida più “fluida” e non avere incognite tipo velox fisso e mobili
Come navigatore si va più o meno ad intuito/carta
Grazie prade per la dritta del frenafiletti :wink:
Il fuoristrada “serio” devo ancora affrontarlo, aspettavo di cambiare le gomme attuali TKC 70 rock con le sue TKC 80
Ancora grazie :cincin:
KTM 1090 R
DUCATI Monster 750
KTM 300 exc
GASGAS ec 250
YAMAHA TTR 600 ‘03
YAMAHA TT 600 R ‘88
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 18 ott 2021, 21:50
Beh… io guarderei la strada e non il navi per capire che tipo di curva mi aspetta… anche perchè se guardi il navi non guardi la strada.
Messaggioda Giax » 19 ott 2021, 7:20
OT, ma quando posso faccio così anche io nelle strade che conosco poco o nulla. Butto l’occhio sul cartografico per vedere che sequenza mi aspetta (e.g. curvone destra, sinistra-destra, tornante), poi la affronto. Guardare la strada (che non conosco) spesso non mi è sufficiente perché ci sono curve cieche false curve etc, perciò se in un breve dritto vedo la serie che mi aspetto di solito la interpreto meglio.
webspider
Messaggioda webspider » 19 ott 2021, 12:14
e se ti carichi su un autoctono ?
magari senza interfono col casco a scodella che ti urla come fa la strada ?
e sta sopra alla moto
LukyMotoTravel
Messaggioda LukyMotoTravel » 19 dic 2022, 20:13
@cardincris68
Che tipo di supporto è?
Touratech o Aliexpress? Come ti ci sei trovato alla fine? Data la differenza di prezzo fra i due io sono moooolto indeciso perché non mi va di spendere una cifra assurda, ne tantomeno di elemosinare ed avere un prodotto scadente.
Grazie mille
Ultima modifica di rcostama76 il 19 dic 2022, 21:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote e sostituito con citazione (leggere il regolamento, please)
Luciano Acquafredda
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 19 dic 2022, 21:50
A vedere il diametro del tubolare di aggancio dello smartphone e le viti di aggancio alla strumentazione il supporto di cardincris68 non è il Touratech, ma probabilmente uno dei vari cloni reperibili sul web che vanno parimenti bene e che costano 1/4 di quello Touratech (che ho io), se lo vuoi come uguale come design cercane uno su AliExpress fa lo stesso lavoro di quello della blasonata marca.
prade
Messaggioda prade » 20 dic 2022, 10:55
Sono quasi d'accordo, il mio si è rotto nella piega e l'ho cestinato. È un alluminio da poco e piegato alla buona, sicuramente turatech costa ma dovrebbe durare più di qualche mese.
Personalmente non mi piace quella soluzione, sto pensando a quello di sw motech ma mi convince poco anche lui. Buona l'idea della base ma il supporto diventa lungo e a sbalzo. Niente che non si possa modificare con una macchina utensile e un po' di tempo...
LukyMotoTravel
Messaggioda LukyMotoTravel » 30 dic 2022, 11:06
Grazie @rcostama76
Alla fine ho acquistato il supporto della HEED. Dovrebbe essere resistente e sicuramente meno costoso di Touratech
Luciano Acquafredda
prade
Messaggioda prade » 31 dic 2022, 17:17
Io ho ordinato quello sw motech. Mi convince il giusto ma sicuramente fa il suo mestiere. Ho già in mente una modifica da provare nel caso sia troppo a sbalzo. Mi piacerebbe che il dispositivo una volta montato sia abbastanza incassato tra cruscotto e cupolino
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 gen 2023, 16:39
Se per caso interessa a qualcuno ho questo da vendere, è per Garmin LM (io lo usavo sul 340 ma monta sui vari 590 ecc che hanno stessa basetta).
Lo avevo sul 990 adv.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 10 gen 2023, 16:53
Ho lo stesso supporto su staffa Touratech, bello e utile ma pesa parecchio.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 gen 2023, 16:56
Onestamente il peso rispetto al navigatore è veramente nullo......io non lo uso semplicemente perché nel 1290 ho un supporto completamente diverso.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 11 gen 2023, 7:42
Sul 1190 con la staffa Touratech il peso si sente, soprattutto sugli ancoraggi del cockpit. Poi convengo che rispetto allo Zūmo 595 è una piuma.
Messaggioda Giax » 11 gen 2023, 8:32
Masso75 queste info solo nella sezione mercatino.
