SCARICO IXRACE
underscorep
Re: SCARICO IXRACING
Messaggioda underscorep » 31 lug 2019, 15:47
Un po' OT, ma vorrei condividere questo:
Prezzo di listino euro 899.02 e va pure un filo peggio (a parte la leggera perdita di peso), mica male. Se Akrapovic va così, chissà i terminali un po' più anonimi tipo ixrace. Pazienza, lo si fa più che altro per ragioni estetiche e musicali.
vixi
Messaggioda vixi » 31 lug 2019, 15:49
se il test è stato fatto con il solo scarico aftermarket è normale...
gli scarichi più aperti o non catalizzati aumentano le prestazioni se ci fai anche filtro sportivo e mappatura...
underscorep
Messaggioda underscorep » 31 lug 2019, 16:13
il test è fatto con lo slip-on, che usa la mappa normale. Quello che volevo dire è che costa una fucilata e (sulla carta) nemmeno va come quello originale. Poi non cambia nulla, ma è il principio che conta :P
Per dire, nell'articolo citano il terminale Yoshimura https://www.yoshimura-rd.com/products/ktm-790-duke-exhaust-16790bp520, che costa decisamente meno e (sempre sulla carta) peggio di quello originale non va.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 31 lug 2019, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento. grazie)
liam
Messaggioda liam » 31 lug 2019, 16:25
@underscorep
Confermo che l’akra è’ quello che va meglio rispetto a gli altri... sopratutto quelli più corti...
dallemark
Messaggioda dallemark » 31 lug 2019, 22:02
...come fai a dirlo...lo hai provato...?!? Io oramai ci ho fatto 15000 km e posso dirti che è il solo terminale ( su tutti quelli che ho cambiato negli ultimi 20 anni di moto) che mi ha tangibilmente incrementato le prestazioni. Maggiore reattività e migliore accelerazione...per non parlare del sound...
underscorep
Messaggioda underscorep » 1 ago 2019, 8:37
underscorep ha scritto:mi viene un dubbio, non è che il dbkiller me l'hanno già inchiabardato nello scarico e non si può togliere? Anche perché fa rumore sì, ma non è che vengono giù i calcinacci quando passo.
Confermato da Ixrace:
Le comunico che IX Race ci informa che sui nuovi silenziatori il db killer è già integrato , può quindi procedere al montaggio dello scarico senza alcun problema .
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 4 mar 2020, 11:18
Ordinato il IX Race mk2 ...appena arrivo lo monto (con db killer)...dovrei guadagnare in peso, ingombro ed estetica
mirczero
Messaggioda mirczero » 31 mar 2020, 10:43
riuscissi a trovane uno usato ci farei un pensiero....
Trifi
Messaggioda Trifi » 1 apr 2020, 2:04
DA quel che ho letto su altri forum adesso ha due db killer il più semplice da rimuovere ha due punti di saldatura da far saltare. volevo prenderlo per il mio 890 in questo periodo di stop, però ho visto che la versione nera è aumentata da 234€ a 268€ mi sa che la terro per parecchio originale.
lorenzogi
Messaggioda lorenzogi » 2 set 2020, 20:40
Ciao avevo questo scarico sul 790 per andare in economia e ora lo ho su 890r
In se suona bene ma facendo qualche ricerca mi sono imbattuto in questo video sulla centralina coober
https://www.youtube.com/watch?v=d6_EPyoqW4I&t=536s
in verde la bancata con ixrace ... sono circa 10cv in meno ... diciamo che e un risultato abbastanza preoccupante
ma il banco dati parla abbastanza chiaro , sono risultati oggettivi se non drogati,
qualcuno di voi ha avuto la possibilita di bancare la propria moto con questo scarico ?
dallemark
Messaggioda dallemark » 4 set 2020, 0:01
Io non lo ho messo di certo al banco ma ti assicuro che la mia con lo scarico ixracing ha preso tangibilmente qualcosa in più. Non ho smontato il dbkiller, la risposta al gas è certamente più corposa.
Trifi
Messaggioda Trifi » 10 set 2020, 10:52
Ma se parlate di solo terminale mi sembra improbabile che perda o guadagni. Tanto c'è sempre il cat di mezzo
mirczero
Messaggioda mirczero » 10 set 2020, 15:02
bisognerebbe fare una distinzione tra la prima versione e l'ultima, se non sbaglio ci sono almeno delle differenze nel dbkiller.
non è possibile che alcuni ne parlino veramente male ed alcuni bene. magari le centraline si autoadattano in maniera diversa :?:
certo per quel prezzo uno non si deve aspettare un guadagno di potenza (anche perchè parliamo solo del terminale che nella nostra moto ha il solo scopo di silenziatore o poco più), ci sono terminali ben più costosi che fanno perdere coppia per tutto l'arco di erogazione per poi tirare fuori mezzo cv di più a 10.000 giri. :lol:
Teor73
SCARICO IXRACING
Messaggioda Teor73 » 22 ott 2020, 21:13
Barla21 ha scritto:non combaciava perfettamente l attacco tra catalizzatore e il raccordo col terminale. A moto accesa c è un pochino di sfiato di gas di scarico in quella zona.
Ciao hai poi risolto il problema dello sfiato? Ho riscontrato il tuo stesso problema.
Ultima modifica di Giax il 22 ott 2020, 22:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
mitilu
Messaggioda mitilu » 5 nov 2020, 20:54
Ciao a tutti. Io purtroppo non posso dare parere sulle differenze tra scarico stock e ixrace, in quanto la moto uscita dal concessionario già con ixrace.
Da parte mia posso solo dire che l'impatto estetico non ha prezzo. Con quanto non mi piace lo stock, con quanto trovo stupendo e minimale ixrace. Tutti i motociclisti con cui parlo nelle varie soste dei miei giri, notano questo scarico e lodano il sound, crudo ma non fastidioso. Poi nell'utilizzo, la figata dello scoppio nel cambio marcia veloce tipo racing, impagabile...
Ha 10 CV in meno ? E chissenefrega ?
La moto va bene ? Non si spegne ? Il sound ti garba ? L'estetica pure ? E allora ???
Dag dal gas.... Ciao a tutti
moto topo
Messaggioda moto topo » 11 mar 2021, 11:20
Buongiorno a tutti, ho comprato uno scarico ixrace ma non riesco a montarlo perchè il raccordo conico che và al collettore è di 59 mm , mentre quello del tubo corrispondente è di 61 mm e la fascetta non riesce a stringere bene le due parti. Qualcuno ha avuto gli stessi problemi? Grazie
mirczero
Messaggioda mirczero » 5 mag 2021, 7:56
preso anche io lo scarico in questione, non l'ho ancora montato. è la versione con i DBkiller saldati. quello piccolo è già stato dissaldato (aveva 2 puntini di saldatura). voi come lo utilizzate?
con entrambi montanti
senza
o solo uno dei 2
mirczero
Messaggioda mirczero » 8 mag 2021, 10:13
Ok con entrambi montanti addirittura sembra più silenziosa
Trifi
Messaggioda Trifi » 16 ott 2021, 18:07
HO un 890R ma con entrambi è parecchio silenziosa
mauro66
Omologazione ixrace
Messaggioda mauro66 » 9 apr 2022, 13:45
Ciao a tutti, ho perso il foglio di omologazione dello scarico. Col qr non riesco e recuperarlo voi avete idee in merito ?
Grazie buon Week
Torna a KTM 790 Duke
