Batteria ko
mirczero
Re: Batteria ko
Messaggioda mirczero » 10 gen 2022, 13:39
sono riuscito ad avviarla a spinta solo in discesa in 3a. questa moto non borbotta quando sta per spegnersi, appena scende sotto un numero di giri si spegne di colpo. quindi ci vuole velocità
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 24 gen 2022, 20:11
Oggi ho fatto cambiare la batteria della 390, dopo tre anni meglio prevenire. Il batterista, gente che da 50 anni tratta solo batterie e vede di tutto, è rimasto rapito dal display tft. A questo punto gli ho inferto il colpo di grazia: mi sono fatto telefonare con chiamata a vista sul cruscotto e ho risposto schiacciando un tasto del manubrio
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 4 feb 2022, 17:41
Voilà, in attesa del carro attrezzi per batteria scarica della 790
Re: Batteria ko
Messaggioda AleT » 4 feb 2022, 21:57
serviva il manutentore con sto fresco...cmq qualità scarsa delle originali..
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 4 feb 2022, 22:06
No, l'ho fatto apposta. È stata lasciata sotto manutentore una settimana si e una no, proprio per verificare lo stato. Questa settimana è stata usata un giorno si e uno no. Nei giorni scorsi a Milano c'erano mediamente 15° e al mattino andando al lavoro 8 / 9 alle 8 del mattino. Tutto fuorché freddo.
Invece la 390 con la batteria nuova parte solo guardando il pulsante...si sente un altro nerbo e come suona forte il clacson. La 790 invece bisbigliava . Tutti i servizi passano dalla batteria
Re: Batteria ko
Messaggioda AleT » 4 feb 2022, 22:12
Sono della stessa marca o......???cosa monta la 790?
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 4 feb 2022, 22:21
Quella della 390 era Yuasa, la nuova Furukawa FTZ10-S pagata il doppio rispetto ai prezzi on line. Ma almeno montata e smaltita
790 non ho guardato ma credo Yuasa
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 7 feb 2022, 16:12
moto ricuperata. Hanno cambiato la batteria in garanzia e si nota subito la voce del clacson tornata normale
xamrap
Re: Batteria ko
Messaggioda xamrap » 9 feb 2022, 13:23
Scrivo poco e niente è solo per problemi.. perdonatemi.
Anche la mia 790 ha la batteria che soffre il freddo,posso lasciarla ferma nel box una settimana e parte al volo, poi lasciarla al freddo, per mezza giornata e muore. Partenza in discesa, e via.. che nervoso però.
Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
Re: Batteria ko
Messaggioda AleT » 9 feb 2022, 14:44
È ovviamente da cambiare...
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 10 feb 2022, 17:58
Batteria cambiata lunedì e già morta. Attendo il terzo carro attrezzi in un mese
Re: Batteria ko
Messaggioda Giax » 10 feb 2022, 18:00
No, dài, che sfiga. Mi sembra il ritorno ai tempi della 390 che faticava ad avviarsi.
Re: Batteria ko
Messaggioda Bat21 » 10 feb 2022, 18:13
Herr Doktor mode ON
Cambia moto o batti i pugni in concessionaria, visti i precedenti.
Herr doktor mode OFF
n.d.r.
Ho provato a darti una risposta stringata nel tuo stile.
Ma è un dato di fatto ...rischi che termini la garanzia, se non è già terminata, e la moto continui ad aver rogne ...tra l'altro, siamo nella sottosezione della Duke 790 :|
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 10 feb 2022, 18:14
Infatti è la 790 la moto incriminata che ha giusto un anno.
La 390 va benissimo, ho fatto cambiare la batteria arrivata ai 3 anni regolamentari prima che muoia di colpo
Questa volta ho chiamato l'assistenza ktm per fare consegnare la moto in concessionaria. Mi dicono di avere pazienza, in pratica non hanno neppure chiamato
Re: Batteria ko
Messaggioda Bat21 » 10 feb 2022, 18:19
Avevo letto parlassi del 390 ...avrò fatto confusione io leggendo di corsa :oops:
Herr Doktor ha scritto:Oggi ho fatto cambiare la batteria della 390, dopo tre anni meglio prevenire.
Portala in concessionaria ...sei già stato fin troppo paziente :wink:
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 10 feb 2022, 19:43
Adesso l'ho lasciata in azienda : ricupero domani.
Poi sono entrato in contatto con un positivo. Autosorveglianza per 5 gg e ffp2 per 10
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 10 feb 2022, 23:30
La batteria era stata sostituirà tre giorni prima in concessionaria in garanzia. Poi ho fatto circa 100 km nei due giorni seguenti. O hanno montato una batteria difettosa (possibile), o c'è una dispersione ma non è stato toccato niente da quando è stata immatricolata un anno fa, oppure si è guastato il sistema di ricarica. Se dovessi puntare 50 centesimi li metterei sulla ipotesi 1
Re: Batteria ko
Messaggioda ilbrazzo » 11 feb 2022, 9:14
Inizio a pensare che ci sia qualche dispersione di corrente nella moto, è l'unica spiegazione plausibile.
Si può vedere collegando in serie al positivo della batteria un tester in modalità amperometro (operazione che può fare senza difficoltà il concessionario): se l'assorbimento a moto spenta è molto più di qualche decina di milliampère, quasi sicuramente c'è dispersione nell'impianto elettrico.
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 11 feb 2022, 10:36
Ot
Finora il soccorso ktm è penoso. Ieri tra apertura guasto e primo contatto è passata un'ora. Lasciata la moto in azienda e a risentirci il giorno dopo.
Oggi, presa prevista alle 9.30 e aspetto ancora al freddo. Immagino se fossi in mezzo a una strada magari con la pioggia (successo).
Precedentemente ho utilizzato il soccorso dell'assicurazione: tra chiamata e uscita carro 40'.
Questo a Milano e non nel deserto
Herr Doktor
Re: Batteria ko
Messaggioda Herr Doktor » 11 feb 2022, 11:19
Ciao ciao Immagine
Torna a KTM 790 Duke
