890r: piedini forcella Style & Perfomance.
CDB
Messaggioda CDB » 28 nov 2019, 8:45
Come detto ho già ordinato la 890r.
Tra le cose che non digerisco ci sono i piedini forcella, che sono gli stessi della 790.
Già erano bruttini ma ora, a causa del passaggio a dischi freno più grossi, sono ancora peggio.
Infatti non hanno rifatto gli stampi, ma hanno utilizzato dei distanziali per accomodare le pinze.
Conscio dell'impossibilità estetica di girare con tale accrocchio ho contattato Style & Performance (specializzata in piastre e piedini forcella, oltre ad altre lavorazioni cnc), e appena avrò la moto disponibile la porterò per la progettazione.
Se qualcuno fosse interessato, aggiornerò man mano questo thread.
tiancai
Re: 890r: piedini forcella Style & Perfomance.
Messaggioda tiancai » 28 nov 2019, 11:15
Cosa intendi? Non mi sembrano brutti
CDB
Messaggioda CDB » 28 nov 2019, 11:18
@tiancai
Sono passabili, ma con il distanziale proprio non li posso vedere...
E una volta messi dei piedini CNC l'avantreno cambia radicalmente.
Ultima modifica di Riddler il 28 nov 2019, 11:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto il quote ed aggiunto riferimento ... ... ...
ppolito
Messaggioda ppolito » 30 nov 2019, 17:14
Non ho capito bene ma seguo.
Viao
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
... le bel co se se gode!
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 30 nov 2019, 18:04
Mi ero fatto fare un preventivo anni fa da loro per far i piedini avanzati.
Con due piedini mi sarei potuto comprare forche e mono Ohlins. Insomma, avevano prezzi improponibili (tipo 1600+ iva a pezzo).
Han forse ritarato l'alzata?
CDB
Messaggioda CDB » 3 dic 2019, 9:16
Nicola F
Dipende.
Intanto da quanto è appetibile il progetto.
Il costo va anche in base ai dati di vendita, e cosa monta originale il mezzo.
Avendo KTM fatto questo accrocchio col distanziale sono molto interessati a valutarne la produzione "a listino".
1600 è il prezzo per un prodotto ad hoc non interessante per la messa a listino, ovvero che difficilmente verrà acquistato da altri.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 3 dic 2019, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Fiamfiam
Messaggioda Fiamfiam » 7 dic 2019, 9:42
Foto di pinza con distanziali per dischi da 320mm. Vantaggi: modifica sostanzialmente a costo zero, possibilità di gestire diametri diversi. Sicuramente con piastre pp e piedini cnc, si ottiene qualcosa di meccanicamente ed esteticamente migliore. P.s. Chiaramente servono bulloni di lunghezza adeguata.
liam
Messaggioda liam » 7 dic 2019, 12:03
Pensa che io sulla 890r metterò’ i dischi 300 della 790...
Fiamfiam
Messaggioda Fiamfiam » 7 dic 2019, 20:58
Avendo i pp, fai bene. Io avevo ancora quelli del 1290 e, visto che i 320mm wave pesano mooolto meno dei 300mm di serie, li ho "riciclati".
Torna a KTM 790 Duke
