Smontaggio e revisione mono ammortizzatore
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 10 dic 2023, 18:07
Ciao a tutti,
Sto smontando gli ammortizzatori della mia 1090 R per portarli a revisionare.
Ho notato, come accennato in alcuni post, che le boccole del mono superiormente al telaio ed interiormente al forcellone faticano non poco ad uscire, sembrano dentro ad interferenza.
Sono riuscito a smontarlo, ma subito dopo ho provato a rimontando e la vedo abbastanza dura.
Il manuale suggerisce di divaricate le boccole inferiori con una vite da 12 e 2 dadi, ma io il problema lo riscontro anche nella sede superiore al telaio.
Che metodo avete seguito voi?
Ultima modifica di Giax il 11 dic 2023, 7:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Editato titolo
Matto di MOTO
prade
Re: Revisione ammortizzatori e controlli vari
Messaggioda prade » 10 dic 2023, 20:05
L'ho fatto giusto una settimana fa, la prima volta ho faticato di più, credo sia una questione di pulizia. Quelle due zone vanno ingrassate (almeno le viti) e io già che c'ero quando ho smontato il mono ho anche pulito con uno straccio la zona. Nel forcellone devi per forza fare come dice il manuale poi a me è entrato preciso con poca fatica stavolta. Essendo un accoppiamento con poco gioco e in posizione non comoda ci vuole un po di pazienza e io metto un velo leggero di grasso che male non fa.
Ho inserito prima la parte sopra e messo la vite poi quella nel forcellone ingrassando le due viti e come detto leggermente le facce delle boccole.
Messaggioda Kinobi » 10 dic 2023, 22:08
Cerca il mio post sul 1290.
Si con le viti divarichi ed entra.
Occhio anon rigare internamente il forcellone (non si vede comunque, ma lo stesso).
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 11 dic 2023, 0:11
Grazie a tutti per le indicazioni, ora porto le sospensioni a revisionare, quando tornano speriamo bene
Intanto smonto anche forcellone ed asse sterzo, controllo cuscinetto e lubrifico.
Saluto e buone feste
Matto di MOTO
Messaggioda Giax » 11 dic 2023, 7:23
Kinobi ha scritto: il mio post sul 1290.
Credo che sia questo.
Re: Smontaggio e revisione mono ammortizzatore
Messaggioda Kinobi » 11 dic 2023, 8:43
Esattamente quello.
Ripeto, leva smontagomme a cucchiaio, e soprattutto occhio al bullone che non giri. Sopra invece, vado a memoria, ho semplicemente avvitato il bullone con il dado inserivo in mezzo e ha fatto tutto lui.
webspider
Messaggioda webspider » 11 dic 2023, 12:40
lo devo fare anche io anno nuovo.. ma mi chiedo come fai ad averla così pulita!
e sta sopra alla moto
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 11 dic 2023, 13:03
Grazie davvero a tutti dei consigli,
Ieri sera ragionando ho pensato ad una soluzione per fare rientrare le boccole, non appena ho tempo provo.
Spiego: ho preso una vite M14 lunga che avviterò dalla parte contraria, cioè entrando da destra, poi inserirò un riscontro sulla boccola e avvitando cercherò di farle rientrare (sopra e sotto)
Screenshot 2023-12-11 130242.png (387.92 KiB) Osservato 484 volte
Matto di MOTO
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 11 dic 2023, 13:20
Rispondo a Web,
tutte le mie moto sono sempre state trattate così è più forte di me, il mio 1090 ha 54.000 km e sinceramente a guardarlo non li dimostra per niente.
Poi mi aiuta anche il fatto che come ho detto in un altro post io non uso olio o grasso per lubrificare la catena, quindi niente morcia.
La trasmissione la sto cambiando ora per la prima volta ma a scopo preventivo, era messa ancora bene.
Matto di MOTO
webspider
Messaggioda webspider » 11 dic 2023, 13:38
allora non farò foto della mia quando smonto :DD:
Messaggioda Kinobi » 11 dic 2023, 16:26
Trevi72 ha scritto:entrando da destra
Ah, nel 1290 non c'è il foro da DX.
Bene se hai il foto a DX. Comunque il principio è semplice due dadi su una barra filettata (o bullone, e gira i dadi).
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 11 dic 2023, 17:28
Sono andato a memoria perché ero in ufficio, sicuramente hai ragione tu
Matto di MOTO
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 11 dic 2023, 19:55
Kinobi,
Ti confermo che nel mio 1090 c'è il foro passante.
Risolto, ho divaricato le boccole, sia sopra che sotto in 5 minuti
Matto di MOTO
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 13 dic 2023, 23:51
Oggi ho controllato i cuscinetti di sterzo. Sono in ottime condizioni, ho solo pulito e ingrassato.
Matto di MOTO
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 14 dic 2023, 10:01
OT
Non ricordo più dove l'avevo letto qui nel forum o forse ho capito male, qualcuno diceva che KTM montava di serie i cuscinetti di sterzo a rulli invece vedo che sono sferici...
Chiudo OT
Albert71
Messaggioda Albert71 » 14 dic 2023, 10:20
Solo 2 piccoli appunti, io in tanto che c'eri li avrei montati a rulli , una volta impostati molte meno regolazioni , poi se può servire io per rimontare meglio il mono , con un po' di carta abrasiva sull attacco del mono superiore e inferiore , per togliere quel decimo di millimetro che fa interferenza e molto meglio , considera che io lo smonto ogni 25 mila in tutte le moto per revisione
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 14 dic 2023, 12:42
X Albert71
nessuna carta abrasiva, c'è un sistema di azzeramento giochi sia sul forcellone che sul telaio (con bussola ad interferenza) che va portato in dietro per il rimontaggio, io mi sono fatto un attrezzo, poi quando si serrano le viti a 100 n/m le bussole tornano in battuta azzerando tutti i giochi assiali.
Matto di MOTO
prade
Messaggioda prade » 14 dic 2023, 14:25
La coppia di serraggio delle due viti è 80Nm, non che cambi molto in questo caso ma volevo fare la maestrina :)
Messaggioda Bat21 » 14 dic 2023, 14:32
@KTMgiò
Forse lo scrissi io ai tempi dell’SM950, quando feci sostituire gli originali cuscinetti a sfere del cannotto sterzo con altri a rulli :roll:
Non credo che KTM utilizzi (di serie) cuscinetti a rulli per il cannotto … :?
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 14 dic 2023, 14:38
Prade chiedo Venia, la memoria mi ha tradito
Matto di MOTO
