Schiuma nell'oblò ispezione olio motore
Crist981
Messaggioda Crist981 » 19 giu 2020, 18:17
Ciao a tutti,
A qualcuno di voi è mai capitato di avere della schiuma bianca nell'oblo d'ispezione motore?
L'ho notato con la moto appena spenta dopo sparisce.
Al concessionario hanno fatto delle prove ma non sanno darmi una risposta definitiva su cosa possa essere. Io gli ho chiesto se potrebbe essere liquido di raffreddamento che si mischia con l'olio ma mi hanno risposto di no.
Re: Schiuma nell'oblò ispezione olio motore
Messaggioda Bat21 » 19 giu 2020, 18:29
Tu intanto controlla che non diminuisca il liquido nel vaso d'espansione radiatore ...perchè se il livello dell'olio sale e quello dell'H2O scende, ti sei risposto da solo :|
Crist981
Messaggioda Crist981 » 19 giu 2020, 18:49
Infatti ho già notato che leggermente ma il liquido scende.. Il problema è che dove porto la moto non sanno cosa dire e cosa fare. Ogni volta che porto la moto me la riconsegnano con nuovo problema invece di risolverlo..Poi mi hanno detto che KTM Italy gli ha detto di fare delle prove e che sembra tutto ok ma per me non è affatto ok
Messaggioda Bat21 » 19 giu 2020, 19:10
Vai da un'altra concessionaria e scrivi in KTM ...perchè poi, ad agosto, come sempre sarà tutto chiuso :?
JayZ
Messaggioda JayZ » 19 giu 2020, 22:21
Guarda l'interno del tappo dell'olio se c'è emulsione di olio e acqua... se la trovi hai trovato il problema e la concessionaria deve risolvere. Quando succede c'è un trafilamento dal blocco testa ...normalmente. Oppure per capillarità in caso di crepe.
entony1117
Messaggioda entony1117 » 20 giu 2020, 12:24
Io al mio Duke 390 non capisco se si mischia olio o meno
A moto calda vedo dall' oblò della schiumetta scura sopra al livello olio...
Dopo 20 secondi la schiuma scompare e l olio si presenta così...
Premetto che la moto mangia solo un po' di olio ma il livello radiatore ok...
Che ne dite?
Scusate l'OtImmagine
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Crist981
Messaggioda Crist981 » 21 giu 2020, 8:20
Sì a me fa proprio così.. Hanno controllato tutto il circuito e l'olio risultava pulito,quindi escludono categoricamente che ci sia mischiato liquido del radiatore con olio motore.. Secondo loro sono bolle d'aria ma non ne capiscono la causa. Tutte le prove sono state fatte con l'approvazione di KTM Italy e neanche loro capiscono cosa può essere. Ora hanno scritto direttamente in Austria e mi faranno sapere..
Io sono molto deluso da KTM, moto di 3500km che ha sempre problemi ed è sempre in officina.
Adesso aspetto queste fantomatiche risposte e poi scriverò una bella mail alla sede centrale
Angibag
Messaggioda Angibag » 24 ago 2020, 19:11
Potrebbe esse anche lo scambiatore di calore
Torna a KTM 790 Duke
