[Topic unico] Consiglio acquisto 790 Duke
Herr Doktor
Re: [Topic unico] Consiglio acquisto 790 Duke
Messaggioda Herr Doktor » 8 ago 2023, 21:46
Io ho la standard (1.75). Avevo provato la bassa ma veniva troppo scomoda
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 8 ago 2023, 22:05
Credo sia la pp standard, domani lo chiedo, avendola provata non penso sia la bassa
Messaggioda AleT » 9 ago 2023, 14:44
@ Grimmjow
Sai già che avrà qualcosina da sistemare...
1 - intanto fattela provare e vedi se ha i dischi anteriori che non danno nessuna pulsazione, altrimenti sono imberlati. Si sente sulle frenatine leggere leggere, non su quelle cattive... E se sono a posto ma saranno usati intensamente si imberleranno.
2 - La guarnizione del coperchio valvole sarà l'originale quindi sicuramente perderà una gocciolina di olio qua e là, c'è la guarnizione aggiornata da installare.
3 - e soprattutto essendo il primo modello ha il bocchettone dell'acqua di raffreddamento sul cilindro ovale invece di quello rotondo e quindi prima o poi ti perderà acqua, qualche goccia, a niente servirà stringere la fascetta a morte, anzi si spacca...sicuro come le tasse!! Sul forum trovi la soluzione con tanto di foto che ho fatto.
Fai presente che questi 2 ultimi interventi sarebbero stati fatti in garanzia ma la moto non lo è più e quindi c'è da ragionarci...e non credere se ti rispondono "ma va là, non esistono questi problemi" che noi sappiamo bene che sono capitati a tutti quelli della prima versione....anzi piuttosto se la tengano se già fanno gli gnorri...fatti dire qualcosa in merito, magari avendo uno storico quei lavori sono già stati fatti.
Se è venduta da concessionario deve aver l'ultima versione software, basta attaccarla al loro gestionale.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 9 ago 2023, 15:25
Il problema che è un conto vendita e il concessionario non ne risponde
Messaggioda AleT » 9 ago 2023, 18:34
ah...beh almeno ora è stato avvisato.
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 10 ago 2023, 10:06
@AleT
Grazie per questi consigli, faccio presente e chiedo se sono stati fatti interventi in merito, se non dovessero eventualmente a quanto ammonterebbe la spesa per sistemare?
Ultima modifica di Bat21 il 10 ago 2023, 16:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote 1
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 10 ago 2023, 11:15
Qualche esemplare aveva difetti, non tutti
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 10 ago 2023, 11:29
@Herr Doktor
Si infatti è quel che mi ha risposto il tipo che si sta occupando della vendita, però ha detto che mi verifica dallo storico degli interventi, comunque anche se non dovessero essere stati fatti non credo siano operazioni troppo costose
Ultima modifica di Bat21 il 10 ago 2023, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote 2
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 10 ago 2023, 13:27
Herr doktor hai montato tamponi o barre paramotore?
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 10 ago 2023, 14:02
No. Le trovo poco utili oltre aggiungere peso
Messaggioda AleT » 10 ago 2023, 14:13
Herr Doktor ha scritto:Qualche esemplare aveva difetti, non tutti
diciamo 9 su 10.
Allora, il trasudo sul coperchio lo puoi togliere con un filo di silicone ad alte temperature messo adeguatamente sulla fascia che perde..solitamente sulle lunette o sull'altro lato...e sei a posto fino ai 30000 km dove ti metteranno la guarnizione aggiornata all'apertura dello stesso per la regolazione delle valvole..se perde tanto te la fai cambiare..30 euro di pezzi, 2.5 ore di lavoro..diciamo sui 180 euro.
Il cambiare l'attacco dell'acqua se hai manualità lo puoi anche fare da solo..va tolto e svuotato radiatore, armarsi di arnesi e cambiarlo..sono 3 viti..mi sembra sui 50-60 euro di pezzo aggiornato + fascette serie..sul forum trovi come fare, e anche su youtube.
Se lo fai fare metti 150 euro.
Tamponi li metti se vuoi salvare il motore in caso di cadute..le barre anche no se non le trovi utili.
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 10 ago 2023, 14:19
@Herr Doktor
Ok grazie, sul mio 690 mi hanno salvato da danni ben peggiori, poi vedrò cosa ci sta per questa
Ultima modifica di Bat21 il 10 ago 2023, 16:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote 3
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 10 ago 2023, 14:23
@AleT
Va bene dai, nel caso peggiore, ovvero se dovesse presentare entrambi i problemi non è uno svenamento totale, salvo non abbia già fatto questi richiami, ma mi dirà domani.
Si le barre avrei intenzione di metterle, ormai sono abituato e possono essere davvero utili per preservare la moto in caso di caduta.
Grazie per i consigli ragazzi! 8)
Ultima modifica di Bat21 il 10 ago 2023, 16:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quote 4
Messaggioda Bat21 » 10 ago 2023, 16:11
@Grimmjow
Scusa ma …per rispondere devi PER FORZA quotare per intero lo scritto al quale stai rispondendo, magari per poi aggiunger 1/2 riga di tuo :?: :!:
Fai come AleT e me in quest’occasione …anticipi il segno “@“ al nickname del consociato al quale stai rispondendo e stop(.)
Quando riesco cancello tutti i quote inutili …ora devo scappare, grazie.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 10 ago 2023, 16:24
Bat21 ha scritto:@Grimmjow
oppure si entra in modifica del testo che di vuole citare, lasciando solo le parole che interessano
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 10 ago 2023, 18:09
@bat21 scusa ma non pensavo fosse un problema, di solito sui forum rispondo quotando, eviterò
Messaggioda Bat21 » 10 ago 2023, 18:56
@Grimmjow
Non si tratta di “un problema” Francesco…solo di non appesantire inutilmente il topic :wink:
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 11 ago 2023, 10:12
Capito, eviterò, grazie :D
Un'altra domanda sulla moto, aggiungendo 300 euro mi darebbe il terminale akra, conviene aggiungerli?
Messaggioda Bat21 » 11 ago 2023, 11:27
A questo prezzo …direi proprio di sì :!:
Messaggioda ilbrazzo » 11 ago 2023, 11:29
1) E' omologato (almeno per emissioni sonore)?
2) Ha dBkiller?
3) Pesa molto meno della stufa originale?
4) E' in buone condizioni?
4) Nel caso è necessaria rimappatura?
Se hai risposto SI almeno alle domande 1, 2, 3 e 4 allora prendilo.
Torna a KTM 790 Duke
