problema elettrico?..
HFresco
Messaggioda HFresco » 4 set 2023, 14:38
Buongiorno, oggi prendo la moto per una commissione burocratica, 5km.
Riparto ma subito la moto andava pianissimo, il rumore era il solito, sempre a 2 cilindri però non tirava, per farmi capire potrei dire che andava a 1/10, tutte le spie erano accese, TC ABS motore e son rimaste tali.
Mi fermo e spengo la moto pensando fosse la centralina che si era impallata. accendo ma la moto non parte, il motorino non si azionava. Premetto che in tutto questo il display delle marce non segna, resta vuoto.
Spengo, riaccendo e dopo un po' la moto riparte normalmente, ma niente indicatore marce e la spia del motore rimane accesa mentre le altre si son spente regolarmente.
La situazione poi una volta arrivato a casa resta invariata.
Di lavori recenti ho solo montato le manopole riscaldabili originali.
Qualcuno ha già avuto un'esperienza simile?
webspider
Re: problema elettrico?..
Messaggioda webspider » 4 set 2023, 15:25
la batteria?
e sta sopra alla moto
HFresco
Messaggioda HFresco » 4 set 2023, 16:13
No, provato con una nuova, la situazione non cambia
HFresco
Messaggioda HFresco » 4 set 2023, 16:22
Allora, la moto usi accende solo se tiri la frizione
Messaggioda Kinobi » 4 set 2023, 16:47
Come hanno detto della mia, IMHO, hai un "pastrocchio di masse".
Hai Tuneecu?
Se si, collegalo e dicci i dati.
Ma luci a c@zzo, e motore a caso, per me sono masse. Nemmeno un sensore.
Buona fortuna.
E
PS: ci ho messo sei mesi!
webspider
Messaggioda webspider » 4 set 2023, 16:48
potrebbe essere un cavo che va a massa magari delle manopole riscaldate?
sono collegate bene ?
HFresco
Messaggioda HFresco » 4 set 2023, 16:57
Si, controllato bene. Il meccanico mi dice che probabilmente è il sensore delle marce, a quanto pare è un problema ricorrente, con dei richiami da parte della casa madre.
Non si spiega perché invece la moto andasse piano.
webspider
Messaggioda webspider » 4 set 2023, 18:17
probabilmente la centralina è andata in recovery
Barfa
Messaggioda Barfa » 7 dic 2023, 15:35
A me succede una cosa simile spiego: a moto calda se la spengo e riaccendo nell'arco di un minuto non si avvia, motorino di avviamento gira ma niente!!! Aspettando un po' poi riparte ma rimane la spia motore accesa. So passato in concessionario e da vari meccanici ma niente, nessuno ne è venuto a capo!!!
