Sella compatibile
serghigo
Sella compatibile
Messaggioda serghigo » 6 mar 2024, 18:39
Qualcuno sa dirmi con certezza se la sella del 1190 R monta sul 1190 S?
Sergio
Ultima modifica di Bat21 il 6 mar 2024, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato duplicato di topic
rcostama76
Sella compatibile
Messaggioda rcostama76 » 6 mar 2024, 19:13
Io monto la sella del 1290 R MY2020 sul mio 1190 S MY2016 e confermo che sono perfettamente intercambiabili.
E ci sta pure bene la sella della R!
Idem se parli delle selle 1190 R e 1190 S.
serghigo
Re: Sella compatibile
Messaggioda serghigo » 6 mar 2024, 23:00
Grazie!
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 13 mar 2024, 17:06
si sicuramente sono tutte intercambiabili tra 1050-1090 e1190. io sulla 1090 R ho quelle doppie confort PP
AndreA
EDISON
Messaggioda EDISON » 31 mag 2024, 17:11
buon giorno gruppo bello . io sono in possesso di un 1090 adventure R. ho il problema di altezza ci sono in commercio selle super ribassate? grazie
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 31 mag 2024, 18:13
La Touratech propone una sella ribassata, ma non ho mai capito di quanto rispetto all’originale.
In alternativa consulta un bravo sellaio.
EDISON
Messaggioda EDISON » 31 mag 2024, 18:56
grazie. molto utile
Messaggioda Giax » 1 giu 2024, 7:06
Guarda anche questo thread qui.
serghigo
Messaggioda serghigo » ieri, 9:39
Ciao, io ho fatto mille ricerche e posso dirti che la sella TT è più bassa di circa 1 , quindi poco o niente. I sellai da me contattati riescono a fatica ad arrivare a 2 cm ma a discapito del confort. Io avevo fatto fare una sella ribassata con imbottitura in gel ma non sono rimasto soddisfatto. Il problema è che i tubi del telaio sotto la sella non permettono di scendere più di tanto di altezza.
Per info addizionale avevo anche trovato chi mi " rifaceva" l'ammortizzatore posteriore e le molle forcella anteriore per un totale di circa 3 cm di abbassamento ma alla fine parlando con un sospensionista non mi sono convinto a farlo e quindi alla fine........ho cambiato moto :( :( :(
Visitano il forum: serghigo e 2 ospiti
