Interruttore Frizione
Lillo6
Messaggioda Lillo6 » 16 set 2019, 21:18
Ciao a tutti ragazzi , da qualche settimana ho cambiato le leve del freno e frizione con altre aftermarket, perchè quelle PP costano veramente troppo. Mi ci trovo veramente bene ma qualche sera fa mentre stavo pulendo la moto ho notato che il pulsantino che sta sotto alla leva della frizione non viene premuto diciamo in maniera "LINEARE" ma viene praticamente storto , quasi fosse rotto , ogni volta che la leva della frizione viene rilasciata.
Praticamente con la leva a riposo , non tirata, il pulsante è premuto mentre con la leva tirata il pulsante viene rilasciato.
Ho provato a rimontare anche la leva della frizione originale ma questo pulsante si preme comunque , visivamente , in maniera errata.
Allego immagini
Immagine 1 . Leva a riposo
Immagine 2-3 Leva mezza tirata per farvi capire come si sta piegando l'interruttore durante il rilascio della leve
Secondo voi è normale? nella vostra moto si piega così?
Immagine 1
Immagine 2
Immagine 3
liam
Messaggioda liam » 17 set 2019, 0:09
Occhio che se lo switch rimane premuto... automaticamente disattivi il QS...
Ultima modifica di Giax il 17 set 2019, 6:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Lillo6
Re: Interruttore Frizione
Messaggioda Lillo6 » 17 set 2019, 8:26
Ancora lo switch funziona, ma ho paura che piegandosi così non duri a lungo
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 17 set 2019, 8:39, modificato 1 volta in totale.
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 set 2019, 8:51
Rimetti le leve originali, così NESSUNO può imputarti che sei stato tu montando le leve ...
e vai dal concessionario facendo presente la cosa, magari la mescola del teflon o altro materiale plastico utilizzato è troppo morbida o difettosa e ti cambiano il pesso.
Così schiacciato e storto oltre a non durare a lungo non lavora come dovrebbe ...
Facci sapere.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Lillo6
Messaggioda Lillo6 » 17 set 2019, 19:12
purtroppo avendo tolto il catalizzatore non credo proprio che mi fanno passare il lavoro sotto garanzia , ma comunque ho avuto brutte esperienze con i concessionari e preferisco mettere io mani oppure dal mio meccanico di fiducia.
Ora ho trovato il pezzo su ricambi ktm a 38 € , devo solo capire se riesco ad attacare lo switch al cavo elettrico originale oppure comprare anche il cavo , che attualmente non trovo su ricambiktm.
giusto per sapere , se a moto spenta , solo quadro attivo , Metto la 1 , tolgo il cavalletto , rizione tirata . La moto deve accendersi? perchè la mia si accende solo in folle .
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 17 set 2019, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento. grazie)
BOBDUE
Messaggioda BOBDUE » 17 set 2019, 22:49
io taglierei i fili e li risalderei sul nuovo switch - stop
stereoby
Messaggioda stereoby » 18 set 2019, 7:42
Con quadro acceso, cavalletto sollevato, prima inserita e frizione tirata la moto parte.
Yamaha Tracer 7 2022
[KTM Duke 790 - KTM Duke 390 - Honda CRF 250 M - Triumph Tiger 1050 - Kawasaki Z1000 - Honda Dominator]
Lillo6
Messaggioda Lillo6 » 18 set 2019, 8:04
Allora vuol dire che l'interruttore frizione da me è difettoso, ora ordino il ricambio e poi vedrò come montarlo.
Vi tengo aggiornati
liam
Messaggioda liam » 18 set 2019, 19:43
@Lillo6
Si con la frizione tirata dovrebbe accendersi...
Ultima modifica di Giax il 18 set 2019, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM 790 Duke
