Altezza cavalletto centrale
HFresco
Messaggioda HFresco » 10 mag 2023, 8:46
Mi scuso in anticipo se è un repost, ma non ho trovato nulla in merito.
Volevo semplicemente chiedere se è normale che mettendo la moto (1090s) sul cavalletto centrale la ruota resti alta da terra quasi 10cm.
Il sopracitato cavalletto l'ho preso da Farioli, ma mi è venuto il dubbio di aver preso quello per la R, pensando che magari quest'ultima sia più alta quindi necessita di un cav. più alto, ma sul sito non c'è distinzione tra S e R.
Insomma anche nel tirarla su la moto richiede un notevole sforzo, ma questo non è un grosso problema usando il peso del corpo sul perno, mentre mi ha stupito l'altezza della gomma posteriore.
serghigo
Re: altezza cavalletto centrale
Messaggioda serghigo » 10 mag 2023, 13:45
Ciao, io ho la R che ha un cavalletto piu alto anche a catalogo
HFresco
Messaggioda HFresco » 10 mag 2023, 14:02
webspider
Messaggioda webspider » 10 mag 2023, 15:45
60803916044 questo lo danno per la R
60603922044 questo lo danno per la S
e sta sopra alla moto
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 10 mag 2023, 15:47
Confermo che il cavalletto della R è più alto. Anche sulla mia S era montato quello della R e la ruota dietro era molto alta da terra. Nessun problema di stabilità e nemmeno per issarla la fatica era tantissima però a me dava fastidio esteticamente, sembrava un Ciao... così l'ho scambiato con un tizio che aveva il problema inverso (cavalletto della S sulla R e a lui invece la ruota toccava terra rendendola poco stabile)
Messaggioda Bat21 » 10 mag 2023, 16:40
Ma ...possibile facciano sti sbagli in catena di montaggio :shock: :?:
Eppure ogni pezzo/componente ha tanto di codice a barre con robot che li posizionano sulla linea ...maaaah :?
webspider
Re: Altezza cavalletto centrale
Messaggioda webspider » 10 mag 2023, 21:24
negativo, non lo montano in catena di montaggio, anche se lo ordini contestuale all'acquisto della moto, te lo mandano come accessorio e lo monta il concessionario
Messaggioda Bat21 » 10 mag 2023, 21:39
Apperò …che ulteriore shpettacolo allora :doh: :head:
HFresco
Messaggioda HFresco » 12 mag 2023, 6:58
confermo, ho montato quello della R :roll:
collins
Messaggioda collins » 14 mag 2023, 18:56
@HFresco
Ti ho mandato un messaggio privato, dai un occhio.
Ultima modifica di Giax il 15 mag 2023, 6:41, modificato 1 volta in totale.
HFresco
Messaggioda HFresco » 16 mag 2023, 8:19
@collins
visto e risposto.
Ultima modifica di Giax il 16 mag 2023, 17:50, modificato 1 volta in totale.
