[Sospensioni] Prodotti aftermarket.
Fiamfiam
Re: [Sospensioni] Prodotti aftermarket.
Messaggioda Fiamfiam » 17 dic 2020, 19:07
P.s. Ho venduto la moto stock... se qualcuno fosse interessato al mono Öhlins lo trova nella sezione K-Commerce.
Messaggioda Giax » 18 dic 2020, 8:31
Lascio il post FiamFiam, ma evitiamo il cross-promo :up:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 28 gen 2021, 22:57
Fiamfiam ha scritto:accoppiata cartucce Andreani Misano e mono Öhlins S46DR1
vi saprò dire. L'attuale 790 ritirata ieri l'ho fatta sistemare così. Mi interessa il confort
Michele980
Messaggioda Michele980 » 21 feb 2021, 16:04
ciao a tutti, qualcuno ha provato il kit cartucce forcelle e mono Bitubo?
Sapreste dirmi come vanno?
Grazie!
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 21 feb 2021, 17:38
La prima impressione è che il mono olhins abbia alzato il posteriore di almeno un centimetro. Non ho cambiato ancora nessuna regolazione e ho un po' di difficoltà a salire e scendere, complice la stampella abbastanza verticale
Michele980
Messaggioda Michele980 » 21 feb 2021, 23:36
@Herr Doktor
Quindi l'altezza sella montando il mono Ohlins risulta maggiore?
Ultima modifica di Giax il 22 feb 2021, 7:30, modificato 1 volta in totale.
Fiamfiam
Messaggioda Fiamfiam » 22 feb 2021, 20:25
A mio parere, non cambiando l'interasse, la variazione di altezza dipende esclusivamente dal precarico ed eventualmente dalla durezza della molla. Generalmente, se si compra nuovo, viene richiesto il peso e la tipologia di utilizzo per un settaggio di massima; bisogna però considerare che spesso, molte case, tendono a consegnare con una regolazione abbastanza "sportiva" e quindi, se si vuole qualcosa di più soft, bisogna diminuire un po' il precarico, aumentando il sag, e ripristinando così l'altezza standard. Per quanto riguarda la mia esperienza con mono Öhlins, posso dire che, seppur settato con meno sag dell'originale, riesce comunque a sfruttare meglio l'escursione della sospensione e soprattutto gode di un'idraulica nettamente più efficace specialmente quando si aumenta il ritmo.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 22 feb 2021, 20:36
La seconda impressione è che complessivamente filtrino meglio le micro asperità ma è ancora presto
Michele980
Messaggioda Michele980 » 23 feb 2021, 10:15
@Fiamfiam
esatto, se i punti di aggancio a forcellone e telaio hanno la stessa distanza la moto risulta più alta per rigidezza maggiore della molla o perché maggiormente precaricata: partendo dalla stessa altezza completamente scarica, messa poi a terra con tutto il peso affonda meno, a parità di geometria.
Ultima modifica di Giax il 23 feb 2021, 18:09, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM 790 Duke
