Nuova dyno v
lelemau87
Re: Nuova dyno v
Messaggioda lelemau87 » 25 set 2019, 6:53
specialista ktm
Re: Nuova dyno v
Messaggioda ilbrazzo » 25 set 2019, 8:02
Allora chi meglio di lui può darti risposte serie e sensate sugli incrementi di cavalli e coppia?
vixi
Re: Nuova dyno v
Messaggioda vixi » 25 set 2019, 8:12
visto che il 90% lo fa la mappa e scarico scatalizzato X o Y cambia poco, cerca in rete i dati che pubblica akrapovic e indicativamente avrai raggiunto gli stessi incrementi.
non hai messo mano al filtro? giusto per finire bene il lavoro.
lelemau87
Re: Nuova dyno v
Messaggioda lelemau87 » 25 set 2019, 11:16
grazie ad entrambi della risposta.
no il filtro ancora è originale, ma è in previsione la sostituzione quanto prima ;)
vixi
Re: Nuova dyno v
Messaggioda vixi » 25 set 2019, 14:17
anche perchè presumo la mappa akra sia tarata per lavorare con un filtro sportivo.
antonio790
Re: Nuova dyno v
Messaggioda antonio790 » 25 set 2019, 14:34
Io ho fatto da poco il tagliando dei 15k. Mi hanno fatto un qualche aggiornamento sulla centralina, mi hanno tarato l'ammortizzatore posteriore ed è diventata decisamente una bella moto guidabilissima e divertentissima soprattutto in sport. Credo che il problema sia soprattutto sull'ammortizzatore posteriore perchè fintanto non è tarato non riesci a guidare bene e tende a scivolare se non presti attenzione al gas. A gomme nuove ho avuto seri problemi anche senza esagerare. Da quando è taratocon gomme completamente lisce (le sto aspettando) la moto è incollata. Ho akrapovic ma non ho nessuna centralina aggiuntiva
Torna a KTM 790 Duke
