Upgrade sospensioni a 1190R
Davide 73 ktm
Messaggioda Davide 73 ktm » 1 mag 2022, 15:39
Ciao a tutti
Ho l’occasione di sostituire mono e steli della mia 1090 S con quelle della 1190 R….secondo voi ha senso…premetto che le mie sospensioni non hanno problemi
Ultima modifica di Giax il 1 mag 2022, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
Trevi72
Re: Upgrade sospensioni a 1190R
Messaggioda Trevi72 » 2 mag 2022, 17:38
Tieni conto che introducendo questa modifica vai a cambiare la ciclistica della moto, il baricentro si innalza in quanto gli ammortizzatori della r hanno corsa maggiore.
Potresti trovarti con un equilibrio del mezzo peggiore di quello attuale.
L'unico lato positivo è che la modifica da te pensata è reversibile!
Matto di MOTO
Davide 73 ktm
Messaggioda Davide 73 ktm » 2 mag 2022, 21:54
Itendi dire che l’assetto sarebbe più carico sull’anteriore a causa della ruota da 19?
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 3 mag 2022, 11:41
Corretto, in più il baricentro sarà più in alto e dunque sicuramente la moto avrà un comportamento differente.
Matto di MOTO
Davide 73 ktm
Messaggioda Davide 73 ktm » 3 mag 2022, 15:11
Capisco…..non avevo pensato al problema cerchio…..grazie per la dritta
Davide 73 ktm
Messaggioda Davide 73 ktm » 3 mag 2022, 15:15
Volevo un mono regolabile, con pomello, senza spendere un patrimonio, perche un giorno sono da solo, un giorno con valige e compagna, un giorno solo valigie ecc ecc…. E poi il progetto futuro, spero non troppo lontano, è 1290
fabioski73
Messaggioda fabioski73 » 3 mag 2022, 18:27
Non so quanto ti verrebbe sto gioco di sostituire steli e mono con quelli della R , oltre a quanto già detto per l'altezza , per mia esperienza ho sostituito solo le cartucce anteriori , e di tanto in tanto metto le valigie KTM...
Ok che il mono non è in granché ma quelle due regolazioni che ha so più che sufficienti per qualsiasi utilizzo... Valuta bene....
kappona SADV 1290 R
Messaggioda Giax » 3 mag 2022, 21:08
Anche io spererei in un futuro non troppo lontano col 1290 - ma nel frattempo la 1090 è una signora moto anche senza sospensioni “pomellose” del 1190.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 4 mag 2022, 9:03
Mi risulta che il 1190 abbia gli steli da 48 mm. contro i 43 mm. della 1090 S, per cui il cambio non sarebbe plug&play ma necessita della sostituzione anche delle piastre di sterzo. Da valutare infine, se gli ammortizzatori provengono da un 1190 con regolazione elettronica, l'aggiornamento del software. Quindi, oltre a tutto ciò che è già stato detto, al netto che avresti certamente un comparto sospensioni di livello superiore e pluriregolabile tutto sto ambaradàn solo per avere le regolazioni del mono col pomello mi sembra eccessivo.
Piuttosto so che esistono dei kit di regolazione del mono col pomello da montare sul mono stock tipo questo, probabilmente spenderesti molto meno e con meno rogne, prova a cercare in rete e valuta la fattibilità
Messaggioda Giax » 4 mag 2022, 11:32
KTMgio ha scritto:Mi risulta che il 1190 abbia gli steli da 48 mm. contro i 43 mm. della 1090 S, per cui il cambio non sarebbe plug&play ma necessita della sostituzione anche delle piastre di sterzo
Non vorrei dire una cacata ma, come scrivi, sono i diametri degli steli, non dei foderi - e le piastre serrano quelli.
Potenzialmente una forca con steli da 48mm ed una da 43mm potrebbero avere fodero da 54/60mm all'altezza delle piastre.
Ripeto: scusa se è una sciocchezza, ho scritto senza verificare.
PS = ho controllato e comunque le due piastre hanno SKU diverso tra 1090R e 1190R.
Davide 73 ktm
Messaggioda Davide 73 ktm » 4 mag 2022, 14:26
No era solo per il pomello del mono….la moto donatrice era una R , quindi sospensioni regolabili manualmente e di qualità maggiore rispetto alle mie…..bella la soluzione del kit di modifica , se esiste x il mio mono, e magari la sostituzione delle cartucce….
Tante teste tante idee…diceva mio papà, e non esistevano i forum come questo…
Bene ho fatto a porre il quesito
Grazie a tutti
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 4 mag 2022, 15:14
Giax ha scritto:Potenzialmente una forca con steli da 48mm ed una da 43mm potrebbero avere fodero da 54/60mm all'altezza delle piastre.
Negativo, cambiano sia gli steli che i foderi :oops:
Ultima modifica di Giax il 4 mag 2022, 15:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
