Monoammortizzatore e calore 1050
Rampikino
Messaggioda Rampikino » 1 ott 2023, 21:24
Ciao ragazzi,
giro con il mio 1050 Adventure acquistato usato qualche mese fa e devo dire di esserne molto soddisfatto.
Siccome sono un tipo abbastanza puntiglioso, appena presa l'ho portata dal Farioli a fargli rifare la revisione alla forcella e al mono.
Sulla forcella niente da dire, però il mono ho notato che quando si scalda, per via del calore del motore, é come se si "gonfiasse":   il posteriore non ha piu negativo (a prescindere da qualsiasi precarico molla io imposti) e quando affronto delle asperità, come ad sempio dei dossi artificiali, risulta estremamente rigido.
Qualcuno ha già riscontrato lo stesso problema su questo modello?
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
Re: Monoammortizzatore e calore 1050
Messaggioda Giax » 2 ott 2023, 6:49
Su MyKTM il 1050 è trattato per similitudine con il 1090, perciò (oltre ad aver specificato nel titolo) ho spostato qui dal subforum del 950/990 :up:
Rampikino
Messaggioda Rampikino » 2 ott 2023, 7:24
@Giax OK, grazie.
Ultima modifica di Giax il 2 ott 2023, 7:39, modificato 1 volta in totale.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 3 ott 2023, 15:24
No mai riscontrato il fenomeno di indurimento del mono a caldo. Non so cosa tu intenda col termine "negativo" riferito all'ammortizzatore se compressione o ritorno... ad ogni modo, a prescindere che il mono deve lavorare sempre allo stesso modo sia a caldo che a freddo, il problema lo riscontri solo quando il mono si scalda oppure sempre? Infine, al di là di tutte le supposizioni e analisi che possiamo fare da remoto senza poter vedere il mono, visto che Farioli ti ha fatto la manutenzione, io ritornerei da loro e farei presente i tuoi dubbi, più qualificati di loro che sappiano dirti cosa succede avendoci messo le mani non saprei chi suggerirti
Rampikino
Messaggioda Rampikino » 3 ott 2023, 18:10
Col termine 'negativo' intendo l'abbassamento del posteriore da ruota sollevata a ruota a terra, cioè col peso della moto sul mono, che dovrebbe esserci un pò, ed in effetti a moto fretta un paio di centimetri si abbassa:  quando invece l'ammortizzatore si scalda durante l'utilizzo, scompare.   Ho provato a fare variazioni al precarico molla, ma senza successo.
Comunque hai ragione, ripasserò da loro a chiedere lumi.
Fabiog
Messaggioda Fabiog » 19 ott 2023, 9:35
Ci ho messo due anni a registralo in base al mio peso e della zavorra . Pertanto armato di pazienza e comincia a ruotare i regoli
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 dic 2023, 21:29
Ma scusa, se ti hanno revisionato mono e forcella li avranno anche regolati - almeno a vista - sul tuo peso e sul tuo utilizzo, spero!
Ad ogni modo, il mono della 1050 (come per tutte le ktm) non è progressivo, su un rallentatore sarà sempre abbastanza secca come risposta, soprattutto se l’idraulica è abbastanza chiusa.
Messaggioda Kinobi » 12 dic 2023, 7:50
Aria nel mono? Infatti è l'unica cosa che si espande (indurisce) con l'uso.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 13 dic 2023, 7:23
Ma il mono del 1050 è revisionabile?
Rampikino
Messaggioda Rampikino » 13 mar 2024, 14:15
si
