Batteria ko
Batteria ko
Messaggioda 171 » 27 ago 2018, 11:49
Purtroppo scrivo per condividere una brutta esperienza.
Stamattina vado a prendere la moto per andare a lavoro, ed ecco la brutta sorpresa. Il quadro non si accende e si vede solo una flebile lucina della spia dell'olio... :head: Non l'ho usa per due settimane a mezzo, non è possibile che d'estate in così poco tempo la batteria vada giù, impossibile. Oltretutto, tranne il gps dell'assicurazione è tutto sotto chiave...appena apre il Conc la porterò a vedere.
Per fortuna abito in una zona in cui in pochi metri sono su una bella discesa e ho potuto farla ripartire. Fatti una quarantina di km, vediamo se dopo si accende.
In ogni caso è una seccatura che su una moto 2018 è inaccettabile. Mai mi è successo con Ducati, inclusa la Multi, mah!!!
Re: Batteria ko
Messaggioda Bat21 » 27 ago 2018, 17:05
Effettivamente ...fosse successo in pieno inverno e con una batteria avente almeno un paio d'anni sulle spalle, era più concepibile ...se vai dal conce, fatti controllare quanto carichi l'alternatore :?
Albert71
Re: Batteria ko
Messaggioda Albert71 » 27 ago 2018, 20:45
Ciao se posso riportare la mia esperienza con moto nuova e GPS assicurazione durata senza mantenitore 5 giorni , assorbe veramente tanto infatti dopo un anno lo cavato non è un fatto di batteria ma di assorbimento della scatola nera
bennymax
Re: Batteria ko
Messaggioda bennymax » 27 ago 2018, 21:36
Penso anche io dipenda dallo scatolotto dell'assicurazione: la mia dopo 20 gg ferma in garage è partita senza nessun problema.
Domani finalmente primo tagliando... Poi scrivo le mie impressioni sulla duke...
Re: Batteria ko
Messaggioda ilbrazzo » 27 ago 2018, 22:38
Bat21 ha scritto:se vai dal conce, fatti controllare quanto carichi l'alternatore :?
Più che SE vai dal conce, io direi QUANDO vai dal conce...
...sarai sicuramente in garanzia, fatti cambiare la batteria!
Batteria ko
Messaggioda 171 » 28 ago 2018, 7:03
Albert71 ha scritto:con moto nuova e GPS assicurazione durata senza mantenitore 5 giorni , assorbe veramente tanto
...è quello che temo! Il problema è che per quest'anno non posso levarlo. In un anno me la fotte la batteria :head: :head: :head:
Per rispondere a Bat21, l'alternatore carica bene. Usata ieri e stamattina partita senza problemi e tensione a 13v (più o meno).
Comunque, appena apre vado dal conc e cerco una soluzione. Quasi quasi vedo come alimentarlo con una pila a parte tipo questa :lol:
Ultima modifica di Giax il 5 apr 2021, 20:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Batteria ko
Messaggioda ilbrazzo » 28 ago 2018, 7:47
171 ha scritto:tensione a 13v (più o meno).
Se la tensione che leggi è a motore acceso intorno ai 2mila giri, quella tensione è un po' scarsina.
Batteria ko
Messaggioda 171 » 28 ago 2018, 8:07
@ilbrazzo
Motore spento! In questo momento è a 12,8 :roll:
Batteria ko
Messaggioda ilbrazzo » 28 ago 2018, 10:52
Tensione OK.
Hai fatto la prova con motore acceso intorni ai 3mila giri?
Ultima modifica di Giax il 5 apr 2021, 20:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote nidificato
Batteria ko
Messaggioda 171 » 28 ago 2018, 13:39
@ilbrazzo
No, dopo ci provo! Dovrebbe andare a 14, più o meno, giusto?
Batteria ko
Messaggioda ilbrazzo » 28 ago 2018, 14:43
@171
Di più, dovrebbe stare sui 14.3 - 14.8.
Ultima modifica di Giax il 5 apr 2021, 20:24, modificato 1 volta in totale.
Batteria ko
Messaggioda 171 » 28 ago 2018, 15:43
A motore acceso e in marcia, oscilla intorno ai 14,5. Direi che è ok!
Batteria ko
Messaggioda ilbrazzo » 28 ago 2018, 20:11
@171
Direi proprio di si!
Ultima modifica di Giax il 5 apr 2021, 20:25, modificato 1 volta in totale.
wonderbike
Re: Batteria ko
Messaggioda wonderbike » 29 ago 2018, 9:19
Invece parlando di adventure 1190, quella di mio fratello ha la batteria che tensiona sui 13.8 - 13.9 in movimento, a motore spento 12,8. Monta 1 batteria GS.
Comunque sarà stato sicuramente la scatola nera dell'assicurazione che succhia energia anche a moto spenta
Batteria ko
Messaggioda 171 » 29 ago 2018, 13:36
wonderbike ha scritto:sarà stato sicuramente la scatola nera dell'assicurazione che succhia energia anche a moto spenta
Sicuro, il problema è se si tratta di una scatola difettosa che si può sostituire o se sono tutte così! :? Vi farò sapere...
moto virginia
Re: Batteria ko
Messaggioda moto virginia » 31 ago 2018, 10:39
due anni fa montai il gps con scheda telefonica
dopo un giorno in garage la batteria andò in out
ho letto le caratteristiche del gps ed ho capito il perché
la ricerca dei satelliti aumenta l'assorbimento della batteria e la ricerca della linea telefonica (l'aggancio alla cella) assorbe ancor di più
risultato: se la moto dorme all'aperto l'assorbimento dalla batteria è minimo e corrisponde a quando dichiarato dal construttore del gps, la batteria resiste anche una settimana in queste condizioni
se la moto è in garage ...... massimo 2 gg e poi va in out
per questa ragione la moto quando è nel garage è sempre collegata al mantenitore
Batteria ko
Messaggioda 171 » 31 ago 2018, 14:01
@moto virginia
Capisco, ma ho avuto per un anno e mezzo il Viasat sulla Multi parcheggiata nello stesso posto e ferma per più di un mese in inverno e non è successo niente. Dipende sempre dalla qualità degli apparecchi, secondo me! :up:
Ultima modifica di Giax il 5 apr 2021, 20:26, modificato 1 volta in totale.
Riddler
Re: Batteria ko
Messaggioda Riddler » 31 ago 2018, 14:59
171 ha scritto:Capisco, ma ho avuto per un anno e mezzo il Viasat sulla Multi parcheggiata nello stesso posto e ferma per più di un mese in inverno e non è successo niente. Dipende sempre dalla qualità degli apparecchi, secondo me! :up:
:s-quoto2:
Se con le dimensioni di un cellulare uno smatrphone con GPS attivo e rete dura giorni, con le dimensioni di una normale batteria da moto, sia il GPS che l'eventuale scheda SIM ... DEVONO ... poter durare parecchio ;)
SENZA mandare a zero la batteria.
Altrimenti uno è costretto qnd arriva a casa ad attaccare la moto al manutentore come fanno quelli che giocano perennemente al cell e non arrivano a fine gionata?
Ci vorrebbe un PowerBank per le moto! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Batteria ko
Messaggioda ilbrazzo » 31 ago 2018, 15:51
SENZA mandare a zero la batteria.[/quote]
MAI visto uno smartphone con tutte le cinchaglierie attive arrivare a fine giornata con più del 20% di batteria...
Resta il fatto che gli aggeggi GPS non dovrebbero prosciugare la batteria in poche ore.
Ultima modifica di Giax il 5 apr 2021, 20:27, modificato 1 volta in totale.
Riddler
Re: Batteria ko
Messaggioda Riddler » 31 ago 2018, 16:19
ilbrazzo ha scritto:MAI visto uno smartphone con tutte le cinchaglierie attive arrivare a fine giornata con più del 20% di batteria...
in stanby ;)
Riddler ?
[VENDO]
Torna a KTM 790 Duke
