Duke 790R in arrivo a EICMA o 890?
andrea110574
Re: Duke 790R in arrivo a EICMA o 890?
Messaggioda andrea110574 » 7 nov 2019, 19:30
Complimenti spacca di brutto, ha una triangolazione perfetta ci sono salito ieri e non volevo più scendere
deeper
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 7 nov 2019, 19:41
E quanto sei alto Andrea?
Messaggioda Bat21 » 7 nov 2019, 19:44
Agevolo le varie scimmie per la 890R ...video Ufficiale (+/- sempre uguali :roll: )
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 7 nov 2019, 20:44
1,84 Oltre alla triangolazione , ho trovato l’appoggio delle gambe sul serbatoio perfetto
deeper
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 8 nov 2019, 7:26
1,86, quindi va venissimo anche per me, grazie!
Mikey
Messaggioda Mikey » 8 nov 2019, 8:07
Proprio bellina. Già la 790 era un discreto missile, questa sarà proprio un’arma
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
stefanex
Messaggioda stefanex » 13 nov 2019, 13:46
Ragazzi, ma voi davvero vi fidate ancora di questo "modello"?
Dopo tutti i problemi di affidabilità avuti con il motore della 790.. avessi i soldi cambierei e passerei sul 1290 solo perché so che non ha gli stessi problemi ma purtroppo mi tocca (letteralmente!) tenermi il 790 con il motore impastato da tutte le parti per non avere più perdite.
cross196
Messaggioda cross196 » 13 nov 2019, 14:33
magari hanno effettivamente risolto sapendo i punti deboli
stereoby
Messaggioda stereoby » 13 nov 2019, 15:43
Io ho un 790 di quest'anno e il motore è a posto.
Effettivamente ha trafilato un pochino i primi 3 mesi, ma da quando l'ho pulito ad inizio estate è rimasto così.
Un mio collega ha l'Adventure 790 e anche lui nessun problema.
Penso che il nuovo 890 sarà una bomba!
Yamaha Tracer 7 2022
tiancai
Messaggioda tiancai » 13 nov 2019, 19:58
Prenotato e firmato anch’io. Adoro l’arancione sui cerchi e il telaio.
Dopo due anni torno su ktm.
Messaggioda Bat21 » 13 nov 2019, 21:39
Prime consegne :roll: ...marzo 2020 :?:
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 14 nov 2019, 8:39
questo è il 790:
aumentando l'alesaggio di 2 mm secondo voi non c'è il rischio di compromettere la tenuta della guarnizione di testa??
pave
Messaggioda pave » 14 nov 2019, 9:02
Ti rispondo con una domanda... secondo te se ci fosse questo rischio in KTM sarebbero così stupidi da averlo corso ???
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 14 nov 2019, 10:16
@pave
ragionando così nessun problema si presenterebbe a noi utenti finali perchè tutto sarebbe già previsto e testato dai costruttori prima di commercializzare.
In realtà la risposta alla mia foto/quesito provocatorio dovrebbe essere un po' più tecnica; ad esempio:
ho letto che hanno modificato l'albero motore, non solo nella corsa ma anche nella distanza fra i due assi di biella,
distanziando così anche i cilindri del tanto che basta; anche la fusione dei cilindri è stata ovviamente modificata mantenendo però gli interassi dei prigionieri del 790
per non modificare il resto del blocco motore. Tutto ciò è possibile ma qualcuno di voi lo ha letto o saputo per altre vie??
Ultima modifica di Riddler il 14 nov 2019, 10:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto il quote ed aggiunto riferimento ... ... ...
pave
Messaggioda pave » 14 nov 2019, 10:27
Comprendo la curiosità tecnica di sapere cosa hanno fatto e come, comprendo meno la preoccupazione perché vorrebbe dire che KTM è afflitta da manie di suicidio... e non credo proprio.
stereoby
Messaggioda stereoby » 14 nov 2019, 11:58
Per me quando hanno progettato il 790 hanno tenuto conto della possibilità di incremento della cilindrata.
Messaggioda Giax » 14 nov 2019, 23:05
I 2mm di maggior alesaggio (da 84 ad 86mm, pari corsa da 77mm) sono ad esempio quelli del passaggio di cilindrata da 853cc a 895cc del bicilindrico in linea BMW.
I motori KTM in questione passano da 799cc a 890cc aumentando di 2.7mm l’alesaggio ma anche di 3.1mm la corsa.
79cc li recuperi con il maggior diametro e altri 12cc con la maggior altezza.
Messaggioda Giax » 14 nov 2019, 23:11
Riguardando la foto e rileggendo il post di LiquidCooled4 in effetti dev’essere stata una bella sfida per gli ingegneri trovare altri 2.7+2.7mm di diametro lì dentro…
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 15 nov 2019, 12:27
Quoto stereoby credo che tutto sia gia stato previsto in fase di progettazione di questa piattaforma del bicilindrico frontemarcia.
Credo altresì che la dimensione esternadella fusione del blocco cilindri non sia uguale tra tra le 2 cilindrate c è veramente poco spazio-
Credo che 890 sia un bella naked mi intriga molto
pave
Messaggioda pave » 15 nov 2019, 12:52
Pure a me !!!
Torna a KTM 790 Duke
