Pellicola Spray su Duke 790 (simil-wrapping)
Kinto
Messaggioda Kinto » 4 ago 2020, 9:16
Mesi che cercavo grafiche per la moto, ho optato per la più economica bomboletta vernice spray che crea una pellicola rimovibile (NON è una vernice, sebbene si usi tramite bomboletta) e senza la necessità di dover smontare tutti i pezzi, per chi non hai strumenti appositi (soprattutto per smontare i telaietti che sono portanti).
Volevo togliere almeno le parti grigie che non mi sono mai piacute nella mia moto. Fortuna, per i nuovi acquirenti, che il modello del 2020 esce già nera opaca.
Si comincia con le foto del prima:
Per poi cominciare la preparazione:
Due ore e mezza per sta preparazione!!! O_O
Dopo la prima passata leggera (o dopo 2? non ricordo):
Imprevisto! Avevo notato una piccola zona non passata e dopo che ho usato altro nastro di carta gommato e rimuovendolo, tale nastro si è un pochino incollato alla pellicola, rimuovendola a punti (forse per il caldo umido di sti giorni che non ha fatto asciugare a dovere il tutto neanche dopo 24h?):
eccola la parte che dovevo riverniciare
Un po` di pazienza e col taglierino ho limtato meglio la parte per riverniciare quel pezzettino
Dopo l'ultima passata del TOP COAT necessario per proteggerlo un po`di più da piccoli graffi e soprattutto dalla benzina, altrimenti la pellicola viene sciolta:
P.S. per ridare il top coat ho riperso altre 2,5 ore per riproteggere la carrozzeria. Questo perchè SUBITO dopo l'ultima spruzzata del nero opaco, occorre togliere subito le protezioni e carta gomata CON MOLTA ATTENZIONE, o si spellicola subito:
Sì ho lasciato l'adesivo KTM subito sotto: mi piaceva la sagoma :)
Si rimonta il tutto, dopo altre 24ore (tempo fra spruzzata di vernice e top coat e rimontaggio finale):
Adesso spero solo non si disintegri subito :asd:
Costo: 52€ il kit con 3 bombolette nero opaco (ne avrei usata 1 sola se non avessi avuto quel problemino), 1 bomboletta bianco opaco, top coat trasparente opaco, nastro carta gommata e pistola per bomboletta.
Normalmente su Amazon e altre parti, una singola bomboletta costa circa 18€
Io ho comprato da FULLDIP (vernice spagnola, conosciuta abbastanza anche oltre oceano), ma ce ne sono tante.
stereoby
Re: Pellicola Spray su Duke 790 (simil-wrapping)
Messaggioda stereoby » 24 ago 2020, 14:04
Bel lavoro. Complimenti.
Sono tentato anch'io...
Yamaha Tracer 7 2022
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 5 gen 2021, 15:14
@Kinto
Bel lavoro.Lo vorrei fare anche io per togliere un po' di arancione sulla plastica paraserbatoio.
Quante bombolette mi consigli di vernice e di protettivo?
Parli di bomboletta bianca opaca e di accessori sprai, il bianco non lo hai dato e essendo bombolette perché pistola spray?
P.s.
Perché non hai smontato i fianchetti?
Messaggioda Bat21 » 6 gen 2021, 10:29
Bel lavoro davvero :) ...non ho solo capito perchè hai lasciato l'adesivo del serbatoio, verniciandoci poi direttamente sopra ...ti procuravi una scritta KTM e la riposizionavi a lavoro ultimato :roll:
vixi
Messaggioda vixi » 7 gen 2021, 9:05
complimenti! io avevo fatto una moto intera.
veramente facile da applicare e il risultato è ottimo.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 14 gen 2021, 18:49
Complimenti bel lavoro, ma non ho capito bene , quella che hai usato si toglie ?? tipo wrapping ?
Grazie mille.
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 14 gen 2021, 21:47
Ho visto alcuni video sul tubo. È facile da togliere se lo fai dopo poco tempo. In caso contrario sono cazzi e corri il rischio di dover cartare.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 15 gen 2021, 9:13
Ho visto che sono qui vicini, almeno quelli della ditta citata, prossima settiman vedo di fare un salto :)
Mi piacerebbe vernicaiare i lati del serbatoio della mia .
vixi
Messaggioda vixi » 18 gen 2021, 14:27
@ryupaul
non concordo. l'ho tenuta così sia per 3 mesi che 6 e una volta qualche giorno soltanto per un'esperimento. sempre facile uguale da togliere e oltre i 6 mesi comunque non vai se la moto la usi. si rovina prima.
chi fa fatica credo abbia usato la tecnica consigliata per renderlo duraturo, ovvero quella di passarci un'ultima mano di trasparente; cosa che non mi ero sentito di fare.
magari poi dipende dal prodotto. io avevo usato il plastidip.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 27 gen 2021, 10:20
Ciao, sono passato dal venditore che mi ha spiegato che mettendo il trasparente sopra la vernice difficilmente si rimuove tirando, perche' i solventi del trasparente tendono a fissarla alla superfice.
Mi ha fatto vedere che oltre a tanti colori ci sono due varianti una opaca e una lucida, quindi penso che se si prende quella lucida non serve il trasparente lucido.
Ora e' troppo freddo , ma appena arriva la bella stagione , coloro il serbatoio :mrgreen:
Messaggioda AleT » 12 feb 2021, 13:55
Ho comprato anch'io pellicola nera opaca spray da applicare sul cupolino nel lato interno che la sera/notte riflette i led del faro .... :(
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 3 apr 2021, 17:11
Ciao ho preso la FullDip e ho verniciato il copribatteria, lavoro lungo per le tante passate che si devono fare ma risultato decente, considerata la mia poca esperienza e l'impossibilita di farlo al chiuso :|
Questo e' il risultato del 2 tentativo :) il primo era un aborto colante :rotlf: confermo che si rimuove benissimo.
RobinDOH
Messaggioda RobinDOH » 24 giu 2021, 15:14
Ho una domanda per chi ha usato questa vernice per la paratia dello scarico del 790 : ha retto al calore?
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 25 giu 2021, 4:57
Da esperienza personale confermo quanto detto già, se si tiene per molto tempo (4/5 mesi) la pellicola è difficile rimuoverla, io ho dovuto riscaldare i pezzi con un asciugacapelli e il lavoro diventa più semplice; ma comunque non facile come fanno credere. Inoltre questa pellicola è abbastanza delicata, non passate il trasparente sopra; ma scegliete un colore lucido.
KTM 790 Adv
pietrop
Messaggioda pietrop » 8 nov 2021, 13:03
Paolo61, come resa finale l'arancione è lo stesso del telaio?
Mi piacerebbe applicarlo al parafango ant e ai due convogliatori per ottenere lo stesso effetto della rally. Secondo te è fattibile?
Grazie e bel lavoro
EDIT: hai una S con telaio nero, come non detto :D qual è il RAL corretto?
Ultima modifica di Giax il 8 nov 2021, 22:23, modificato 1 volta in totale.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 8 nov 2021, 14:21
Ciao Pietro,
io ho preso l'arancione normale per il copri batteria, il colore e quasi identico a quello originale e poi il blu per i serbatoi laterali ma con l'uso si sono un poco rovinati. :(
Torna a KTM 790 Duke
