Portatarga per duke 790
buffer
Re: Portatarga per duke 790
Messaggioda buffer » 17 mag 2020, 19:44
X sscalpel
No,non forniscono la placchetta per l'indicatore,pero' tranquillo che sia con lo scarico originale che con l'akrapovic non dovresti avere problemi.Io con lo scarico originale non ne ho avuti,ed un altro utente con l'akrapovic ci ha fatto 11.000 km e nessun problema
stereoby
Messaggioda stereoby » 26 mag 2020, 9:24
Su Aliexpress è comparso un portatarga con faro incluso che tenta di assomigliare all'Evotech Performance.
https://it.aliexpress.com/item/40002352 ... web201603_
Yamaha Tracer 7 2022
Trifi
Messaggioda Trifi » 27 mag 2020, 8:02
@stereoby
L'ho acquistato deve arrivarmi. Per 36€ ben felice se funziona. Vi farò sapere appena mi arriva l'890 e proverò a montarlo.
A vederlo così non sembra niente male. Ho anche comprato i connettori per non dover tagliare i cavi originali.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 27 mag 2020, 9:16, modificato 1 volta in totale.
Cobra_RS
Messaggioda Cobra_RS » 6 giu 2020, 13:35
Vi segnalo questa nuova proposta
https://bagorosperformance.com/tail-tidy-ktm-duke-790
Tra le caratteristiche più interessanti
- inclinazione targa a 30º già di fabbrica
- faretto omologato, se ho ben capito
- compatibilità con frecce originali
| KTM Duke 690 |
mauro66
Messaggioda mauro66 » 16 set 2020, 21:05
Secondo la vostra esperienza cosa mi consigliate di comprare x il mio 790
sscalpel
Messaggioda sscalpel » 19 set 2020, 10:18
mauro66 a quel prezzo prendi direttamente l'Evotech Performance ed eviti anche il problema della freccia bruciata col terminale originale. Al massimo potresti piegarlo leggermente per ottenere l'inclinazione a 30°
Fiamfiam
Messaggioda Fiamfiam » 30 nov 2020, 8:46
Io ho percorso circa 19.000 km con Evotech Performance e Akrapovic e la freccia è rimasta intatta, senza alcun segno di surriscaldamento.
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 4 gen 2021, 13:51
Ciao ragazzi, oggi ero in KTM per chiedere il costo del portatarga ma non l'ho più chiesto perché l'ho visto montato ed è veramente brutto oltre a non sembrare un accessorio originale. Visto che è passato molto tempo da quando avete cominciato questa discussione, siamo arrivati a capire qual'e' il migliore e che non sappia troppo di posticcio(i vigili guardano anche questo).Se mantenesse anche il faro originale sarebbe il Top
stereoby
Messaggioda stereoby » 5 gen 2021, 9:27
Per me Evotech Performance o similclone cinese
druvido95
Messaggioda druvido95 » 8 gen 2021, 18:45
Una domanda....anche io devo acquistare un portatarga...
Mi servirebbe già con luce targa , quale consigliate??
Ma per attaccare il filo della luce targa bisogna tagliare/saldare qualcosa?? Non sono pratico
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 8 gen 2021, 19:34
Ma soprattutto, perché cambiare il portatarga originale ? Cosa ha che non va ?
Messaggioda AleT » 8 gen 2021, 20:15
@druvido95
quelli che ha detto stereoby....solitamente c'è solo un connettore da staccare a riattaccare su quelli "seri"..
@Herr dai l'originale è una ciofeca ignobile con quel becco...inguardabile, e lo pensano in tantissimi come vedi.. :D Lo sanno anche in ktm dato che fanno uno loro direttamente, costoso pure..
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 8 gen 2021, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote (leggete il regolamento)
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 8 gen 2021, 20:20
Ho un'altra teoria che non espongo
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 9 gen 2021, 10:06
@Herr Doktor
Sicuramente il portatarga originale è utile d'inverno perché serve come parafango. Purtroppo quelli aftermarket sono tutti uguali e odio il fatto che bisogna cambiarci il faro originale che ,oltre ad essere più valido degli aftermarket, potrebbe far costare di meno quest'ultimo. Comunque più che il portatarga non mi piace il fatto che il codone sia piatto e non punti verso l'alto e il monoposto accentua questa orizzontalità essendo più basso della sella passeggero. Apprezzerei un codone più alto anche per caricare di più l'anteriore. Però alla fine ho capito,purtroppo che questa naked è nata per essere guidata in stile motard e non puramente stradale.
Scusate il lungo o.t.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 9 gen 2021, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 9 gen 2021, 11:22
In parte, la mia teoria è di tipo psicologico e non tecnico
Messaggioda Giax » 9 gen 2021, 17:41
Consiglio forum di psicologia (o il Bar) e non di moto.
Il_moret
Messaggioda Il_moret » 10 gen 2021, 10:46
Qualcuno magari ha già sperimentato, porta targa after market e borse originali vanno d'accordo oppure non è possibile la combinazione?
Il_moret
Messaggioda Il_moret » 18 feb 2021, 10:52
Mi auto rispondo: molto probabilmente no dato che gli after sono generalmente simili (frecce ai lati del faro posteriore sotto coda) e quindi è facile che telai e borse originali non vanno bene. Morale, se si vogliono usare borse e porta targa diverso dallo standard si è costretti a prendere il porta targa PP
druvido95
Messaggioda druvido95 » 24 feb 2021, 13:12
Mina80 ha scritto:Nuovo porta targa Lightech...anteprima il mio conce dista pochi chilometri dalla loro sede e ha prestato una moto per fare le foto catalogo.Cosa ne dite voi
Ma per installare la luce targa bisogna saldare dei fili??
O connetti i pin e basta??
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 24 feb 2021, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Mina80
Messaggioda Mina80 » 24 feb 2021, 13:18
@druvido95
Non ci ho mai fatto caso sotto il codino si intravedono i cavi con una guaina termo restringente quindi potrebbero aver saldato i vari cavi .
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 24 feb 2021, 13:37, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM 790 Duke
